Mini Talon - носитель Fpv
Ну да 100 кмч на 10А для трех банок немного фантастика 😃
Так это не воздушная скорость, а наземная, там при ветре можно и на 3А лететь 100 км/ч. Хочется увидеть именно воздушную.
так вообще не интересно 😃. Я и крокодила до назмной 100 разгонял 😃, хотя он больше 50 не летит 😃
На Али. Такую цену нужно ловить. Это было по акции. Но и за 27 сейчас можно найти.
В подключении проще такой взять:
www.aliexpress.com/item/…/32557914266.html
это что у него, разъем под флешку с боку, рядом с USB?
АПМ вполне честно сам считает воздушку даже без датчика скорости. Просто нужно немного кругами полетать, что бы он рассчитал скорость ветра по сносу
полетали вчера и сегодня с друганом, Den_III, налеталися за два дня, вчера дождь сегодня ветер ,красота, наконец мой талончик в кадр попал.
на видео где нет дождя ,красненький😁.
вчерашнее
сегодня
ну и посадка
видео коротенькие , хотел срастить в одно, но не пойму как это делать:wacko:
Вот простая прога:vsetop.com/…/80-movavi-video-suite-11-key.html
если в самом ютубе, то в видеоредакторе создавать новый ролик и просто по очереди видео вставить
простая прога
спасибо попробую,
если в самом ютубе,
да ,там пробовал, не получается, постоянно вылезает сообщение о ошибке, и фильм не создается, чет не так делаю,
Отлетал вчера акк, настроил у типа) талона АП, ваще круть стало просто монстр особенно по прямой просто жуть какаято, как я на нем садиться по очкам буду не представляю. Визуально сажаю мысли ну пи…ц влетел.
Из минусов полета в очередной раз грабли, перед полетом думал включить маяк , да фиг с ним визуально ведь летаю а н нет. Влетел в камыш а его наверно поле 1км кв. Нашел быстро проверенным способом. А вот еслиб движка была отключена хз скок бы искал.
,турнигу золотистую ,тож 35-36 только кв 1250
Как с этим мотором? У меня такой же, но тащит Талон аж жуть.
Все миниТалоноведы “very exciting” (уже забыл как по-русски сказать, наверное - балдеют от его скорости), хотя всего то в 2 раза быстрее, чем Скай. Самое лучшее - забраться сразу на высоту 400-500м и выделывай че хошь на нем там.😃
Всегда есть запас по высоте.
аж жуть
кстати тоже только 1450 и винт 9*7.5
старый ск-3 1450кв таскал лучше, но и этот нормально ,хотя километров 25-30 в скорости я потерял.
на старом ампераж с 9х7.5 доходил до 55-60а, а с этим 35-40а
до 55-60а
А скорость?
а тяга в статике какая?
тягу не знаю .
А скорость?
в день измерения был полный штиль, проп правда был позабористей , какой не помню но гдето 9х9 ,потом поставил 9х7.5 с ним ампераж упал ампер на 8-9,а скорость снизилась примерно до 135-140кмч, с ним и летаю.
видео выкладывал кажется , а на компе уже не найду, а может и удалил
Отлетал сегодня.
Что сказать, для гонок мотор хлипковат при весе самолёта 1700грамм. Когда было 1300 без ФПВ - просто бешеный мух.
Итак мотор banggood.com/SunnySky-X2216-2216-1250KV-Outrunner-…
Проп APC 9.5x6 Sport www.aircraft-world.com/en/p1035348-lp-sp-b (наилучшая стат тяга при наименьшем токе 1248 грамм)
Батарея 3S/
В данній момент максимальній ток порядка 22А.
Специально сегодня на максимальном газу против ветра-по ветру.
Средний результат 80-90км\ч, что примерно даёт средний 85км\ч в штиль.
Понравился расход. Если я на Скае в щадящем режиме налётывал в районе 30км, то здесь 35км и без экономии(сейчас стадия облёта самолёта и автопилота). Да, Скай 2100грамм, но и площадь крыльев у него больше. Двигатель мощнее, но ток круиза поменьше. Поэтому можно сравнивать.
Небыло времени сразу вот кусочек видео
Я сегодня в штиль полетал. По ветру 125, против 105. Моторчик 28×36 1500 об. 8×6. Батарея 3 банки дохлая, дохлая. Амперметра нет.
Саннискай тоже размером как у Вас получается. Но об\в поменьше. Судя по таблице бэнгудовской проп 10х5 должен помочь. Раньше и не задумывался о его применении, чтобы землю не пахать, но уже переделал киль, можно и купить попробовать.
А какой взлётный вес сейчас?
Датчики напряжения и тока сам спаял на основе ДТ Аллегро, что и дешевле и точнее, чем китайские.
1600-1700гр. У меня батарея на видео отдельная. У вас хороший мотор, но я б его на 4 банках попробовал, если скорость хотите побольше. Если экономичность ничего б не делал.
А подробности можно ? хочу что-то подобное для мини квадра рейсер ?
Здесь на форуме есть в дневнике у кого то. Искать allegro
