Mini Talon - носитель Fpv
А твою чуть чуть попинали и все идеально
Некотрые писали, что Air toy может отправить изначально дефектный самолёт.
Получил
Теперь распечатать необходимые ништяки под него и можно собирать.
Вот и приступил я к первым доработками мини талона… Открыл коробку, достаю самолёт, смотрю на трубки от хвоста, фюзеляжа и заднего лонжерона крыла, а это оказывается не трубки вовсе а стержни! Покопалсля за загашнике и нашёл метровую трубку карбоновую 4х2.5. Положил на весы два стержня от фюзеляжа 4х490 показало 28гр. Потом положил трубку свою 9гр. Посчитав по всему самолёту замену, выходит примерно 45гр. на эконимии веса. Причём прочность и жесткость трубки даже лучше! Цена вопроса 200р (+1элемент 18650). Второй момент, я не совсем понимаю зачем производитель сделал задний лонжерон на крыльях (стержень) на всю длинну тех трубок, что стоят внутри крыльев? Это же совершенно ничего не даёт, достаточно будет 15см с каждой стороны остальное можно смело срезать!
Фанерные площадки закрытия крышки, заменил на бальзовые, гайки поставил нейлоновые с одной стороны, с другой, крышка садится под язычек. (-5г.)
Зачем фанерные упоры ня мягкую бальсу менять? Ради-5 гр? У мини талона площадь крыла такая с запасом )) Так по мне , «доработка» это не секцию мягких игрушек строить, которая в епо и так хватает, а нормально укрепить, усилить рабочие аэродинамические плоскости. Ну и сам фюз.
С такими инновационными 😃 “доработками”- лучше свой дневник на форуме заведите и там выкладывайте. Там и бальса то лишняя. Съэкономьте ещё 5 грамм 😃, наклеив только тряпочку на переднюю часть крышечки (чтоб в вашем рекордном полете её не утерять 😃 ). Там эта крышка и на трении держится хорошо, а ещё и потоком придавит в полете.
На самом деле, все получилось надёжно и крепко)
Вы опять язвите? Успокойтесь пожалуйста. Я делюсь своими решениями которые я принимаю и которые не влияют на прочность планера и в комплексе уменьшают вес.
Взял поп корн, жду, когда под нож крылья пойдут ради 2 грамм.)
С крыльями все ОК. А вот фанерные каркас (в частности боковушки сплошные) тоже заменю на бальзу, остальное оставлю фанерным
Отлично и главное надежное под мои условия хранения и эксплуатации. Если вы хотите за 12 тыс всю модель фпв собрать, то это дико не серьезный подход к своему увлечению. Это же не игрушка летающая только над полем, а фпв модель летающая над домами и людьми.
Вобще наше хобби довольно не дорогое , дешевле только макраме заниматься. И пытаться «детские» комплектующие поставить для меня дикость и так бюджетно собрал. Да и мнение и советы на форуме увы стали далеки от идеалов, от того что было раньше. Те кто занимается авиамоделями и серьезно относятся к ним там в разы дороже от сервы до аппаратуры. Но увы как приедет фпвшник, это кусок пенодроча в скочте со всеми бюджетным барахлом и увы таких много. Поэтому хочется летая на пене хоть как то культурно собрать ее. И сервы эти далеко не дорогие.
Я поставил Emax es08md-ii вроде нормальные, брать дороже жаба душит… Но еслиб была возможность, яб тоже взял дорогие сервы.
Да, нет. Пытаюсь понять ваши движения, но пока не могу полноценно оценить их смысл. Вот поэтому и написал про дневник, там выкладывайте и потом как будет хоть какой-то результат нас пригласите посмотреть. Вы всерьез считаете замену мелких, нахрен не нужных фанерок служащих только для фиксации крышечки доступа к потрохам миниталона, достижением в снижении веса, о котором тут стоит моментально и непременно всем знать? А вот в дневнике было бы неплохо описать все действия по порядку. С фотографиями процесса и результата на весах.
Надеюсь хоть в проверенном месте их покупали? Это одни из самых подделываемых серв. А нет, ма чаще подделывают. Но и мд тоже много.
Ок, сделаю дневник
Фанерные подставки под камеры в носу я выкинул, но не потому что вес сэкономлю, а просто так удобнее. Если уж стремится к какимто рекордам логичнее было выбрать планер поаэродинамичнее талона )
Покупал, на алике, но у проверенного продавца, пришли в коробочках с кодом проверки, на проводах написано emax, на сайте проверил, код вводил все ОК. Как ещё проверить я не знаю
Я стремлюсь к рекорд исключительно среди мини талонов, а так то понятно что сейчас уже круче планер есть
Извините, напомните ,на какой рекорд вы собрались? какое ЛРСка будет?
Ну сейчас рекорд РФ 62км, значит нужно улететь 64 хотя-бы) лрс tbs crossfire 2w. Посмотрим как она справится. В теории легко должна, по факту Х. З. Сейчас на рынок китайцы выдвинули видеосистемы 1.5ггц возможно на лучше будет работать с 868
Там двести-триста километров планируется с таким серьезным облегчением.
И на кросс с родными антеннами патамушта он на стопитсот мильёнов км работает. 😃
[QUOTE=Stufi;8050446]Ну сейчас рекорд РФ 62км, значит нужно улететь 64 хотя-бы) лрс tbs crossfire 2w.
а кросс 868?
и какой у вас личный рекорд полета на данный момент?
ну с родными антеннами явно не вариант на такие расстояния.
[QUOTE=ДенисФпв;8050448]
а кросс 868?
До этого я летал только на 5.8ггц… 6-7км. Поэтому можно сказать никакой)
чего вы на товарища гоните? он же в Уфе живет. может там чистейший эфир и на 250 миливатах на сотку сгоняет как не фиг делать)))
Не стоит делать такие заявления, жертва маркетинга на них очень нервно реагирует.
а кросс 868?
и какой у вас личный рекорд полета на данный момент?И на кросс с родными антеннами патамушта он на стопитсот мильёнов км работает.
Я и не собирался с родными антенами… Ясное дело, что нужно менять. Родные настроены на 900мгц… Сам я точно не сделаю. Ксв метра у меня нет, на алике тоже не нашёл чисто на 868мгц (продают только универсальные на 900мгц) . Так что придётся заказывать с забугорных магазинов
Подарите человеку резинку настроенную на 868МГц.
Заради рекорда-то (ну или объясните что в дальности не только SWR важно).
Был-бы он поближе - сам подарил, мне для рекорда не жалко.
я пока на 20 км летал на лоре 868. антенны сам делал по ксв метру с али. там их куча, плохо ищете .я брал самый дешевый. А на супер дальние расстояния ,как мне кажется, лучше 433 использовать. Лору 433 тоже собираю для тестов. на сверхдальних дистанций очень важна погода, направление ветра и эфир. туда на 20 км летел со скоростью 45-50 км/ч против ветра, обратно ,с тем же газом,80-90… очень повезло с направлением ветра.
Возможно переду на 433мгц, но только после того как попробую на кросс, это уже принципиально)) и если вдруг не получится на кроссе. Напишу Олегу “Извини я был не прав…”))
Денис, поделитесь пожалуйста ссылочной на антенны 868мгц. Ну вот честно у меня всякую ерунду Алик выдает
я же написал выше, что антенны сам делал) выкладывал их фото в теме qczek lrs 433… а ксв метро брал узнакомого,а тот на али ,около 3 тыс стоит.
а если покупать антенны на 868,то брать от r9m или от тех же тбс… на прием максон, даймонд, или рассмотрите ягу.у меня сейчас на очереди тесты антенн- на передаче штырь и(или) сосиска,на приеме тбс иммортал. но для меня интересно 25-30 км взять и успокоиться))) . вам ,с вашими намерениями ,я даже и не знаю,что посоветовать)) только то,что надо на 433 переходить)возможно, это что-то даст)
