Косяки SJ4000 или выбор нормальной прошивки.
У меня оригинал в ребрендинге от Turnigy. Год назад такие продавались на ХК за 80 президентов. По корпусу все как у фэйка, по софтверной части все как у оригинала, прошивка N201405270ZV01. Использую как видеорегистратор в дополнение к курсовой, ибо задержка видеосигнала не позволяет летать realtime. Пункта OSD Mode не наблюдаю, хотя прошивка старая официальная.
Напрягает что камера НЕ ЗАПОМИНАЕТ интервал фотосъемки Capture mode. То есть выставил ты интервальную фотосъемку через 5 сек, снял сессию, выключил камеру и этот режим благополучно переключается на single при следующем включении. У всех так?
никто не курсе есть он там или нет и должно ли работать через тюльпан
определяется по прошивке. Пункт в меню должен быть. Вот тут почитай.
Обновил прошивку до N20140714V05 SJCAM-SJ4000. Появился пункт OSD mode, режим интервальной фотосъемки по-прежнему не запоминается. Прошивки ТУТ.
По ряду причин катался на разных версиях SJ4000. Даже рисовал тест по просьбе наших местных 😃
Моё мнение- делить камеры на фейк/не фейк по признаку не тот болтик, не там шлиц- не совсем верно. Принципиальные отличия нормальной камеры от фигни - наличие этих режимов:
HD 1920*1080 30 FPS
720P 1280*720 60FPS
Должны быть оба два. К слову- 60FPS - не айс у нее.
Пробовал шить одну- для того, чтобы появился видео выход. Появился. Блин- каждый раз надо включать. Эта штука не понравилась, в остальном нормуль.
Если появится прошивка с постоянно включенным видео выходом- будет прям идеально.
WIFI- ну не при полетах же больше 300м. Т.е. он не нужен.
Пока, кроме GoPro-хи, можно использовать автомобильные видеорегистраторы с АV, только их запитывать надо с борта, А SJ4000- хороша, но как обычно мелкие нюансы с AV печалят
видел тесты в инете. Вроде 60 FPS делают просто удваивая 30 FPS, то 2 соседних кадра НЕОТЛИЧИМЫ. Ненастоящие они. Маркетинг чистой воды.
У меня сложилось точно такое же мнение, но наличие этого режима в камере позволяет судить о ее качестве - в данном случае хорошем.
Иногда китаезы умудряются продавать “оригинальные 100%” с макс режимом 720P/ 30FPS 😃
А вы про шлицы и болтики…
в оригинале тоже так ?
речь шла об оригинале, конечно
в поделке такой режим даже в меню не заявлен
вообще камера неплохая, но больше под квадрик заточена, под 2д/3д подвес. На самолете ввиду ее кирпичной аэродинамики не очень. Опять же не запоминает серийный режим фотосъемки + синева на AWB режиме даже в солнечную погоду. Правда, последнее лечится режимом Cloudy.
а на самолёте что мёбиус ? только по форм фактору ? я покупал оригинл с год назад прошивку даже не трогал всё вроде работает и так без глюков, качество картинки от прошивки вряд ли улучшится а всь функционал что есть мне достаточен
да, мебиус по форм-фактору удобнее, ИМХО
да но мне кажется он всё же похуже снимает чем sj4000
Возможно, мне сравнить не с чем. И для аэрофотосъемки SJ4000 больше подходит - закрепил под крыло и лети-снимай интервально. Ждем action cam по форме мебиуса и по качеству гопро )))
нафиг по качеству гопро иначе цена будет как у самолёта, достаточно качества sj но в формфакторе под самолёт
Ребят всем привет!
По незнанию подал через USB разъем 12 вольт, сгорела квадратная микросхема со стороны разъема дисплея. На ней написано AXP( либо R последняя)092( там пробой на микрухе на корпусе). Кто сталкивался с проблемой такой? Как вышли из ситуации?
ну как минимум микруху заменить для начала и посмотреть что дороги не погорели рядом с ней
Так в том и дело, микруху немогу найти …Вставил акб сегодня так нагрелся акб и плата за 5 минут до 50 градусов(.
Да, 60 кадров/сек в SJ4000 это маркетинговый ход, продавцы сами об этом говорят
На днях SJ4000 фейк стала ругаться что акк разряжен. Как оказалось - напряжение акка 3.7В. Не заряжается. Похоже сгорело что то в камере. При этом от питания USB пока что работает…
Всем ДВС!!! Подскажите вот эта камера ru.aliexpress.com/item/…/32357384880.html (не реклама) будет работать в fpv? Заранее благодарен.
Приветствую тех кто уже крутил сию коробочку! 😃 Имею SJ4000 WIFI, работает отлично, появилась проблема, нужно делать видео в контролем на другой экран.
То есть нужен простой видео выход в формате AV. В моей камере нет возможности переключится в видео режим. Просто эта функция для переключения в ТВ режим отсутствует в меню этой камеры. Как быть? Есть может у кого опыт подобного?
HDMI?
Нет. Просто видео. С мини УСБ. Для ФПВ конроля полёта.
У SJ4000 видеовыход или есть или нет. И если нет - я не слышал чтобы кто-то его добавил. Там затык в железе, а прошивки которые поддерживают видеовыход не работают со старым железом. Это вкратце. Но есть настоящие SJ4000, а есть копии. И они по-разному повторяют оригинал.
Google поможет. Еще смотри тут.
Если я правильно понял, эта камера не сможет выводить видео в реальном времяни?
Скорее всего нет.
Именно эта камера может, а у вас скорее всего поделка (подделка под неё).
У оригинальной камеры SJ4000 есть в меню пункт AV out- но включать нужно каждый раз при перезапуске камеры, у поделок (так сказать подделок этого пункта нет и меню другое)
И да … в первых версиях этой камеры нет возможности включить AV-выход - но это относится к камерам которые без WIFI (оригинал)
