Mini Talon - носитель Fpv
35-36 самое то.
есть ссылка на конкретную модель?
у меня такой hobbyking.com/…/__18119__Turnigy_Aerodrive_SK3_353…
под 3 банки ,проп 9х7.5.
Взял такой: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… но kv надо меньше под 4S. Есть еще с kv 1000 его наверное поставлю.
Сергей, двиг. балансирован нормально? Или “допиливать” надо?
SK3 1050kv с винтом 9-6 стоит у нас на одном Борту , винт 9-7,5 уже многоват для него. Работает хорошо. Но требует постоянного осмотра цапфы для винта. А недавно после полета сорвало 2 винта из трех. Пошла вибрация сразу, но самолет нормально сел. И уже появился свист подшипников . Все это на Бд5. Сам кронштейн (цапфа) немного крупноват. Винты длинной 12мм. На моторах серии Т-мотор более грамотней сделан и размер меньше? соответственно и винты . А так же есть охлаждение ротора. Но только на серии Pro.
Взял такой: www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=35389
тож есть такой,полетал снял, ск-3 по лучше сделан , меньше вибраций ,как проп не крутил от желе избавиться до конца не удалось, а с ск-3 пол часа помучался и видео чистое, да и адаптер на болтах гораздо лучше чем цанга,
SK3 очень не плохие движки, и сбалансированы хорошо и подшипники ходят долго…
Сергей, как повезет. Уже запищали .Правда мы летаем постоянно с хорошей тягой. Я Больше склоняюсь к Т-моторам серии Pro и охлаждение у него продуманнее .
а что скажете про rcgroup-ные SunnySky X2216 1250KV ?
Прежде всего ты летаешь в дожди, думаю это в первую очередь влияет… У меня SK3 уже три года стоит на Скае “пробежавшем” более 2000 километров до сих пор проблем с подшипниками нет… Теперь вот и на Талона поставил…
Ну и Т-мотор как минимум в два раза дороже…
справедливости ради могу сказать, что тоже отрывало один винт на креплении пропеллера, но это скорее не к качеству мотора претензия… Долго не мог понять откуда вибрация, на двух винтах пролетел километров 300… пока дошло посмотреть… Более проблем с этим движком не видел…
про саму фирму не скажу, не было у меня никогда такого мотора, однако я никогда бы не стал покупать мотор у продавца, который не указывает ни мощность ни ток…
мне SK3 хватает за глаза, бери не пожалеешь…
На рцгрупс как то умудряются летать на них. Но, он же совсем маломощный, судя по весу - всего 68 гр. Т.е. для пустого мини пойдет, с ФПВ начинкой - нет. Нужен хотя б на 100 гр.
Я этот моторчик поставил на Изик (планер) - очень экономный.
Я думаю для талона его будет в самый раз с винтом 10*6. Подшипники и качество изготовления очень хорошие, гораздо лучше turnigy sk-3 (хотя для своей цены он не плох).
У меня сейчас на Х5 стоит SunnySky X2212 KV1400, хватает с головой (хотя я перепробовал кучу разных двигателей) и при этом очень экономичен.
3536 считаю избыточным, только если не ставить перед собой цели на максимальную скорость полета.
Почта, она такая во всем мире… не печальтесь…
Что то мне подсказывает что здесь дело не в почте… На мой взгляд они от продавца выходят такими… Понабрали хлама и продают теперь по дешовке…
Так и есть, приятель купил талона, вчера пришёл, говорит весь мятый, крылья целы а фюз вмят сильно снизу и сбоку. Большие зазоры. Брал вроде за 5-6 тыс. Ну не может быть такого, что поголовно мини талоны приходят мятые и именно те которые по заниженной цене.
Я сейчас хочу поставить 50 гр. с разбитого коптера, чтоб перейти на 4 банки. Для чего маломощный? 900гр. тяги для запуска хватает, в круизе 5-7А, в наборе 15А. Этот моторчик это переживет легко. Кстати сейчас у меня мотор 70 гр. и ставить 100гр. вообще не вижу смысла. Санскай по ссылке под 4 банки не хорош. Винт маленький придется ставить.
Интересно, у большого Талона, тоже 7А в круизе.
ой та ладно. у него коробку не особо то и помяло. только верх и них. а у меня были продавлены боковые стенки, благо, что только до фюза, а дальше не проломили
полетал на днях еще
первый полет с удаление около 16 км
второй полет на средину пустыни, удаление 26км
взлетел уже совсем поздно, ветер встречный, летел довольно долго. туда долетел, истратив 4А, назад - 1.5А. когда долетел дал другу порулить (с видео вырезал), он немного порулил, потом отдал пульт, спросив, кручу ли я на нем петли. пришлось показать бочку и петлю 😃 (петля получилась смазанной). посадку делал после захода солнца, на посадке, чуть не зацепил сосну. на посадке самолет никак не хотел прижиматься к “полосе”, что под конец просто рулем направления до упора в сторону тормознул самолет
так же на днях получил Mini HMDVR писалку, только что то она с моей камерой глючит. видео показывает и записывает, а вот данные OSD вообще не показывает. похоже, что нужно искать замену курсовой
А в инверте может пролететь хотя бы пару км мини талон?
Судя по упаковке, бумагой обернули уже мятую коробку. Обратите внимание на на проваленный вверх. Она бы просто порвалась, Значит что то случилось и большая партия в Китае мятая , вот и шлют всем.
Мой с бангуда приехал совершенно целый, не смотря на ковыряние в посылке таможни, что искали непонятно.
бпла видеосъемка и тп
а что там мочь? перевернул самолет и балансируй, пока он летит. ну и немного контролируй высоту. хотя вот когда-то делал обратную петлю, телон ее мение охотно исполняет
У меня такой стоит, со всей начинкой, думаю где-то 1900 грамм, по прямой сотню набирал, без начинки я выкладывал видео раньше, вообще зверь:)
Проп 9,5х6, АРС, бензиновый
