Mini Talon - носитель Fpv
Shuricus
Нету тут штопора вообще, а есть какие-то глюки с управлением.
Мне Талон насильно в штопор не удалось загнать, в мануале. По звуку - как будто бензин кончился. 😃 Звук конечно страшный. Мой летает вообще бесшумно.
Вот 50 кмч, мотор включен. Камера Yi.
Plohish
ребят, в одном крыле хомут перестал зажимать толком трубку, то ли резьба то ли фиг пойми, кто знает как оно там устроено и как наиболее безболезненно побороть?
Shuricus:
Сань, а ты своего макси-талона с руки запускаешь?
polarfox
Хомут поди лопнул.У меня на большом, при очередной затяжке послышался хруст,но я вовремя остановился.Теперь затягиваю осторожнее.Пока держит.Ибо если сломается,то либо крыло ковырять,либо выдумывать что-то своё,для крепления крыла.
Plohish
polarfox:
Хомут поди лопнул.
Мне кажется хомут цел, но резьба сорвалась… как получить доступ к гайке или там не гайка? 😃
может сверху крыло расковырять?
polarfox
Предполагаю так.Выкрутить винт,потом в отверстие засунуть проволоку,чтобы она вышла в верхней части крыла,затем трубочкой в этом месте поковырять и вытащить образовавшийся цилиндр-пробочку.По идее доступ к гайке должен появится.Если нет,цилиндр вклеить обратно.
Alex135
Вот собрал по чертежу из сети.Пустой
Сегодня облетал, впечатлений уйма , кончено есть мои касяки в кострукции. Дико было выставил 55 мм ЦТ, думал на взлете сразу нырну и пойду опечаленный дамой). Летит как ракета блин, управляется хорошо. Посадка конечно нечто, у меня ровных полян нет (бугры холмы) из трех посадок одна нормальная. Движку надо др.ставить и оборудование перекидывать остальное.
Вот незнаю с таким Цт что делать. Наверно придется с баластом таскаться.
Виктор_Ник
Shuricus:
Вы правы,это глюки.
Shuricus:
Не знаю ,бесшумно у меня не летает ни Скай,ни этот.Стоит GoPro.
Shuricus
Plohish:
Да, в режиме автовзлет. Но сильно нужно кидать, у меня моторчик дохленький.
IL76MD
Alex135:
А можно ссылку на эти чертежи. Интересно, как сделано крепление крыла к фюзу.
Я тоже пытался сделать из него верхнеплан, что б ставить другие крылья для разных задач, но не очень то получилось, часто сыпался в штопор. Вернулся к стоковой конфиг, кроме хвоста - хвост классический.
Alex135
У меня крепление простое резина)просто на фото нет. www.*************/ru/blogs/view_entry/14019/ , там в коментах, у меня чутка незначительные (кроме оперения) расхождения. Еще вот думаю стоит нижний киль ставить, летит нормуль.
Plohish
polarfox:
спасибо, именно так и сделал, но ещё до вашего ответа
оказывается даже женская помада моделисту тоже иногда может помочь… 😃
отчётливо видно, хомут в месте крепления гаечки лопнул и перестал её держать…
пока сделал вот так, пробочку верну на место…
снизу под головку винта тоже нужно подложить шайбу, иначе провалится головка…
Alex135
IL76MD:
Кстати тоже классику выбрал из за вас, до этого летал на типа “зефир” там присутствует это эффект(шаг)
IL76MD
Alex135:
Нижний киль нужен, если проп большой и будет задевать землю при посадке. Я, однажды срезал его, но пришлось ставить складной.
Alex135
IL76MD:
Нижний киль нужен
Не поверишь Тезка на Лк проп обычный летают))и не жужат
IL76MD
Да уж, вот образец малого бизнеса. Спасиба.
Alex135
Alex135:
там в коментах
не знал что банят www.*************/ru/blogs/view_entry/14019/
вместо звезд p a r k f l y e r . r u
между буквами пробелы поубираете
Виктор_Ник
Попались фото переделанных буржуями М-Талонов. Только непонятно зачем “плавники” убрали.
Olegfpv
Виктор_Ник:
Не нужно было с производства снимать Бд5 для Fpv,… Теперь талона под классическую схему затачивают))
IL76MD
Виктор_Ник:
буржуями М-Талонов
Неа, это не мини, это большие Талоны.
Кстати, я доработал свои Талон и Мини как раз на основании этих фоток и выводов автора.
Olegfpv:
Так этож колхоз, самоделка. А с БД5 чето бизнес не так пошел, наверное, вот и сворачивают.
Виктор_Ник:
А нижний киль он срезал, потомушто есть верхний и использовал складной проп. Я не убирал, он сохраняет (так думаю) большой проп.
Виктор_Ник
IL76MD:
Написано что мини.Да самодел, два мужика переделали,но классно,просто . Что они написали не могу найти. Мне понравилось. Киль некрасивый,а так норм.Точно,похоже это большие Талоны.
DrRinkes
Виктор_Ник:
А Вы пробовали на брюхо садить с плавником на неровную площадку? Те кто попробовал те плавник убрали.
Olegfpv:
Была еще немецкая Maya fpv. То же не пошла. Видимо успешность не в схеме или красоте, а в общем наборе свойств, типа: качество материала, как летает, как собирается. Когда количество плюсов переходит в качество модели. 😃
