Проект "Атлас".
Спасибо.
- Люминь применяем только для макетов, а так только карбон.
- Разборной конструкции-да, складной-однозначно нет.
- ВМГ должна обеспечивать 40-60 минут
То есть это принципиально другой аппарат.
я этот аппарат с другой ВМГ и мозгом и камерой в качестве теста уронил со 100м год назад. Люминь немецкий. Я им затарился. (а вот сажать моторы на карбон без пропмаунтов - это самому себе надо быть врагом - он расколется)
Просто отключил двигатель и включил на высоте 40м.
Итого поменял один проп, и обе ноги ) - стоимость 2000р.
Вес у него был правда выше - 5 кг и двигатели мощнее (и дурнее - T-motor 4014).
>> 2) Разборной конструкции-да, складной-однозначно нет.
Это просто потому что вы не понимаете как надежно фиксировать.
Легко.
Просто у меня полезные нагрузки от 1,1кг до минимум 600г на этот квадр.
45 минут для этого квадра с 4K видеокамерой 600г - нет проблем.
Он под это и считался.
Фактически это параметры DJI M600 при ровно той же управляемости. Пульт и мозг - те же )
А я вот хочу полностью отойти от проводов снаружи дырок в раме и других элементов типа контроллера и подойти к этому по нашему, по самолётному. Ведь никому не придёт в голову вешать автопилот на самолёт снаружи фюзеляжа, а на коптерах почему то сплошь и рядом контроллеры на крыше и мотанги проводов вокруг. к Вашему коптеру это относится только частично, потому, что сделан аккуратно и в общем правильно.
А сегодня привели в действие габаритно весовой макет “Атлас - 3 долголёт”.
Даже так скажу запустили стенд для проверки винтомоторнрй установки.
Аккумулятор 6S27000mA
Полётный вес пока 5500 гр. Дальше вес будет несколько увеличен.
Полётный ток составил всего 22А. Стало быть 5,5А на один мотор.
Настройки контроллера поставили на глазок, потом поправим.
Запросто можно ставить Li-Ion аккумулятор. Он, аналогичный по весу данному Li-Po будет иметь ёмкость 36.000 мА/ч.
Стало быть полётное время (не время висения) коптера с килограмовой полезной нагрузкой будет запросто больше часа.
Вообще никак не относится, полетного контроллера вы не видите - он внутри. Сверху что вы увидели - это HD видеолинк (которого у вас нет в принципе). Там коннекторы разведены от мозга не удобно самим производителем мозга и видеолинк внутрь пока не влез. То что сверху кроме антенны - к полету не имеет отношения - это все видео.
у вас на самолетах часто есть 3D стабилизированный HD видеоподвес с HD ретрансляцией видео? 😃
А он греется, и немалый размер имеет.
Напомню что на коптере 2 камеры - курсовая и съемочная. Покажете мне подобный самолет?
Ну и крышка у меня есть. Но с GPS антенной она пока плохо дружит.
Некрасиво.
Пытался разглядеть, но фотка не позволила, сорри.
Кстати, как работает? Дальность не проверяли?
3D HD видеоподвес
Почти всегда. Это базовая опция.
Правда я его уже показывал. 😁
И курсовая и HD 3D
HD ретрансляцией
А это очень хочется, но дальность маловата для самолёта.
Да?
и как же вы передаете HD видео оператору для управления и коррекции съемки?
Что за технология?
1080?
720?
Ну в общем в теме всё имеется. Повторяться не буду.
не проверял пока строю, до сих пор максимум 800м
это DJI Lighbridhe 2
Что “там сверху”
Не увидел, хотя плотно интересуюсь HD видео
Проверите, узнаете. Вот поэтому для самолёта не годится. только коптеры.
На самолёте трансляция оператору стандартного качества 690 TVL, а запись на флешку HD.
Трансляция идёт с двух камер курсовой и нижней, обзорной.
По моему это брат-близнец одного из “писателей” в этой теме 😃
Тот который много чего построил (любитель многомоторных решений)
По моему это брат
по моему вы “мне не брат” (с)
Очень не красиво
Покажите свой коптер?
это позапрошлый век от того что я вам показал - там прямой онлайн 720p HD-линк ( по спецификации до 7 км)
вы правда не понимаете что такое HD-линк и управление с айпада уровня DJI M600?
это позапрошлый век
расскажете это на дальности хотя бы 20 км.
Проясните пожалуйста про HD линк уровня М600. И чуть-чуть спокойнее, никто никого не хочет обидеть. Просто делимся опытом, а не пытаемся “через губу” кого-то учить. Серьёзно, без обид.
расскажите какое видео вы собрались снимать в 4К на дальности в 20км? Для чего? Цель?
Я строю именно 4К видео и 24 мп фото
то на что на меня наехали что “торчит” - это именно HD видеолинк для управления одновременно двумя камерами. Называется DJI Lighbridge 2
То что оно может летать долго - вас сильно волнует?
Да, по расчетам 4К 40 минут видео на MFT - вполне возможно. Я это делаю
У вас разговор не про снимать, а про смотреть во время полета (параллельно с записью конечно).
Спасибо, это более-менее понятно, просто смутил линк уровня DJI М600.
у меня вес и стоимость меньше - все остальное то же
Что именно смутило?
Мозг тот же - А3, видеолинк тот же - LB2
вас самодельная рама смущает? ) Двигатели U5? )
расскажите же как смотреть на мои камеры DJI X5
Именно под них я делал этот аппарат
DJI Lighbridge 2
Дальность действия (км) - FCC: 5; CE: 3.5 (на открытом пространстве, без препятствий и помех)
И чего с этим в самолёте делать?
Я же говорю, что это только для коптера и то не самого дальнобойного.
Все эти “дижиаевские фенечки” давно рассмотрены на предмет применения. Для самолёта не годятся. Для коптера…вполне возможно. Только долголёт наблюдатель аналог которого сегодня испытали довольно быстро слиняет за предел работоспособности этого линка.
Хорошая камера, но работает только с продукцией DJI, больше ничего к этому комплекту не прицепить.
да и ладно.
у вас то сколько ватт/кг? ))) и не дребезжит видео? )
а то тут какая то истерика что я вдруг построил коптер сам и без вас.
а эта тема про самолет?
вы же наехали что у меня на квадре HD-видеолинк торчит вверх - ну ваши адепты и подхватили.
А у вас вообще на коптере есть видеолинк? Сомневаюсь.
Спасибо Максим за разъяснения, а смутило меня то, что я не понял что такое DJI M600. Теперь ясно, просто не большой специалист по технике DJI.
Начиналась про самолёт…теперь видимо про всё.😁
Для универсального Атлас 3:
Полётный вес коптера 7550 гр. получается так 7550гр/1080Вт. = 6,99 гр/вт. Вроде не ошибся.
Видео иногда имеет небольшое желе, но быстро соскакивает.
Но этим коптером высоко художественное кино снимать точно никто не будет.
Я их вообще никогда в жизни не строил, даже подлетнуть ни разу не пробовал (и не собираюсь). Вот пару месяцев назад решил в коптериста поиграть.
Ну это ничего, сейчас тебя быстро научат 😃
(Родину любить) я в смысле коптеры строить.
Коллеги, всем привет!
На коптер установлено практически всё…кроме контроллера.
Уже в пути новая разработка SmartAP MAX. Решили полностью переходить на этого производителя.
Рад за парней. Жаль вот только самолеты они делать не хотят 😃
Хотят и будут. Сейчас они работают над самолетной версией. Будем испытывать.
Как только появится образец я расскжу и покажу.
