Mini Talon - носитель Fpv
я же написал выше, что антенны сам делал) выкладывал их фото в теме qczek lrs 433… а ксв метро брал узнакомого,а тот на али ,около 3 тыс стоит.
а если покупать антенны на 868,то брать от r9m или от тех же тбс… на прием максон, даймонд, или рассмотрите ягу.у меня сейчас на очереди тесты антенн- на передаче штырь и(или) сосиска,на приеме тбс иммортал. но для меня интересно 25-30 км взять и успокоиться))) . вам ,с вашими намерениями ,я даже и не знаю,что посоветовать)) только то,что надо на 433 переходить)возможно, это что-то даст)
Вы Хеликс антенны пробовали?
У балива яги есть на 13дби 868. Если цена и громоздкостьне смущают )
Не пробовал
Это где такой балив ? )))
Яга на 868 это 8 сегментов- не такая уж и большая )
если вдруг не получится на кроссе.
Возможно и получится, но ни в коем случае не на резинках.
Яга элементов так на двадцать…
От как опять накинулись друг на друга, прям лишняя страница мусора в теме. Пусть делает Ильдар что хочет, в дневнике ведет свои записи, там и о антеннах и о талоне и сервах и проводах и погоде по маршруту и т.д., и вопрос (если возникает) задаёт в соответсвующей теме с отсылкой на дневник. Тогда и мусора и срача гораздо меньше в теме будет и полезности больше.
на счет настроек антенн по КСВ метру, ИМХО не все так критично. я вон КСВ метр в руках никогда не держал, а 60км в копилке имею
[QUOTE=kostya-tin;8050840]на счет настроек антенн по КСВ метру, ИМХО не все так критично. я вон КСВ метр в руках никогда не держал, а 60км в копилке имею[/QUOT
Судя по Вашему местоположению- это не удивительно) у Вас по любому,эфир чище. может расскажете на каких антеннах летали и вообще сетап?) очень интересно узнать именно от человека,а не “там кто-то летал”," я знаю,кто летал"…
А в засранных местах ксв метр поможет?
я на своих антеннах сделанных по ксв метру летал в тульской области)
Сделали Pro версию
Такой цеппелин с крыльями получился. Для размещения FPV ничего не предусмотрено, но зато судя по фото, бутылка колы в фюзеляже помещается 😃
Покупал, на алике, но у проверенного продавца, пришли в коробочках с кодом проверки, на проводах написано emax, на сайте проверил, код вводил все ОК. Как ещё проверить я не знаю
Я стремлюсь к рекорд исключительно среди мини талонов, а так то понятно что сейчас уже круче планер есть
Приветствую. Что за планер который круче талона?
Здравствуйте, потихоньку собираю пепелац, в наличии есть такой мотор
A3530/10 на 1400 kv и рег к нему на 40 ампер.
Как Mini Talon с ним политит? Я так понимаю на полном газу лучше не летать?
До этого стояло это всё на скае, летало!
Спасибо!
на полном газу
Всё поймёте на поле. ))
Я немного далёк похоже от такой темы дальнолетов рекордсменов. Меня зацепил автономный круиз талона на 300км. Пофигу что не руками рулится. Но это реально огромное расстояние! А что смотреть на 62 км, помехи и осд? Давайте сделаем свой рекорд автономного полёта. У меня тушка талона лежит, весной может быть руки дойдут до неё
Когда белый снег посыплется от рухнувшего об планету аппарата. Талон скорость любит), не зря у него профиль крыла как нож, ветер даже пофиг
Сейчас не очень тут дружелюбный форум как летс десяток назад. Отправят читать от а до я). И ещё пузо блокирует если начинаешь кого то пытать.
Да всё ок, я так примерно в принципе и понял, для 4S может быть всё равно слишком , может будет закручивать его… Есть ещё 3536 на 1050kv, он у меня стоял на скае с 4S и он был потяжелее.
Чем выше кв, тем меньше эсок в аккуме), вроде так было тут написано, а хотя есть таблица тут где то с оптимальными моторами
С взлётным весом до двух кг, Талон отлично полётывает на Саннискаях 2216 1400 КВ. И жрут не много и тяги хватает. И на дальняк рискнуть можно.
Осталось затариться аккумами ионнными. Механика с Польши идёт, правда немногокосччнул и поджог телеметрийный модуль но благо есть человек который моментально выручил припаяв дорожку. Думал попал я). Прошу прощения что не в этой теме, но большинство талоно подобных летают на питлабе поэтому напишу тут. Только какие оптимальные ионки брать для сборки 4s3p что бы пак мог без усилий влезть в талон.
У меня два Талона. Один с Питлабом (был) другой с Матек Ф405 Винг. Оба нормально полётывали и всё ровно.
я взял 21700 ,сделал 4s3p и еще отдельно 4s1p. первый пак отлично влезает ,как-будто там и должен стоять) ЕСЛИ только переднюю деревяшку для крепления крышки удалить оттуда) и второй пак тоже заходит отлично- получается 4s4p- полетный вес 2530…поменял мотор на 3536 1000 кв, но все равно очкую запускать… тяжеловат…
очень интересно узнать Ваше мнение о сравнении питлаб и матек))))
Да оба летают. Только первый дорогущий как чугунный мост. Второй нормально. Прошлое лето всё на Матеках с Инавом. До Питлаба что то руки так и не дошли. Хоть и брал его года три-четыре назад. Мне о избыточен по функционалу. По первости опробовал его конечно. Всё работает. Теперь его на барахолку выложил. Много чего надо прикупить ещё, а в “карточные долги” на кредитке влезать не очень как то.
правильно))
Я чтото смотрел на liion 21700, подумал, посчитал и взял sanyo 18650 3500mAh. Собрал 4s2p. Вес пепелаца с таким аккумом ~1550. Взлететь хватает и летать спокойно.
