Mini Talon - носитель Fpv
banggood.com/ZOHD-Talon-GT-Rebel-1000mm-Wingspan-V…
Что за птица, кто может прокоментировать? И урод и красивый одновременно. Привлекает размер – для взять в отпуск летом.
Только вышел, смесь нано талона и дарта… подробнее есть на группсах, там его давно обсуждают.
Спачибо за ссылку. Интересны его летные качества. Рекламные видео картины не дадут. Для чего там законцовки вниз непонятно.
Реклама www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3261791-ZOH…
1000мм размах, среднее между Нано и Миниталоном, якобы с лучшим качеством изготовления.
Полетный вес скорее всего до ~1000-1300гр.
the drooped tip is steeply swept back, so catching and self damaging should not happen easily, it’s more likely to work as a skid
…, якобы с лучшим качеством
Ну это понятно, и на видео летает низэнько и не валится на крыло) Морда тупая, но под две камеры, размер позволяем в сумке для ноутбука носить. Мечта туриста.
Замучаешься искать всякие микро девайсы, а если ставить с обычного РУ птица, то будет “летающий” кирпыч.
Нет никаких проблем подобрать любую комплектуху от мини коптеров.
Эхх продуть бы его в аэродинамической трубе, посмотреть, сколько все эти прибамбасы Сх накручивают.
Похоже надо брать и пытаться летать, все таки это Талон. На рцгрупс обсуждают как запускать его с рук - не проблема, резинка разгонит на старте, есть опыт.
Правда, с ценой намудрили. Надо подождать пока схлынет ажиотаж.
Ага, хороша у тебя, длинная эластичная, уходит загляденье…КРАСОТА , и перегруженный без проблем кинет)))
Вот первое реальное видео с этой малютки, не рекламное. Летает как бешеная муха, или как маленькое крыло.
Не для начинающих точно.
И зачем он такой нужен? Видос снят на камеру со стабилизацией и даже так, видно как его колбасит, как он летает в реальности даже представлять не хочется, физику не обмануть, чем больше планер, тем лучше летает
Да, колбасит, я так и думал.
. Мелколет не для дальних полетов. Однако из метр размаха, с 1,зкг веса можно сделать компактный носитель для съемок в радиусе 5км. Я думаю.
Этот самолет просто для полетов, а не для видеосъемки.
Может кто еще помнит как лет 8 назад проектировали и строили трехлитровый FPV самолет, чтобы было устойчиво и не качало зеркалку (тогда еще электронные стабы и подвесы были в диковинку), так с тех пор поезд ушел и снимают в основном квадриками с подвесом улетая на 5-10км.
Появились ребята и решили клепать самолетики -и дали название компании АБВГД -то бишь ZOHD.
Также клепают 3д принт для внутр. частей -типа писк технологий и моды( и нигде нема -а у нас есть.)
И вот за это название ZOHD -решили стричь бабки.( а ля Мерседес). Пусть летают сами -имхо.( за эту деньгу и меньше лучше талон или зету 61 взять.)
Метровый вполне себе улетит на 20-30км при желании. А колбасит как мне кажется из за ветреной погоды или пилот ручки дергает. 80см крылья ровно летают при тихой погоде по крайней мере.
Три миниталона за эту цену можно взять. Размер миниталона довольно оптимальный, и хв.оперение можно сделать съемным.
Чтобы летать квадрокоптером на 10 км и 30 мин быть в воздхе надо около 1000 долларов буджет. По крайне мере я так считал. Средний ценовой сегмент. И то надежность под вопросом.
У товарища паррот диско крыло, метр тоже. летает плавнее. На литионах 40 км не предел. Но там не аналоговый сигнал, его до км хватает, потом только по точкам в авторкжиме. И камера не блеск. Но это крыло, обычный высокоплан стабильнее должкн быть. Хотя может и ветер на видео, в любом слцчае по одному ролику судить сложно.
Нравится морда самалета, одна курсовая, одна гопро, у которой отличная стабилизация элекронная, и больше ничего не надо.
Третья дырка не пойму зачем? Для фары?)
Для широкой ГОПРО (HERO 7), там есть экранчик посмотреть.
Чем он привлекателен (для меня, например) идеей создать небольшой, стабильно летающий птиц для фото и видео. Там поле для икспириментов, вдруг получится. Была одна малютка на базе микро Хантера, но улетела в сторону китая, не нашел. Может этот удачнее.
Ну типа конкурент финвинговскому травелеру. Сделаете детальый фотоотчет с размерчиками как приедет? Попробую може скопировать.
Я пока ишо не купил его, соображаю. А размеры гдето на рцгрупс видел, там несколько веток с ним и подробные фотки.
В этой инструкции видел некоторые размеры и еще где то:
…banggood.com/…/20190316015148ZOHDTalonGTRebel-New…
Выглядит как имперский истребитель из ЗВ)
Угловатый весь…
Угловатый весь…
В космосе угловатость пофигу. Интересно, будут наши внуки фпв в космосе летать?) Типа, я вчера на 400000 км туда и обратно слетал, на луне чуть краш не поймал. Вот видео.
Иихо -весь упор в дан. случае делается на чтото необычное…подобие…аля новшевство ( до чего другие не доперли).
Она и под космосом пофигу.( неужто конструкторы так были тупы изначально при построении самолетов)
Когда стали переходить на углы?В новейших истребителях и то - в связи с физикой распр. и отражения радиоволн.( типа в бою кто первый засек -тот и победил)
Иначе - малозаметностью.
Но в моделях для выделится…у меня есть у других нет -единицы купят.
