Mini Talon - носитель Fpv
kasatka60
А на универсальный силиконовый герметик стоит мазать все резьбовые соединения для подключения серв к кабанчикам?
дмитрий-74
kasatka60:
а для чего там герметик силиконовый , если не секрет, или может всетаки фиксатор резьбы.
kasatka60
дмитрий-74:
До фиксатора резьбы лень идти до магазина. А дома есть всякие силиконовые герметики, лак пластик-71. Если ими промазать резьбовые соединения, то не открутятся ли?
дмитрий-74
kasatka60:
тогда уж лак, или жидкий циакрин с активатором, капнул пшикнул. ну а я на талончике вообще не заморачивался , тяга в отверстие в кабанчике, правда кабанчики хорошие. пардон не в кабанчике а в качалке , а на кабанчике , да там шарнир, пролил клеем но уже после всех регулировок
RcDan
Господа, а какая скорость будет у миника на 30% газу 4эс 3536~1050кв?
RcDan
kostya-tin:
взлетел уже совсем поздно, ветер встречный, летел довольно долго. туда долетел, истратив 4А, назад - 1.5А.
По видео он совсем уж медленно…недалеко от ская по динамике. Это ж какой ветер? А может и высота большая 😃 по видео не разобрать, как-будто метров 300
siderat
Был у меня скай, талон однозначно быстрее будет.
RcDan
Скай он для другого типа полетов, талон такого не даст. Талон для быстро-колебательно, как я понял. Скай - для медленно поступательно.
сандор
О как !! А есть для возвратно поступательного? ))
khomyakk
Ну это совсем в другой ветке о паровозах 😃
cnyx
Получил я свой Миниталон. Магазин Банггуд, доставка Максипост, ехал 38 дней, коробка целая, ничего не сломано. Крепления в крыльях есть.
Пока времени и желания собирать нет. Надо все обмозговать, что куда и как. Заодно друг детали напечатает.
Я правильно понимаю, что подразумевается крыло собирать так. Вставляем тонкую трубку в толстую трубку, толстую трубку прижимаем винтом в пластиковом креплении, чтобы крылья не разошлись?
И какой толщины пленку для ламинации посоветуете? Думаю ламинировать только крылья и может килестабы (как они у V-хвоста правильно называются?).
dsaboot
cnyx:
Я ламинировал пленкой 80мкм, каждое крыло потяжелело на 30гр.
hemmitino
Лучше утюг и цветной скотч! и красиво прочно …и видно издалека… Скай у меня набирал всего 45гр…тут меньше будет…
RcDan
сандор:
Скай может и такое… Миник тоже хотелось бы в коллекцию. Как-то он всем по нраву, чо-то есть в нем значит. От наноталона тожер в восторге, сборка 30 сек, 40 км на одной бате - а это всего лишь 4 элемнта 18650, призрак в небе над городом, или птица.
Наноталон - самая удачная модель зохда, имхо. Потом горе от бабла началось.
Ему всякие моды ввиде флэт-винг напридумывали горе-обзорщики, он и так идеально летает. Я как то в грозовой фрон попал на нем, подьем был 100м/20сек. Его даже тогда не колбасило, так рамерено укачивало с креном 45 гр 😃 Но чтоб колбасня - это криворукость или нежелание настраивать.
IL76MD
RcDan:
Если Вы освоили нано, то МТ покажется слишком медленным и громоздким, можно и обойтись. Рекордов скорости на нем все равно не покажешь, пенолет-с.
RcDan
IL76MD:
Погодите, создалось впечатление, мини - это быстрый аппарат, которому ветер нипочем. Нано медленней и не любит ветер. Нано ограничен весом - поворотку не поставить. Как раз миником хотелось устранить досадный недостаток. По размеру миник компактнее ская.
IL76MD
RcDan:
Правильно всё, миник идеален для поставить все видео оборудование и быстро сгонять куда надо. Но по сравнению, все таки довольно громоздкий. У них другой есть миник GT, тоже хвалят для видео, но чето не тянет что б купить. На своем МТ, я удлинил крыло до 1500 - теперь летает намного устойчивее и в любой ветер. Но требует затрат на акки, мощнее мотор и тп. Выбирайте.😒
kox58
Здравствуйте!
Раз уж пошла речь про нано талон, то хотелось бы спросить владельцев:
Какую версию стоит покупать: kit или pnp? Родной движок в pnp версии нормальный? Как с качеством родных серв обстоят дела? Собираюсь в качестве приемника использовать QCZEK RLS, некоторые сервы от нее дрожат, кто нибудь пробывал эту RLS и родные сервы юзать?
Какой круизный и максимальный ток у родной ВМГ?
Спасибо за ответы!
IL76MD
kox58:
Попробуйте на рцгрупс поискать, там уже 269 страниц по этой птице. Я б купил PNP, все есть и по месту.
RcDan
kox58:
Родной двиг норм, можно заменить на аналог Кобру 2204. Родной регулятор норм (про бек плохо отзываются на 4 банках). У меня работает без закидонов, кондеры лоу ецр стоит впаять. Сервы в принципе норм, но пластиковые и хлипкие, могут развалиться. Сервы дрожат и от видео 1.2, ну и пусть дрожат 😃 Далеко летать - может стоит и сменить. Родные может и не развалятся, они легкие - это +, но могут и развалиться:) Менять на металлоредулаторы, к примеру 12g emax es08. Есть и ПНП и кит на запчасти лежит.
Места мало - могут быть проблемы с интерфернциями от QCZEK RLS и 1.2 может сбивать ГПС, антенны нужно правильно размещать и мощность подбирать.
В целом, времени чуть ушло чтобы превратить в долго-дальнолет. Но сток работает без нареканий - можно на первое время на стоке, по мере совершенствование аппарата менять на более кач комплектующие:)
kox58
Еще вопрос- не родные винты подойдут на родной мотор? А то есть сомнения- вал коротковат, хватит ли длинны, чтобы гайку накрутить? И глянул- кобра 2204 аут оф сток(((
RcDan
Главное - контролировать вес и правильно настраивать. Важно: аппарат на малых скоростях летает с существенно-поднятым стабом (10-15 град), на большой скорости стаб опускается, это все миксуется, опыт, опыт.
Нет не пойдут. Там спец мотор и самозавинчивающиеся винты. Гайку нельзя накрутить.
Мотор неплох - запчасти недорогие и винты в наличие. Но можно и свой, конечно.
kox58
А какой вес допустим на нано талоне?
RcDan
Да хз, чем меньше, тем лучше. Мой весит 630 гр (с учетом батареи), но он и заламинирован весь и в полном фарше. В целом, чтоб его собрать нужна набитая рука, там как можно меньше всяких проводов, легкие комплектующие, компоновка и тп. Думаю, до 650 потянет на 4эс без последствий, на 3эс будет уже вялым при таком весе.
Вот мои комплектующие кстате rcopen.com/forum/f90/topic265643/1228
Аlex30
kox58:
Для талона.
