Помогите с выбором железок для первой тушки FPV
случайно не улучшенная версия? К тому же заявлено что это в таранис втыкается, а у меня именно эта аппа.
ну я бы сказал что тут принципиально тока разъемы телеметрии. Если оно надо, то можно и это взять. А та что я ссылку дал, тоже залезет в тараниса. В общем зависит от того сколько денег не жалко 😃
fy41ap light?
Лучше полную нормальную в железном корпусе купите ,более крашаустойчивая и помехозащищенная. Лайт идет в пластике и без автопилота (NAV). Полная версия стабильней , летаю сам на такой . Считаю Что среди режимов 2Д и 3Д один из лучших во всех существующих систем среди в этом классе. Уже много споров было и доказательств. Кто не верит, пусть возьмет шустрый юркий самолет и попробует поставить любую стабилизацию, а потом FY41 и сразу заметит разницу. Алгоритм такой что позволяет даже новичку управлять шустрым самолет. На всяких Скаях и тп не понять, только на шустрых и неустойчивых самолетах можно это проверить.
Среди LRS Мне кажется от Димы Эксперта лучше взять, так как он на форуме то всегда можно задать вопрос и получить грамотный ответ от производителя. Так же доступен на ней S/Bus для ретраслятора.
Приемник 1.2 Только Лавмейт так как только он отлично работает с 433, а вот передатчик еще вопрос, мне лично не нравятся передатчик от Лавмейта.
У меня приемыш от readymaderc чудно работает, а с экспертом даже китайсгий неплохо работал. Лавмейт без дела год валяется
readymaderс это обычный Китайский приемник сделанный на аналоговом спутниковом тюнере , а Лавмейты собраны на Comtech BSS479LAIDF. Возможно у вас антенна 433 далеко находится от 1.2, так как я еще не видел приемника на 1.2 ггц который не забивался бы от 433. Около 5 разных приемников у меня есть, при включении , Оранжа 433, Эскперт Тини 433, Эсперт старая версия 433 и Рмилек под JR, все они давали помехи в радиусе 3-5 метров. Как только подключаешь Лавмет то вообще неодной помехи. А приемник с Беверка наглухо забивался. Кстати от Рмилека слабо забивались приемники.
Особо в этом не разбираюсь, но пишут что в отличии от китайских дешевых приемников, у них стоят хорошие фильтры. Приемник 1.2 гдето в 2 метрах от РУ 433. Вообще малозаметные полосы на видео присутсвуют, но и на лавмейте так же.
В каждом приемнике стоит Пав фильтр 27 мгц, я их меняю на фильтр 17 мгц, тем самым полоса становится уже.
Странно, ищите причину в проводах, ведь мало кто знает что помехи могут и по штативу и по проводам ползать. Попробуйте в наземке сделать экранизацию и заменить провода от приемника на экранированные например силикон от принтера.
А они сразу с фильтром на 17 мгц продают.
И еще фраза Totally new RF module used to improve resistance to UHF RC signals
А ко второй аппе какой приемник брать посоветуете? fpvmodel.com/fpv-equipment_long-range-system_c98.h…
Что то я запутался…
И еще ведь антенны нужны? Как я понимаю лучше взять клевера? Где подходящие клевера купить для приемники и передатчика?
А что такое вторая ?
А вообще пофиг. Все равно уйдет в ретранслятор передающий модуль, так что просто не важно 😃
fpvmodel.com/hawkeye-dtf-uhf-deluxetx-transmitter-…
А вот эту фразу не понял…
одноваттный приемник брать с готовым входом для телеметрии. Если конечно будет использоваться телеметрия.
Ну неудобно когда передающий модуль 433 стоит на передатчике. Для начала пойдет, конечно, а потом все равно он из аппы уедет.
То есть штатив и ретранслятор сильно удобнее? Тогда потом докуплю.
А автопилиты Arkbird / fy41ap light умеют передавать телеметрию ?
ну по мне ретранслятор сильно удобнее, чем проводом быть привязанным к антенне.
без понятия.
У меня 433 драгон тупо липучкой прилеплен к передатчику, никаких проводов 😃 А ретранслятор пока его развернешь, потом свернешь, да и чем меньше узлов, тем надежнее считается.
Я себе собираюсь купить такой стартовый набор для FPV
Носитель - Бикслер V1.1 (уже имеется)
Стабилизация и OSD Cyclops Storm V2.01
Видео комплект передатчик-приемник 5.8Ггц 200мВт
Антенны клевер
Камера эта или эта, хотя больше советуют Sony Effio, но эти по цене привлекательнее
еще ищу монитор и записывающее устройство. По ним пока еще изучаю вопрос и курю форум. 😃
Что скажут мастера? 😉
Аппаратура управления у меня Turnigy 9x со штатными модулями, их думаю поменять позже на FrSky
Или стОит сразу ЛРС на 433Мгц брать как в постах выше?
Всё в чемодане. Магнитную антенну на крышу и готово.
Сидеть в машине с удочкой наперевес несерьёзно.
На улице - при морозе за -20 час стоять на месте тем более.
5.8Ггц 200мВт
Хотя бы 600 возьмите, на 200 совсем уж маленькое расстояние получается, если без ухищрений.
На родном модуле РУ можно сразу стоит попрощатся с самолётом, т.к. файлсейва нет.
РУ - если с заделом на будущее - брать на 433. Если только поиграться и бросить - FrSky будет достаточно.
Кому как удобнее 😃
У меня вместо удочки штырек небольшой, на 10км+ хватает, веса не чувствую. И один из плюсов ретранслятор что его можно подальше разнести с видеоприемником, чтоб наводки не шли, а тут и начинается лишняя возня)
Добавлю свое ИМХО.
- Однозначно летающие крыло. (FX61)
- Еще один канал под видеосвич (ну это на любителя между курсовой и камерой на брюхе переключаться например).
- В пределах 5 км нафиг не нужна.
- 3S
- Любой китайский на 1.2 МГц мощностью от 800 мВт, не обязательно переплачивать за лоумейт.
- MyFlyDream
- Оранж ОпенЛРС с передатчиком на 1Вт
- Для HD съемки Mobius. Для курсовой в принципе любую.
- На 5 км штатные сосиски. Для передатчика РУ можно прикупить на магните на машину.
- ATT MyFlyDream. Но для начала все же не нужно. Тем более для расстояния в 5 км.
