Mini Talon - носитель Fpv
а зачем было удлиннять? я вот просто вырезал из тектолита площадку и вставил нижнюю часть. или там по высоте не хватает места?
немножко места сверху выгодал и главное, чтобы нижняя пластина была не просто приклеена а входила в нормальные пазы (в штатной пазы не сделаешь, там в нижней части очень тонкая полоска…)
у меня 1.5мм тектолит нормально вошел в боковые выемки. проклеял просто для надежности
Телон довольно сильно виляет носом по курсу. И вот этот момент на нем не получается побороть.
А вот здесь, как раз, классический хвост с РН и устраняет (почти) рыскания по курсу.
Можешь попробовать на следующем мини.😒
Ктото на трех банках далеко или вьісоко летал? А то имеется с бикслера 5 аккумов по 5000мач 3 банки валяются.
А в чем проблемма? Два три года назад на таких и летали. 4 банки в диковину были. Если очень очень далеко высоко, то большее количество банок предпочтительнее. При одинаковом количестве энергии они легче.
плюс можно съэкономить на вроводах и регуле, т.к. при росте напряжения, падают токи. правда для телона я не видил (скажу сразу, сильно не искал) подходящих малооборотистых моторов, что бы его на 6s переводить. а так, вам как вариант, акки постледовательно
в каком из автоматических режимов APM можно(лучше/удобнее) взлетать: fbwa, fbwb, stab ?
а с учётом наличия/отсутствия датчика воздушной скорости
Я взлетаю в fbwa.Но это при условии,что АП уже настроен и работает корректно.Было дело взлетал в авто режиме,прикольно было,но люблю всё-же иметь некоторый контроль за аппаратом в такие ответственные моменты как взлёт и посадка.
А я вот стремаюсь автопилоту на старте отдавать управление. Было на другом самолете, что во время броска под углом вверх, АП резко пытался вырулить самолет в горизонт и от этого делал клевок вниз, и потом не хватало высоты, что бы взлететь и самолет зарывался в траву. Хотя есть мысли сделать стартовый режим на пульте, что бы РВ был поднят, а после набора высоты становился в нейтраль, но все равно, в ручную стартовать как то спокойнее
Народ, сейчас хочу заказать себе новый самоль. Стою перед выбором: TALON MINI или простой TALON. Отличаются они (как я понял) размерами. Летать собираюсь в радиусе 5-6 км с подъёмом на 1000-1500 максимум (в основном до 600 метров вверх).
Что лучше взять? Чем еще отличаются эти самолеты? какие подводные камни есть?
РУ будет 433 и видео 1,2
берите мелкого, он и на 10-15 км отлично летает, и в высоту до 4-5 можно сгонять, и при этом все выйдет довольно бюджетно,
я на расстояния что вы хотите летал на высоте 10-20м, вот это прикольно, большой врядли так сможет, уж больно большой и не поворотливый, от перебегающего дорогу дерева врядли увернеться
а большой брать , на такие расстояния смысла не вижу, тем более укомплектовать его выйдет в разы дороже
да и транспортировка с подготовкой к взлету у мелкого куда проще, разбирать не надо, батарейку ткнул и он готов
Это умеет АПМ , надо только угол задать 20-25 градусов и отлично уходит без просадок.
все не так просто. Если вдруг заданная минимальная воздушная скорость достаточно большая, то будет просадка. APM не будет набирать высоту, пока не достигнет минимальной воздушной. Если минимальная воздушная скорость типа 15 мс, то кинуть так тяжелый самолет проблематично уже.
с автостартом АПМа у меня еще больше проблем было. плюс для его нужно всегда подключаться чем то к АП и вбивать автостарт в миссию
Что лучше взять?
я бы сравнил маленького и большого телона, как бомбовоза и истребителя, а отсюда вы сами определяйтесь, что вы хотите
Вот теперь все понятно. На данный момент у меня Скай 1900, второй бомбовоз не нужен. Лучше “истребитель” - для разнообразия.
Моя знакомая оченно удивилась, когда увидала видео клип с моим мини.
Спрашивает, а кто там сидит и управляет. И это после моих объяснений о РУ. Говорю, кошка и то не влезет, только электроника.
А в большой Талон влезет, пожалуй.😃
На трех самолетах настраивали ни разу проблем не было, все хорошо отрабатывали автостарт , после этого уже в режим стаб. а тем-более ручной не возвращались.
Не проще тогда взлетать на ручке триммернув руль высоты, после взлёта обратно, хотя можно и забыть:) вернуть
у меня с ним ничего не получилось, поэтому забил
Не проще тогда взлетать на ручке триммернув руль высоты, после взлёта обратно, хотя можно и забыть вернуть
это вариант для тех, у кого на пульте это невозможно реализовать переключателями. гораздо проще и быстрее, чем триммерами щелкать
Вечером выложу свои настройки для мини-талона (full options) попробуй может получится.
а кто-то летает с 10А мультистаром в мини талоне?
На рцгрупс кто то засовывал 10А, а я летал с 5ти баночным 8А (805г). Нормально летит, быстро, устойчиво. Но, когда, попытался сделать разворот с малой скоростью на посадке, то ессно, завалился. Т.е. сажать только по прямой.
P.S. Приехал кстати за 4 дня от заказа - я в шоке…
В чем фишка на разных складах ХК разная цена? Где нибудь еще есть они кроме ХК?
#NOTE: 27.04.2016 20:43:20 Plane: Skywalker
ACRO_LOCKING,0
ACRO_PITCH_RATE,180
ACRO_ROLL_RATE,180
AHRS_COMP_BETA,0.1
AHRS_GPS_GAIN,1
AHRS_GPS_MINSATS,6
AHRS_GPS_USE,1
AHRS_ORIENTATION,0
AHRS_RP_P,0.2
AHRS_TRIM_X,0.002210788
AHRS_TRIM_Y,0.02085119
AHRS_TRIM_Z,0
AHRS_WIND_MAX,0
AHRS_YAW_P,0.2
ALT_CTRL_ALG,0
ALT_HOLD_FBWCM,0
ALT_HOLD_RTL,10000
ALT_MIX,1
ALT_OFFSET,0
ARMING_CHECK,0
ARMING_DIS_RUD,0
ARMING_REQUIRE,0
ARSPD_AUTOCAL,0
ARSPD_ENABLE,1
ARSPD_FBW_MAX,25
ARSPD_FBW_MIN,10
ARSPD_OFFSET,2101.212
ARSPD_PIN,0
ARSPD_RATIO,1.9936
ARSPD_TUBE_ORDER,2
ARSPD_USE,1
AUTO_FBW_STEER,0
BATT_AMP_OFFSET,0
BATT_AMP_PERVOLT,18.0018
BATT_CAPACITY,7000
BATT_CURR_PIN,12
BATT_MONITOR,4
BATT_VOLT_MULT,9.729438
BATT_VOLT_PIN,13
CAM_DURATION,10
CAM_SERVO_OFF,1100
CAM_SERVO_ON,1300
CAM_TRIGG_DIST,0
CAM_TRIGG_TYPE,0
COMPASS_AUTODEC,1
COMPASS_DEC,0
COMPASS_EXTERNAL,1
COMPASS_LEARN,0
COMPASS_MOT_X,0
COMPASS_MOT_Y,0
COMPASS_MOT_Z,0
COMPASS_MOTCT,0
COMPASS_OFS_X,-27.80302
COMPASS_OFS_Y,10.05779
COMPASS_OFS_Z,-19.85168
COMPASS_ORIENT,0
COMPASS_USE,1
ELEVON_CH1_REV,0
ELEVON_CH2_REV,0
ELEVON_MIXING,0
ELEVON_OUTPUT,0
ELEVON_REVERSE,0
FBWB_CLIMB_RATE,2
FBWB_ELEV_REV,0
FENCE_ACTION,0
FENCE_AUTOENABLE,0
FENCE_CHANNEL,0
FENCE_MAXALT,0
FENCE_MINALT,0
FENCE_RET_RALLY,0
FENCE_RETALT,0
FENCE_TOTAL,0
FLAP_1_PERCNT,0
FLAP_1_SPEED,0
FLAP_2_PERCNT,0
FLAP_2_SPEED,0
FLAP_IN_CHANNEL,0
FLAPERON_OUTPUT,0
FLTMODE_CH,6
FLTMODE1,11
FLTMODE2,10
FLTMODE3,12
FLTMODE4,7
FLTMODE5,2
FLTMODE6,0
FORMAT_VERSION,13
FS_BATT_MAH,0
FS_BATT_VOLTAGE,0
FS_GCS_ENABL,1
FS_LONG_ACTN,1
FS_LONG_TIMEOUT,20
FS_SHORT_ACTN,1
FS_SHORT_TIMEOUT,1.5
GND_ABS_PRESS,101502.4
GND_ALT_OFFSET,0
GND_TEMP,26.07788
GPS_NAVFILTER,8
GPS_TYPE,1
GROUND_STEER_ALT,0
GROUND_STEER_DPS,90
INS_ACCOFFS_X,-0.1740143
INS_ACCOFFS_Y,0.2102801
INS_ACCOFFS_Z,0.9654239
INS_ACCSCAL_X,0.9875295
INS_ACCSCAL_Y,1.004004
INS_ACCSCAL_Z,0.9757301
INS_GYROFFS_X,-0.004682566
INS_GYROFFS_Y,-0.05317906
INS_GYROFFS_Z,0.01353953
INS_MPU6K_FILTER,0
INS_PRODUCT_ID,88
INVERTEDFLT_CH,0
KFF_RDDRMIX,0
KFF_THR2PTCH,0
LAND_FLARE_ALT,3
LAND_FLARE_SEC,2
LAND_PITCH_CD,0
LEVEL_ROLL_LIMIT,5
LIM_PITCH_MAX,2000
LIM_PITCH_MIN,-2500
LIM_ROLL_CD,3000
LOG_BITMASK,16254
MAG_ENABLE,1
MIN_GNDSPD_CM,278
MIS_TOTAL,0
MIXING_GAIN,0.5
MNT_ANGMAX_PAN,4500
MNT_ANGMAX_ROL,4500
MNT_ANGMAX_TIL,4500
MNT_ANGMIN_PAN,-4500
MNT_ANGMIN_ROL,-4500
MNT_ANGMIN_TIL,-4500
MNT_CONTROL_X,0
MNT_CONTROL_Y,0
MNT_CONTROL_Z,0
MNT_JSTICK_SPD,0
MNT_MODE,0
MNT_NEUTRAL_X,0
MNT_NEUTRAL_Y,0
MNT_NEUTRAL_Z,0
MNT_RC_IN_PAN,0
MNT_RC_IN_ROLL,0
MNT_RC_IN_TILT,0
MNT_RETRACT_X,0
MNT_RETRACT_Y,0
MNT_RETRACT_Z,0
MNT_STAB_PAN,0
MNT_STAB_ROLL,0
MNT_STAB_TILT,0
NAV_CONTROLLER,1
NAVL1_DAMPING,0.75
NAVL1_PERIOD,20
PTCH2SRV_D,0.02
PTCH2SRV_I,0
PTCH2SRV_IMAX,1500
PTCH2SRV_P,1
PTCH2SRV_RLL,1
PTCH2SRV_RMAX_DN,0
PTCH2SRV_RMAX_UP,0
PTCH2SRV_TCONST,0.5
RALLY_LIMIT_KM,5
RALLY_TOTAL,0
RC1_DZ,30
RC1_MAX,1904
RC1_MIN,1103
RC1_REV,-1
RC1_TRIM,1506
RC10_DZ,0
RC10_FUNCTION,0
RC10_MAX,1900
RC10_MIN,1100
RC10_REV,1
RC10_TRIM,1500
RC11_DZ,0
RC11_FUNCTION,0
RC11_MAX,1900
RC11_MIN,1100
RC11_REV,1
RC11_TRIM,1500
RC2_DZ,30
RC2_MAX,1906
RC2_MIN,1107
RC2_REV,1
RC2_TRIM,1505
RC3_DZ,30
RC3_MAX,1906
RC3_MIN,1096
RC3_REV,1
RC3_TRIM,969
RC4_DZ,30
RC4_MAX,1905
RC4_MIN,1103
RC4_REV,1
RC4_TRIM,1505
RC5_DZ,0
RC5_FUNCTION,0
RC5_MAX,1906
RC5_MIN,1103
RC5_REV,1
RC5_TRIM,1105
RC6_DZ,0
RC6_FUNCTION,0
RC6_MAX,1912
RC6_MIN,1104
RC6_REV,1
RC6_TRIM,1906
RC7_DZ,0
RC7_FUNCTION,0
RC7_MAX,1906
RC7_MIN,1103
RC7_REV,1
RC7_TRIM,1104
RC8_DZ,0
RC8_FUNCTION,0
RC8_MAX,1504
RC8_MIN,1503
RC8_REV,1
RC8_TRIM,1503
RCMAP_PITCH,2
RCMAP_ROLL,1
RCMAP_THROTTLE,3
RCMAP_YAW,4
RELAY_PIN,13
RELAY_PIN2,-1
RELAY_PIN3,-1
RELAY_PIN4,-1
RLL2SRV_D,0.02
RLL2SRV_I,0
RLL2SRV_IMAX,1500
RLL2SRV_P,1
RLL2SRV_RMAX,0
RLL2SRV_TCONST,0.5
RSSI_PIN,5
RSSI_RANGE,3.3
RST_MISSION_CH,0
RST_SWITCH_CH,0
SCALING_SPEED,15
SCHED_DEBUG,0
SERIAL0_BAUD,115
SERIAL1_BAUD,57
SKIP_GYRO_CAL,0
SONAR_ENABLE,0
SONAR_FUNCTION,0
SONAR_MAX_CM,700
SONAR_MIN_CM,20
SONAR_OFFSET,0
SONAR_PIN,0
SONAR_SCALING,3
SONAR_SETTLE_MS,0
SONAR_STOP_PIN,-1
SR0_EXT_STAT,2
SR0_EXTRA1,6
SR0_EXTRA2,6
SR0_EXTRA3,1
SR0_PARAMS,10
SR0_POSITION,2
SR0_RAW_CTRL,1
SR0_RAW_SENS,1
SR0_RC_CHAN,2
SR1_EXT_STAT,1
SR1_EXTRA1,1
SR1_EXTRA2,1
SR1_EXTRA3,1
SR1_PARAMS,10
SR1_POSITION,1
SR1_RAW_CTRL,1
SR1_RAW_SENS,1
SR1_RC_CHAN,1
STEER2SRV_D,0.005
STEER2SRV_I,0.2
STEER2SRV_IMAX,1500
STEER2SRV_MINSPD,1
STEER2SRV_P,1.8
STEER2SRV_TCONST,0.75
STICK_MIXING,1
SYS_NUM_RESETS,53
SYSID_MYGCS,255
SYSID_SW_TYPE,0
SYSID_THISMAV,1
TECS_CLMB_MAX,5
TECS_HGT_OMEGA,3
TECS_INTEG_GAIN,0.1
TECS_LAND_ARSPD,-1
TECS_LAND_THR,-1
TECS_PTCH_DAMP,0
TECS_RLL2THR,10
TECS_SINK_MAX,5
TECS_SINK_MIN,2
TECS_SPD_OMEGA,2
TECS_SPDWEIGHT,1
TECS_THR_DAMP,0.5
TECS_TIME_CONST,5
TECS_VERT_ACC,7
TELEM_DELAY,0
THR_FAILSAFE,1
THR_FS_VALUE,975
THR_MAX,80
THR_MIN,0
THR_PASS_STAB,0
THR_SLEWRATE,30
THR_SUPP_MAN,0
THROTTLE_NUDGE,1
TKOFF_THR_DELAY,0
TKOFF_THR_MINACC,5
TKOFF_THR_MINSPD,1
TRIM_ARSPD_CM,1700
TRIM_AUTO,0
TRIM_PITCH_CD,0
TRIM_THROTTLE,40
VTAIL_OUTPUT,2
WP_LOITER_RAD,60
WP_MAX_RADIUS,0
WP_RADIUS,30
YAW2SRV_DAMP,0
YAW2SRV_IMAX,1500
YAW2SRV_INT,0
YAW2SRV_RLL,1
YAW2SRV_SLIP,0
