Mini Talon - носитель Fpv
если я не ошибаюсь у меня коэфф планирования 10:1, т.е. на 300 метров дистанции просаживаемся на 30 метров… вес так же около 2300
Неа, по ветру, 80кмч летел.
Попробуй 40-50км/ч, наивыгоднейшая скорость только немного больше минимальной и чем выше скорость тем меньше АК и дальность планирования.
Да вес 1700гр, по сравнению с другими талонами пушинка
Чем меньше вес тем меньше наивыгоднейшая скорость. 😃
У меня теряется где то 90м на километр.
Вверх -потеряет скорость и просто начнет падать.
Вот как раз не просто будет падать,а именно штопор и схватит,ибо штопор из-за потери скорости и происходит в большинстве случаев.
А если
Наклонить сильно нос
,то просто будет пикирование с быстрой потерей высоты и в зависимости от крутизны траектории ещё и с значительным увеличением скорости,что может привести в худшем случае к разрушению самолёта из-за превышения максимальной скорости.
Собираю новый талон раз в месяц…
Что-то вы часто их ломаете. В чем причина частых крашей? Или просто заказы?
Пока два Мини Талона.Один на ходу,другой в запасе.Лежит полусобранный.С врезанным движком и регулем.С распечатанной усиленной “корзинкой” под полётник и прочими печатными “ништяками”.Кто знает,как оно обернётся в будущем… Может вообще запретят гражданские беспилотники.Тогда уж не купить носитель то будет.С нашей теперяшней властью всего можно ожидать.Лучше уж запас будет,как говорится… Как носитель,оптимален.
)) Не точно выразился. Получается за целый месяц , выделить один день на сборку- настройку получается.
Первый талон бил два раза…но он в строю))))
Ребята…есть такой моторчик.Вопрос по цанге.
hobbyking.com/…/turnigy-d2836-8-1100kv-brushless-o…
Цанга затягивается врщением гайки на ней ПО часовой стрелке.Мотор вращается против час. стрелки.Тоесть работает на затяг.
Но если я поменяю другой винт ( с 9ки на 8ку) противопол. вращения ( и перекину 2 из 3х проводов на ESC) -цанга будет работать на ослабление гайки при вращении.
Ведь резьбу на цанге я не мгу поменять.
Вопрос -( из опыта) если мотор и гайка на цанге ( на затяг винта) будут крутится в одну сторону -может ли она раскрутится в воздухе?
( иль может тут это не так актуально и критично как на дронах -так как винт -толкающий??? )
Если посадить на мягкий клей, может и не раскрутится. А вообще, лучше не использовать цанговые. И вибрация лечится (из за цанги) только подбором их (цанг).
Для маленьких самиков вполне работают.
За много лет ни одна цанга не раскрутилась, при умеренной затяжке. моторы 35-48, 35-36… Иногда пользуюсь контриком, балансирую с установленным пропом и нет вибраций.
Цанги, те что ипользовал, были сделаны из мягкого металла и легко деформируются если зацепишь пропом траву или куст. Начинается вибрация. Как то, намного увереннее чувствуешь, когда затягиваешь гайку на оси 6 мм и ещё с контр.
Что то раскупили везде не дорогие ОнеПаа. Хотел побаловать Талон новой камеркой. Пришлось заказывать на Али такую …
ru.aliexpress.com/item/32971421082.html Оказывается,что при покупке этой камерки,тоже надо выбрать разновидность модели. Есть " Airsoft 1080P Black" и “4K 1080P Black” . За ту же цену В чём разница и что лучше,я как то не понял.В описании не было обозначено какие принципиальные отличия.
Аирсофт-типа для страйкбола. Должно біть в комплекте крепление на ствол или “ласточку” или другое крепление на оружие
Как крепите батареи ? Просто на липучку кладете?
Липо 4s входят туго.
Делаете дыры снизу для ремешка?
Наконец то и я могу похвалиться своими маленькими победами. Борт Мини Талон,полётник Питлаб,камера Мобиус. Два километра,это пока мой личный рекорд для меня.Но уже хотя бы что то… Видео хотел назвать “Долгая дорога в небо” ,но не стал.)))
Алик,без обид.Этот вопрос в этой ветке несколько раз обсуждался даже с картинками.
По разному крепят,кто как хочет и как удобнее.
Я например использовал липучку,только применял на аккумуляторах и на дне отсека часть липучки,которая с крючками,чтобы батарея не скользила,а чтобы не болталась распирал её в отсеке брусками ЕПП от упаковок принтеров и других электронных устройств.Варианты других способов фиксации батареи поищите в теме.
Подскажите пожалуйста, какое шасси/переднее колесо желательно с разворотом/ можно прикупить для миника и как это туда “впиндюрить”? Может это и встречалось, но 242 страницы не осилю.
С ув.,!
не, таких извращенцев тут не было 😃 подобные вещи я встречал только на групсах
а я с месяц назад своего талона знатно так приложил. виноват я но совсем. в общем, после очередной переделки поворотки, нос самолета немного облегчился, из-за этого центровка слегка уплыла назад
впринципе несколько раз я спокойно выходил на полеты без особых проблем, но в тот зласчастный день что-то пошло не так. минут 20 я отлетал без нареканий, потом отлетел километров на 6 там в лоитере кружился над одной точкой некоторое время, а когда надоело, щелкнул тумблером РТЛ. самолет спокойно вышел из кружения, видео (HD) начало немного рассыпаться, через секунду оно появляется и я вижу, как талон заваливается на крыло и входит в штопор. дальше видео обрывается и все, приехали.
выдвинулись на место падения, по месту начали вызывать маяк, маяк бодро отзывается, говорит координаты. в общем по координатам самолет без проблем и нашли.
сперва самолет, показался в страшном состоянии. нос оторван, фюз разошелся по шву до средины, карбоновые прутки торчат, оторван элерон, крышка непонятно где (потом и ее нашли). но уже дома на холодную голову все оказалось не так страшно. из потерь: флешка Raspbery, винт и часть деталей поворотки
по причине падения. смотрел на логи АП, и примерно картина вырисовалась. после включения РТЛ самолет вышел из крыжения, стал идти по прямой, но АП решил добрать немного высоты, начал задирать нос, а, видать, воздушной скорости ему не хватило (после разворота, возможно и был порыв ветра, но ветер точно поддувал в хвост), и самолет немного набрал высоту, а дальше из-за задней центровки начал валиться на крыло. т.к. видео у меня оборвалось, то предринять просто ничего не смог (в ручном режиме талон легко выруливается). сам АП самолет не особо умеет выводить из штопорного состояния, я уже так опыты проводил. и в итоге имеем, то что имеем
(фотографировал не я, т.к. мне было не до этого)
но это не конец. после проверки всего оборудования понял, что ничего смертельного нет. в первую очередь сделал супчик из разбитого носа. а дальше пошло творчество. у меня уже некоторове время были идеи по поводу перекомпановки оборудования на самолете. у Аника подсмотрел идею о перемещение АП назад, только я сделал немного по другому. к фанерной площадке сзади сделал “балкончик” на котором расположил АП. так же регулятор оборотов у меня находился в центре самолета с огромным радиатором, который стоял в вырезе. я его убрал и поставил в хвостовой части, практически рядом с мотором в специально распечатанный бокс. остатки носа сделал из экструдированного пенопласта. после падения на верхей крышке часть препежа была потеряна, но спокойно распечатал такой замок
ну и вринципе все. чего я хотел добиться своими изминениями - большим местом для акквов 😃 теперь в меня в центральной части без проблем можно разместить пару сборок LiIon 4S1P
(паралельно восстановлению делал складной квардрик для фана с HD линком)
в четверг вечером облетал восстановленного талона. полетел без проблем, все работает нормально
Квадрик как у Юлиана с ВМГ от мавика?))))
нет, ВМГ давно посмотрел тут на форуме в дневниках www.aliexpress.com/item/32740658058.html?mb=YvAWr4…. первый мавик тогда новинкой был, подобные винты тогда я нашел только на Ebay
Попробовал на талоне низко близко. Не лучший вариант.
Датчик воздушной скорости по традиции не ставишь? Восстановил классно - респект!
Все отлично! Попробуй над другими объектами, жд, мосты, реки. Нужна смена локаций, вокруг одних и тех же деревьев скоро надоест.
Над домами только лучше не полётывать.А то зашухерить всю “малину” можно.)) Невзначай так подсиропить всему нашему модельному братству.Ну крайняк над дачами если.
