Twin Dream перспективная новинка
Мой канал на youtube:
www.youtube.com/channel/UCwBU3E3bvho8GSyzfaElY6w
Мой самолетка:
проводочков много )) …и ферит.колечко есть…ок…уже .мобиус не фонит на жпс, ап??? аккуратнее если что…у меня так скай улетел… а зачем у хвоста еще оптекатель сделан? сколько в итоге получилась батарейка и полетный вес?
кино лучше под музыку и подинамичнее…)…вроде поворотка есть…
п.с номера авто лучше не палить…мало ли…
Мобиус не фонит,спутников 10-12 стабильно.
В носовой части кусочек карбоновой трубки вклеен, через оптекатели теплый воздух выходит, там дырдочки. Регули внутри фюзеляжа поставил, было жарко, теперь с этой доработкой нормуль. Акум 11 А. 4 S. Вес не мерял.
по акберду проблем нет…только пришлось расходы зажать у элеронов…махал крыльями в стабе…
Действительно махал крыльями в стабе, но особенно самолет чувствителен к тангажу.
Сегодня был первый день запуска, если бы не автопилот уронил бы его точно. Как он(автопилот) меня выручил…
Кстати как зажать расходы? Их надо зажимать в автопилоте или в передатчике?
переставил тяги на крайние дырки и усе…)… по тангажу проблем не видел…уменьшайте расходы…элероны и пр. тут немаленькие…но это вам и не 3D! хотя повыпедриваться можно вполне!) Твин маневренне и быстрее ская…
По результатам первого полета выяснилось следующее:
при взлете малейшее отклонение стика по тангажу очень сильно влияет на самолет, траектория взлета похожа на горб верблюда;
при отключении автопилота самолет круто падал вниз заваливаясь на левый бок.
Для исключения этих явлений переставил тягу стабилизатора на две дырки ближе к валу сервопривода и на пульте уменьшил расходы по тангажу до 75%. В нейтральном положении стиков, стабилизатор чуть задран вверх. Расходы на элеронах не трогал, только левый элерон на 2мм опустил ниже правого, чтоб компенсировать вращение мотора.
Как думаете владельцы Твинов я правильно все сделал?
Может кто подскажет более детально как настроить расходы и углы элеронов и т.д.
Взлет с поломкой носового шасси и аварийная посадка
Что то тема совсем сдохла. Поуроняли что ли все свои Твин Дримы?
Могу конечно ошибаться (ибо спец не большой), но, судя по описанным симптомам, вам нужно (а) проверить центр тяжести, (б) оттриммировать самолёт так, чтобы в ручном режиме в нейтральных положениях стиков при нулевом газе он планировал, (в) настроить расходы и (г) откалибровать автопилот - показать ему какие после тримммирования стали показания в кананалах управления при нейтральных положениях стиков.
Ну приблизительно все так и сделал. Следующий вылет покажет результаты.
Ну кто тут еще сомневается, ставить MTD на шасси… Вот кино, смотреть с 3:35, посадки по камере и очкам. Очень, скажу я вам, увлекательное мероприятие…
Камера на подвесе что ли,? На всех посадках про этап “выдерживание” забыли наверное)) ;)а так красота конечно .
На липучке…
Ну это только начало…
что нового?
хм…
нового - в СБ облетал твиндрима с пропами APC 12x6 и самодельной LiIon батарейкой (4S10P, 34AH, 2кг).
Сомневался, что он с таким весом полетит (от этого и пропы большие поставил), но самолёт из рук очень уверенно ушел.
Ток на старте при максимальном газе около 48A.
Летал хорошо, приземлялся без видимых затруднений (поле с высокой травой).
В ютюбе есть ролик, где Человек с рук запускал MTD с батарейкой 4S14P (~2.8кг). (пропы 12x7, моторы 900kv)
Он с этой батарейкой слетал на 132км…
Кирилл, где брали батарейки?
как характеристики?
http://www.nkon.nl Кажется, вот эти: Sanyo NCR18650GA 3500mAh
Испытать пока не получилось как следует, но на первый взгляд всё достойно
Тверь, ночной полет MTD FPV
в связи с появлением новых 2 моторных скаев цена то на твин дрим упала аж до 150 баксов на фпвмоделсе. есть смысл подумать теперь. Тем более, что 2-х моторные версии скаев выглядят дебильновато
Я за то чтоб скаев еще пару выпустили, пусть дэбильноватых( в старом тоже красоты ноль) хоть трёхмоторных, но зато на МТД цена упадёт))
как стоил 159 баксов так и стоит сегодня столько же.
Доброго времени суток. Кому не сложно замерьте пожалуйста размеры рулевых поверхностей на вашем аппарате. Мне необходимо, так как строю копию по технологии тетрис.
Пытался несколько дней настроить на автопилоте горизонт. Не нравилось что самолет всегда летит с задратым носом. Сделать этого так и не удалось. И в один из дней обратил внимание на самолет в профиль со снятыми крыльями. Заметил следующее: если нижнюю поверхность крыла установить параллельно земле, то фюзеляж самолета заметно задран вверх. Сравнил с чертежами советского АН24: у АН24 при этом условии фюзеляж параллелен земле. Получается Твин Дрим сконструирован с ошибками?
Не знаю что такое технология тетрис, но если еще нужны какие то размеры, то сообщите я измерю.
Добрый день.
Заказал твиндрим и наборчик к нему “Power Combo for MyTwinDream” с моторами, сервами, регулями (на сайте фпвмодел.ком).
Сейчас смотрю этот наборчик, а в нем регули без BEC…
Возник вопрос - а какой (на сколько ампер) нужно взять BEC, от которого будет питаться приемник и сервы?
В этом заборчике есть маленький BEC, но он всего на 1.5 ампера (5 вольт).
Может быть и его хватит?
Второй вопрос.
Если брать батарейку на 4S, то надо будет брать ещё один BEC для питания автопилота и камеры (12В).
На сколько ампер брать такой BEC?
Ну и третий вопрос. Какой автопилот посоветуете? Есть мысли взять MFD.
Добрый день.
Сейчас смотрю этот наборчик, а в нем регули без BEC…Возник вопрос - а какой (на сколько ампер) нужно взять BEC, от которого будет питаться приемник и сервы?
Может быть и его хватит?Второй вопрос.
На сколько ампер брать такой BEC?Ну и третий вопрос. Какой автопилот посоветуете? Есть мысли взять MFD.
Я как раз так и летаю MFD+MTD - они в паре прекрасно работают + потом можно дополнить блютус модулем, повороткой и уже по взрослому FPV летать.
Товарищ у меня хочет использовать автопилот питлаб - тоже достойный АП, там вроде даже функции автостарта и посадки есть, может лучше его, но правда чуть дороже выходит.
Коллеги, вопрос к вам, собираюсь на новый сезон заказать тушку МТД и хочется сделать все таки убирающееся шасси, у кого есть какие мысли как можно реализовать? Думал может мотогондолы увеличить, так чтобы в них колеса прятались, и с носовым колесом тоже непонятно куда его прятать так чтобы и АКБ хотябы на 5А*ч влезал…
Пока ничего путного не придумал, но поскольку собираюсь заказывать и собирать с учетом всех созревших доработок по шасси тоже что то нужно придумывать…
Да, кстати, летаю сейчас по камере рункам 2, причем она и пишет и передает - задержки не чувствуется совсем. Очень удобное решение, не надо городить курсовую камеру и отдельно еще записывающую. Получается и поворотка гораздо легче и качество видео при этом очень неплохое.
Помимо фпвмодел наш самолетка есть и на бангуде, причем выходит как я понимаю подешевле + можно дополнительную скидку сделать, правда пока временно не доступен до 22 числа. Я буду заказывать там как станет доступен. За сколько взял отпишуть
Не знаю в каком виде посылки с фпвмодел приходят, но с банггуда мне пришла достаточная покоцанная коробка.
И в коробке, как оказалось, были не все комплектующие - не было пакета с крепежем,кабанчиками,тягами.
Вот сейчас пытаюсь этот пакет с банггуда как-то стрясти. Пока не успешно…
Ещё фюз слегка помятый был (незначительно).
Зато со скидкой и бесплатной доставкой…
