Mini Talon - носитель Fpv
У меня ранкам сплит 2s часто выключатся начал (грешу пока на карточку sd) и приземлятся немного трудно ибо поле уже кустарниками зарасло по 2-3 метра высотой, а мини талон у меня пока весит ~1,5 кг и из-за этого долго планирует. Приходится далеко заходить и чуть ли не вручную направлять в землю, чтобы в соседние дачи не влететь. А 500 метров до поля идти лень. Да и сажать по одному osd смотря в черный экран пока очень страшно.
У меня тоже ранкам сплит 2, правда тьфу 3 раза не выключался, а если что с флешкой то No card показывает , сквозное видео всегда есть. Смотрите шлейф)
Гораздо грамотнее и интереснее выстроить свой возврат с нужным курсом захода и одной возвратной стрелкой тут не обойтись и подойте к посадке уже в глиссаде .
Так вроде разговор не о грамотных и красивых заходах был, а об откладывании кирпичей из-за некоторых нюансов. Иногда бывает что про глиссаду даже думать некогда…
Да я так просто , мысли в слух для интереса полета)
Так вроде же OSD на экране остаётся? В чём проблема долететь до базы по OSD, и потом перейти на визуальную посадку?
Так по ОСД до базы и долетел.Просто сначала,когда понял что это обледенение и оно не оттает быстро и полностью)слегка струхнул и растерялся.Потом спокойно разобрался с алгоритмом действий при слепом полёте,как пользуясь показаниями ОСД выйти на так любимую Олегом глиссаду и посадить самолёт.Кстати в этом деле помог опыт игры в МСФС-2004,любил тогда установить погоду похуже и посадить лайнер руками по приборам.Пригодилось однако.
Визуально сажать тогда побоялся т.к. после снятия очков с глаз и выхода из машины был риск не найти самолёт в небе.Всё вокруг белое,облака, снег на земле и самолёт в небе тоже.С другой стороны это всё время(круги над базой и визуальный поиск самолёта в небе),а ампер-часов в батарейке оставалось всё меньше и меньше.
Мы в ИЛ-2 штурмовик рубились и полёты в грозу - это было довольно весело 😃 А MSFS-2004 тоже есть, но там скучновато было. В этом полёте у меня была только стабилизация (автовозврат не работал и OSD вообще никакого не было):
Судя по видео отлетал метров на 400 и рулил чисто по звуку.
Вот я и обезопасил себя открыв спор, так как надежда получить нормальную модель, а не кучу обломков, ничтожно мала.
Ну что вы закрыли спор, просто там 4 дня дается на спор? Я тоже открыл спор, продаван сразу появился из ниоткуда и прислал новый трек, вроде уже соответствует.
Если закрыть спор, а продван опять наипет, есть у вас опция снова открыть спор?
Просто там левый трек, он так и остался в отслеживании…Х…ня какая-то.
Лучше подождать пока товар дойдёт и потом только закрывать спор. Вроде как нет возможности переоткрыть. Можно ему так и написать.
Просто товар будет идти еще месяц-2, а спор истекает завтра…
Он не истекает а переводится в рассмотрение Алиэкспрессом.
Да б… эти пи…лы задолбали. За что я и все другие любят али? За то, что позволяет приструнить мошенников. Есть правила простые весьма: вышли нормальный товар с правильным треком - получи деньги, все. Нет начинает выкручиваться, придумывать схемы какие-то обходные, как надуть. Я вот уверен - хочет надуть, выслав лом без права обжаловать.
Один раз у меня такое было. Я тогда ещё после спора и коммент соответствующий оставил. Они очень не любят негативные комменты особенно с подтверждающими аргументами.
Я недавно винты заказывал, так китаец мне создал спецзаказ куда приложил фотку моего чертежа как должна быть выполнена сверловка винта и плюс получилось раза в 3 дешевле чем по рынку. Вот это я понимаю уровень. И думаю он в минусе не остался. Винты уже дошли - там всё супер. Правда 40-е на талона великоваты 😃
Не закрывал спор, пошел этот продаван нафиг- пока не получу посылку в руки и не осмотрю, что он там прислал.
У меня сейчас тоже в заказе 2 трек появился, на мой адрес, уже прошел растоможку, недели через полторы получу.
Им пофигу на негативные комменты, это вам не ебей.
Коммент или сам исчезнет через некоторое время или продавец товар перевыставит если много негатива.
а где вы берете эти талоны на али?
Только акции уже нет, поэтому дороже значительно и продаван так себе:
На текущий момент,какое сочетание мотор (размер-kv)-винт (размер-шаг) оптимальны для этого носителя под 4s?
А необходимые параметры какие? Скорость, нагрузка и т.д? У каждого свой критерий оптимальности.
Есть бата весом 9А4s (600гр) + носитель + FPV (20-50гр).
Если попрет,могу поставить бату весом 1100гр ~ 21A4s.
Задача:
1)максимальная дальность в режиме “попробовать/как/чего”…
2)Нет еще носителя с V хвостом,просто заюзать/заиметь на вырост…
Как я понял,он выигрывает вместимостью и стабильностью,но не для жогова.
По разумности/универсальности на дистанции до 30км,этот аппарат не привлекателен,ИМХО крыло (например) “Рептилия 1100” интереснее: быстрее/динамичнее.
Остановился на моторе 2814:900kv или 1100kv под 9-10’…или что то лучше/универсальнее/оптимальнее есть?
Речь о глубокой эффективности ВМГ не стоит.
у меня Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1050kv и винт 9х6
очень достойно
35 км в даль при весе 2200 считай повседневная реальность…
Хух, наконец-то вернулся в клуб талоноводов. Облетал сегодня свою новую птичку. Установил в самолет немного другой автопилот Matek F405 Wing прошитый в Arduplane, установил новый регулятор оборотов. взял коптерный, который просто меня шокировал разницей в размере (тот, что меньше - новый, старый рег на 40А)
на самом самолете я заламинировал крылья, хвост и нижнюю часть пуза. со всеми исхитрениями полетный вес вышел грамм на 100 меньше, чем предыдущий. и это я еще добавил боле тяжелое оборудование для HD линка
Полетный вес с LiIon 4s4p вышел 2115г
По облету. Собирался я на поле с мондражкой. стремно было что могу разбить самолет на взлете. Но все прошло вполне хорошо. для первого вылета установил легкий LiPo Multistar 4s 5.2A, взлетал в FBWA с приподнятым РВ на стандартных ПИДах, самолет слегка качнуло и он спокойно пошел вверх, там набрал высоту, прошел автотюн, оттестировал ФС и начал отлетать подальше. в общем все нормально но нужно копать еще настройки автопилота и ХД линка. по автопилоту - не особо верится в правдивость датчика тока. мне кажется он не дает каких-то линейных данных. я его попытался откалибровать на среднем круизном токе, но вот мне не верится, что самолет на взлете только немногим больше 20А потреблял. По ХД линку тоже вопрос, т.к. ОСД не отображало высоту а так же мощность видео была не самая большая. в общем дальше буду смотреть.
кому интересно - нарезал киношку. на 1:45 второй вылет, где я отлетел на даольность. там почти не резал ничего
Я похожего микроба взял на 70А. Решил протестировать с уверенностью что он сгорит. Однако, в течении полутора минут он выдержал ток 63А (больше ВМГ не смогла выдать или аккумы). Был запашок подгорелой проводки, но регуль выдержал. До сих пор работает на благо родины. Китайцы конечно поражают иногда. А вот похожий относительно миниатюрный ампер на 250 найти не могу 😦
Добро пожаловать!)
Ну что, вы получили его уже, как состояние деталюшек?
Мой лом еще даже китай не покинул (
Еще не получил, он на таможне валялся без движения 15 дней, потом в Новосибирске в сортировочном 5 дней, сегодня уехал из Новосибирска в Казань, не знаю сколько там будет валятся, потом приедет ко мне. Вобщем это после праздников.
Такое ощущение, что ПР его в каждом пункте добивает)))(. Обязательно отпишусь здесь, как получу.
