Mini Talon - носитель Fpv
В чем фишка на разных складах ХК разная цена? Где нибудь еще есть они кроме ХК?
Ну вот смотрите: из Китая обычной почтой в Украину посылка идет 13-16 дней в среднем, 10-13 ЕМС. При этом пересылать батарейки (литиевые) по ней запрещено, только совсем дорогая доставка, например аккумулятор стоит 30$, а доставка его стоит 120$. Это связано с тем, что китайские авиалинии запретили перевозить литий в самолетах. Т.е. из Китая покупать на ХК его не выгодно.
Европейский же склад - там другое, батарейки пересылать НЕ запрещено правилами, и хоть сама батарейка стоит на несколько долларов дороже, но на доставке огромная разница! Например пересылка не большой батарейки стоит 8$, а несколько сразу в Украину - 28$. Т.е. можно набрать батарей на 100$ и 28$ заплатить за пересылку, что приемлемо, при этом доходит такая пересылка за 28$ очень быстро, 4-7 дней как показывает практика.
Но на локальных складах не все есть. Например некоторых пропеллеров или электроники нету. Посему заказывают обычно и оттуда и оттуда, а батареи везут из локальных складов.
Что касается самого ХК - то любимые тут многими мультистары можно купить только у него либо у перекупов (посредников). Т.к. ХК - производитель батареек мультистар.
P.S. Мультистары на самом деле не панацея и не супер-пупер батареи, НО - они реально легкие, что и нужно для Талона, т.к. самолетам обычно супер токи не нужны, это же не 3д вертолет и не коптер. При этом они стоят десятки $, а не сотни, как более качественные аналоги. И ежу понятно, что качественный литий в 5 раз дороже будет работать лучше и дольше, НО - на практике часто выгоднее получается вместо 1 супер батарейки за 30% ее стоимости купить 2 мультистара, отлетать на них 1-2 сезона, и как подохнут - выкинуть и купить новые (и то не факт что модель тогда целая будет и не перейдешь на что-то другое уже). Вот как-то так…
спасибо за разъяснение. печалит то что к нам с любого ХК не шлют, такой огромный и выбор и в пролете.
Сижу в офисе смотрю на приехавший кирпич
а мне 8А пришло в понедельник. тоже кирпичик не маленький получается. под уже сделанное крепление батареи не очень подходит, нужно будет переделывать. а какой вес? у меня 650г (5.2А весят 440г)
Можно попробовать связаться с их саппортом. И спросить, возможно ли добавить опцию посылки лития в Казахстан например из Европы. Либо России (вроде Росс-й склад тоже у них есть), у вас же там вроде все просто. Саппорты кстати по большей части адекватные там, помнится когда-то заказывал 3д принтер, тоже узнавал про доставку и т.д. Может и добавят возможность пересылки.
Я из китая покупал вот с этого сайта зимой. Не знаю как в Казахстан, в Украину приехало нормально и по времени и по цене(бесплатная доставка).
www.fasttech.com
Уточню, сам сейчас на ихнем сайте еле нашёл
fasttech.com/…/do-it-youself-diy-parts-for-rc-mode…
Наконец-то пришли долгожданные 8А, поздравляю! Точно взвесить пока-что нечем, на сайте заявлено 804 грамма, но не понятно, с проводами это или нет.
804 г - это для 10А, а 8А - около 620-650г.
я о 10А и спрашивал. 8А 652г весят, но это я уже липучку на него наклеял. так что без липучки вполне 650г получается. кстати на нем стоит разъем XT 90, так что стоит обратить внимание тем, у кого XT 60 на борту
А какую реально нагрузку мультистары выдерживают? По опыту, хоббикинговские синие турниги 20-30С уже при 10С начинают припухать, все что меньше-нормально. То есть китайский рейтинг нужно делить на 2-2.5, чтобы получить реальные цифры
ну я на них и не газую. мне для нормального полета в горизонте хватает и 8А. вверх летал при 12А, пока ничего не пухло
Зелёный мультистар 5200 4s 10c максимум свежий и только что заряженный пик дал 48А, я где то выкладывал фотоотчеты.
Зиппи 5000ма 25с дал максимум 56а, с данной вмг на стенде.
Ну дал-то понятно, а если его постоянно в таком режиме гонять?
Тогда нет, просядет быстро. Его хороший ток это 10-ампер. Да и 5200 не уверен что отдаст при таком токе, возможно уменьшить нужно.
Итого получается 2C его токоотдача, по-нормальному
Мультистар НОВЫЙ даёт такую же просадку по напряжению при старте с 35 амперами, как Турнига двух летней эксплуатации и приближающаяся к 100 циклам… Не даст Мультистар 2С, даже не надейтесь…
Гммм… Это мой первый мультистар… Я читал, что по току они не оч, но тут шото совсем страшилки рассказывают 😮
Сколько циклов они живут в режиме эксплуатации Мини Талона?
Смотря какие циклы. У меня этот акк третий год. Летаю мало циклы не считаю. И на самолете летал и коптере. Качество соответствует цене. Сто раз это уже обсуждали. Летайте и не парьтесь если падение емкости 10-15% не критично.
У некоторых, иногда, одна банка сдыхает, но, если, есть опыт пайки алюминия, то запросто чинить можно.
Я, правда, болтиком скрепил, сделал 5ти (18,5В) и больше 35А на нем не летаю. Летает, как крылатая ракета.
Пока пашет.
Ну банка на любом может сдохнуть. Не понял зачем паять алюминий? Полюса у банок медные. На турнигах точно.
на зиппи компакт точно алюминиевые, спаять без спец флюса можно только уже залуженые участки
не знаю как где, но не встречал на контактах банок металл чтоб не припаял вот этим Ф61а, сделал экран для воздушного датчика из конфетной фольги и припаял к нему провод, для экрана
аспирином можно, намана лудит
вот этим Ф61а
Может, Вы как то умудрились, а вот здесь один тоже пытался, ничего не получилось этим флюсом:
www.chipmaker.ru/topic/69072/
Может надо ф64.
Не забывайте, что 5200 это емкость свежезаряженного акка, 10С тут будет 50А, а когда он разрядится на 3\4 например? Там и останется уже, допустим 1*10=10А.
Сегодня прогнал такой на токе 20 амп, до отсечки, снижался минут 20 и акк был откровенно горячий. Отдал по телеметрии 4800 ма\ч, но она занижает показания, то есть было высушено около 5000 ма\ч, что для него норм, он больше и на малых токах не отдаёт, летать можно, но в круизе.
