Mini Talon - носитель Fpv
Ну их нах, с такой поддержкой.
Все это хоббиные вещи, сегодня есть поддержка , а завтра ее нет. Все проекты временные, интересны только на этапе продаж. Так что да же не стоит заморачиваться с поддержкой. До идеала не один хваленый автопилот не дойдет, а на какие то добавления для пользователей им абсолютно чихать. На все есть свои порой бестолковые ответы, причем и более дорогих автопилотах. Вывод -делают как могут, по другому не дано. У фишек вообще нет поддержки, а народу много летают, хоть и косяков хватает особенно в Лайт, хотя сейчас полная версия на распродажах от 6 тыс руб найти можно.
в общем все было решено до советов с форума, просто решили попросить одобрения 😃
Да нет, терзания одолевали, до последнего думал покупать arkbird. Потом зашёл на Али, увидел описание про супер-супер + “деньги ляжку жгут” 😃 + все равно что не куплю скажут что купил барахло 😃 по сему решил купить. Доверился своей интуиции. А вдруг не подведет.
Tiny LRS от Эксперта - 140$, отличная работа, поддержка прошивки Байчи…
нет же, надо купить что то хрен пойми… 😃
Это Байчи поддерживает Экс-Перта. Но не наоборот. 😃
А вообще для самоля Лору нужно брать - Экс’перт - прошлый век.
оно конечно не плохо, но отдать 350 баксов за то, что можно сделать и на Эксперте как то не правильно…
Та я вроде не такие большие деньги отдал, 147 зелёных… За 16 каналов плюс там указано что на уровне железа реализовано диверсити (программно пока ещё нет) и написано что работает из коробки ничего колхозить не надо, прошивать не надо… + в комплекте сразу шнурки под разные аппы есть и поддержка разных аппаратур ( правда граупнера я там не видел 😃) ну ничего, если граупнер не прокатит куплю футабку .
Ну как бы нельзя сделать одно и то же при различии в 30db.
Тогда можно на оранж поставить усилок на 45Вт за 2000р., будет гораздо дешевле Эксперда и дальше всех в мире.
Вот описание ( -первый UHF Решение Поддержка 16-chan прекрасно, проверенная с taranis X9D и жети DC16. На основе новейших РФ решение, супер высокая чувствительность,-115dBm. Доказано прочный Супер быстрая ППРЧ алгоритм, в сочетании с уникальный идентификатор каждый модуль (rafhss), обеспечить Превосходная помехоустойчивость иммунитет. Поддержка почти все радиостанции в рынок 2 каналов 18 каналов если есть тренера порт включен. Низкий и режим высокой мощности Переключаемый (400 МВт и 800 МВт)
-FAILSAFE набор в TX бок просто нажатием одной кнопки. Поддержка 2-х и 3-осевой голову-трекер непосредственно, и случайно сопоставления, канал отслеживания среди 16 каналов.
-Поддержка 2 PPM источник входного отдельно и случайно сопоставления
-Поддержка 1 TX несколько RXS и несколько TXS 1 RX.
-Частотный диапазон настраивается среди 410-510 мГц (по умолчанию 431-441 мГц). Микро USB порт включен для конфигурации и обновления прошивки, нет необходимости Дополнительные вспышки инструменты, нет необходимости любой водитель установлен, поддержка всех ОС систем, Ужин легко использовать. EXT порт для расширения, поддержка Futaba SBUS и SPEKTRUM/JR спутниковые порт и планируете поддержка Джойстик управления и др. Направление связи готов. Аудио предупреждения для низкого напряжения, Неправильно PPM подключения или вход, Выключатель питания, Настройка, Привязки, И др. пользовательские Матовый металлический корпус, Хорошо экранированный и хороший отвод тепла, Легкий вес (64 г) Сделать это легко установить до радио и & Acirc; €™ T влияет на Cog.
-приемник с двойной светодиодные индикаторы, значительно повысить производительность.
-CPPM выход в разделены канал в RX стороне.
-Выход RSSI (аналоговый с буферизацией) в разделены канал в RX стороне.
-Может Интерфейс шины включены в RX стороне.
-Пользовательские антенны с низкий КСВ для лучшей производительности.
-различных ресиверов выбрать для различных приложений полностью протестированы с Futaba, SPEKTRUM/JR, TURNIGY/Flysky/IMAX 9x2, FrSky taranis, жети, ИВС, Walkera, и др.
Технические характеристики:
Передатчик:
-Размер: 73 65 * * 15 мм
-Вес: 64 г
-Рабочее напряжение: 7 16 В
-Ток: 180ma/12 В, режим; 360ma/12 В, Режим высокой мощности
-Макс. диапазон: 25 км (без препятствий)
Приемник:
-Размер: 45 30 * * 6 мм
-Вес: 27.2 г
-Напряжение: 4 6 В
-Ток: МА 5 В) Вроде ничего не настораживает, сплошные плюсы и плюшки 😃.
А вообще не правильнее было бы разводить оффтоп тут?
rcopen.com/forum/f90/topic159307
Та да…😃 сори.
И на всякий случай так будет точнее rcopen.com/forum/f90/topic347716
На предыдущий вопрос по сетапу на талон (мотор-регуль) так никто и ничего внятно и не сказал, подойдут или нет… По сервам услышал, что хорошие и это радует.
попробуйте поиском, этот вопрос миллион раз обсуждался…
Искал уже, похожая спарка не встречалась. Ладно, для начала поставлю на голый пенопласт моторик от старого квадрика 450 с регулем на 30 ампер а под хоббивинговский регуль с мотором по крупнее закажу пару запасных пенопластов и опытным путём буду уже собирать. Токо на регуле режим гувернера отключу и перешью на новую прошивку. Ладно, и на том спасибо. Кстати, чем так отвечать так лучше совсем не отвечать.
Не понимаю ваших обид… Для того чтобы подобрать двигатель и регуль подобные тому что используют люди в этой теме, ума много не надо… Или надо? 😃
А отвечать на глупые вопросы типа: посмотрите, а мой двигатель подойдёт ? Особого желания нет, не смотря на ваш флуд и повторение вопроса… Сравнить мощность и токи - задача для 3 класса… Если вам это в лом, почемувы считаете что кто то должен делать это за вас?
Ну так и напишите в начале темы "Тема для гуру, на глупые вопросы новичков не отвечаем, в данной теме обсуждается только телон (пенопласт) все остальное флуд, Гугл в помощ. " . Мне не в лом, я к примеру могу спокойно обойтись и без форума. Тем более я прочитал всю тему и если бы нашёл ответ на свой вопрос, поверьте, не напрягал бы Вас столь глупыми вопросами, но и узнал тоже многое, за это спасибо. Я ни разу не обижаюсь 😃 и обидеть никого не стремлюсь. На нет и суда нет. Гугл мне поможет 😉.
Не найти в этой теме ответ про мотор тяжело. А тот мотор который вы выбрали не вызвал бурных протестов потому что это почти стандарт. Напишу еще раз. Этот самолет летает на моторчике от 50 грамм до 120 с винтом от 8 до 10. Можно еще больше мотор но будут проблеммы с центровкой. Оптимально то что рекомендует производитель.
Спасибо за развернутый ответ. С моторами планировал потом экспериментировать и докупить ещё пару побольше и поменьше а регуль брал один и для всего, потому на нем и не экономил. Правда я так понял что его берут в основном вертолетчики, но наверное он и для самолёта пойдет. По отзывам как бы надёжный и много настроек имеет.
Вертолетчики г… не берут. Значит нормальный рег и по мощности тоже нормально если на вырост. Но можно и меньше. 40 вполне если более менее уверены в нем. У меня турнига 55 потому что не уверен.
отправил на отдых ская:(, снял с него камеру, другу на талон отдал полетать ,а сег. регуль, буду в талона вставлять, 55а турнига делюкс пойдет вместо 40й плюшки, а то сег пару раз перегрев словил в полете.
окончательно перевел талошу на раздельное питание, борт и ранкам от 1300ма 3 банки, а ходовая теперь будет многотопливная, есть две батарейки от ская 5800 4банки, одна 8400 3банки и одна 4800 4банки, сегодня на всех полетал, налетал больше 230км за пару-тройку часов что был в полете 😵😵.
тапку не давил ,много планировал, улетел на 10км на 500-600 метрах, рекорд для моего талончика .
след. раз забор уберу попробую дальше улететь, на своих 500 млвт
есть еше пара батареек 3700 3банки, спарить их чели…😃
Привет всем. Сегодня облетал Талон. Самолет чудо,хорошо управляется,летит устойчиво.Никаких вихляний и выкрутасов.Впечатления самые хорошие.Спасибо всем кто надоумил меня взять его. Взлетный вес с Прохой 1935г.Поставил 2836/1100,прошу меня не пинать (мое мнение) мотор слабоват,поставлю 3536 и будет все Ok. Но и с этим мотором летит 30-100км/ч. Посадил не очень ,но для первого раза норм. Оторвалось крепление акка,не тем клеем приклеил,больше летать не стал,не хотелось бить.Пришли сегодня акки,так что меняю мотор и вперед. Видео нет,так как камеру не включил.
поздравляю, молоток!
поздравляю
Спасибо. Летит просто класс. Ты был прав Скай уже не то.Честно,я не ожидал такого.
поздравляю, удачных полетов. 35-36 самое то.
еще бы этот кирпичик с морды убрать , вообще красота будет.
Согласен,пока заменить нечем. Сделаю обтекатель.Спасибо
