Mini Talon - носитель Fpv
Да, по нему и делал. Для его питания использовал 7805. Кусочек текстолита, резаком вырезал дорожки. Где-то 1 час времени ушёл на изготовление.
ребят, извините что не по теме, но вроде и темы такой нету… Кто силён в сервомашинках?
у меня вроде простой, но в то же время не очень простой вопрос… Серва может продолжительное время находится под нагрузкой?
Например, серве поступил сигнал повернуться на 10 градусов, но механически она повернулась на 5 градусов и упёрлась… Т.е. она удерживает две плоскости с каким то натяжением…
Вопрос, рассчитана ли она она на такие режимы в длительном использовании, не сгорит ли… ?
Напишу из своего опыта. Серва может держать нагрузку на которую она разсчитана при условии, что она дошла до заданной точки (в Вашем случае 10 градусов) в противном случае будет долбится, двигатель будет греться, пока не сгорит. Если есть прогноз что такое может случится на двигатель надо поставить самовосстанавливающийся предохранитель, который при определенном тепловом пороге разорвет цепь и сохранит серву от сгорания. А еще лучше одноразовы, т.к. если неточно расчитать параметры предохранителя через каждые 20 сек. будет долбить аварийную серву.
не буду скрывать идею, я задал этот вопрос с приглядкой на изготовление щелевых закрылок на Талон… и вот проблема, в закрытом состоянии закрылок должен плотно прилегать к крылу… Как это реализовать - не понятно…
Так что там не предохранители не что то иное не подойдёт
Возможно для максимальео плотного прилягания закрылка к крылу в закрытом состоянии интегрировать магнит+ метал. пластину и расчитать чтобы серва при выпускании закрылка смогла разорвать их.
Сергей, так у вас вроде как обычная ситуация. Вы даете команду серве повернуться на заданный угол. Серва (неважно какая - цифровая или аналоговая) видит, что текущий угол качалки не равен заданному углу, и приводит в действие электромотор, который должен повернуть качалку в требуемое положение. Как только текущий угол станет равным заданному, электродвигатель остановится и серва перейдет в состояние покоя. Но в вашем случае серва не сможет выполнить команду до конца, поскольку закрылок упрется в крыло, и текущий угол качалки не будет равен заданному. Соответственно, видя эту перманентную разницу, электродвигатель сервы останется под напряжением, пытаясь довернуть. Так, испытывая сопротивление, он и будет находиться под нагрузкой до тех пор, пока не перегреется и не сгорит. С теми же проблемами сталкиваются на крупных шасси, где сервы горят только из-за того, что на пол-миллиметра не могут довернуть стойку до заданного положения. И решения там вроде как тоже отработаны - всякие замки и такая механическая система, которая снимает с качалки основную нагрузку. В вашем случае это будет сила прижима закрылка к крылу.
Хорошая идея с магнитами, интересно! Но чем больше я думаю над этими чертовыми закрылками, тем больше понимаю что это сложно и не практично…
А закрылки как ни крути хотелось бы… В безветрие скорость посадки приличная… Отламывание киля - вопрос времени…
Сергей, решайте проблему механически, например чтобы при подходе к заданному положению момент сопротивления уменьшался, а в конечном целевом положении механизма, концентрация нагрузки была не касательна к окружности качалки, а проходила через ее ось.
В таком случае, привод легко вернет закрылок в нейтральное положение и будет разгружен даже если попытаться потянуть за закрылок.
Такое же условие должно выполняться при выпущенном закрылке.
Если выполнить такие условия то привод прослужит довольно долго.
Нужны хитрые кабанчики,чтобы сначала вытягивали закрылок,а потом отклоняли его вниз . (нужно думать и делать самому). Вчера ездил летать,три попытки взлета и Талон задрав морду снижался на полном газу.Провернуло адаптер. Хорошо что взял еще пилотажку. Вот такие полеты…А езжу за 50км.
Да,нужна механика и непростая. А может просто обыкновенные,без щелей?
Кабанчики специальные есть… Но они отводят закрылок, а момент фиксации не предусмотрен… Я думаю в положении нейтральности качалки сервы очень трудно будет добиться нормального прилегания закрылка к крылу … И конструкция будет тяжёлая… И так бедный талон перетяжелен… Около 2,2 кило…
Ничего сложного, механика проста до жути, первое что пришло в голову…
Честно говоря ничего не понял… Но я писал не про отклонение а про сложность фиксации
На счёт отклонения, поищите прямо в этой теме есть фото с отличными навесами…
Можно подобрать угол установки качалки и тяги , чтоб серва закрывала закрылок и проходила немного дальше, качалка и тяга ставали в одну линию. Тогда и усилие будет и серва без нагрузки.
Пунктирными линиями я изобразил крыло и закрылок.
Линиями элемента механизма
черный полукруг это траектория движения качалки
Такая компоновка механизма позволяет избавиться от касательных сил на качалке привода, в крайних положениях сервы у вас пропадает момент (т.к. нет плеча) и остается только осевая сила, которой противодействует только вал сервопривода (он начинает работать только на изгиб).
На соотношение плеч не обращайте внимания, рисовал чтобы быстро и нагляндно
Непросто все с ними ,ты прав. Я тоже думал,но склоняюсь к тормозным щиткам,проще. А оторванный хвост это дело времени,тут ты тоже прав. Придумать конструкцию можно,но вес и сделать не просто.
Все верно,сделать на модели сложно, но возможно.
Я тоже самое предлагаю, толко попроще описал 😃
машинка убора шасси
машинка убора шасси
Да,идея хорошая,все готово. Но пена и металл… и вес. Но идея лучшая.
небольшая модификация… Обдув двигла 😃
небольшие воздухозаборники из пены, наклеены, накрыты кусочком шифона и пролачены аквалаком… покрашены…
на оттенок в конце не смотрите. это свет такой и камера так сняла… он остался вишнёвым 😃
Быстро и красиво (почти невесомо) воздухозаборник точится из жести от пивной банки, простыми ноженками…
Точнее не из жести а из алюминия. 😃
Что бы потом порезаться?
А ещё лучше обрезать декоративную пену вокруг мотора, как у БД5 и не надо никаких заборников.😃
Напечатать крыльчатку (по принципу центробежного компрессора) устанавливаемую между двигателем и винтом, чтобы при вращении вытягивала теплый воздух нагретый статором и разбрасывала в стороны.
ИМХО самый правильный вариант, только вот у кого принтер есть?
Тем кто в Новосибе могу напечатать 😃
