Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
Deniskin
serenya:
А где такой кабелек можно найти? И можно ли с него вывести 4й контакт?
Я не вижу тут цифры 5.
SovGVD
Deniskin:
4 по номеру, а не по счету, ВСЕГО 5 контактов, тот что под номером 4 допустим для видео, а под USB 1,2,3,5
Deniskin
Все теперь понятно. Разрезал сеичас и правда 4 в пучке идет а не 5. Сори, тупалнул получается 😃
serenya
И цифры 4 тоже нет, есть вопрос про 4й контакт, обычно отсутствующий в большинстве usb шнурков. Вернее в разъеме micro/mini usb контакт есть, но он не задействован. Вот я и спрашиваю возможно ли задействовать его в приведенном шнурке, ведь через него у камеры идет видео.
Paul_Green
на фото стандартный коннектор USB, впаянный в микроплатку. на нём 5 контактов. плату при желании можно сделать любую. ну, кто с ЛУТом или фоторезистом дружит.
Babay
Достал меня рыбий глаз, все уж очень отдаляет. Полеты снимать не получается - вертолет в небе выглядит точкой. Для FPV оно может и хорошо, а вот просто поснимать - проблема. Решил прошерстить тему с поиском другого объектива. Нашел несколько подходящих вариантов, но цена совсем негуманная: вот и вот. Есть еще объектив с более гуманной ценой, но угол больше. Прошу совета, имеет смысл копать дальше в этом направлении или есть какие-либо другие способы убрать рыбий глаз?
e1mixa
На 4пда видел отличную прогу, которая без проблем уберет эффект фиша
marom
купил объектив с 37мм CPL-линзой. на солнце проверить не могу, ибо нет его, но вот для сравнения:
можно заглядывать в окна)
P.S.: ничего не колхозил, встает хорошо, держится крепко (хотя вибрации не перенесет, скорее всего), стенки объектива в кадр не лезут.
рекомендую.
Shuricus
Если кто нибудь что нибудь понял из предыдущего сообщения - обьясните пожалуйста по русски.
И еще вопрос - все знают, где продаются такие обьективы, или один я дебил?
Спасибо.
SovGVD
Shuricus:
На картинке стекло, без* CPL (поляризационный фильтр) видны отражения, с ним - нет отражений, т.е. по факту будет красивое небо (насещно голубое), меньше бликов на воде, зелень сочнее, трава зеленее и т.д. Т.е. убираются (частично) отражения от зеркальных поверхностей
Shuricus:
на aliexpress если набрать “Xiaomi Yi CPL” (чтобы убрать отражения) или “Xiaomi Yi ND” (ND2, ND4 иили еще чего) (чтобы уменьшить прохождение света -> желе убрать мелкое, выдержка побольше, красивые “киношные” смазы и т.д.)
* или повернут не так
Babay:
Включить программную коррекцию линзы в настройках, купить что-то другое для съемок, купить объектив дороже самой камеры.
Shuricus
Спасибо! Теперь все понятно, и тоже захотелось такой обьектив. По прежнему непонятно, почему было трудно сразу ссылку на него выложить.
На Алике по поиску Xiaomi Yi CPL выпадают только фильтры, а не обьектив. Чего-то я опять не понял…
marom:
купил объектив
e1mixa
Подскажите, к сяоми собрался брать ФПВ комплект. Посоветовали Басекам.
Такой подойдет ? ru.aliexpress.com/item/…/32324039335.html
Какие есть особенности при выборе FPV? Правильный ли я сделал выбор или что-то упустил. Или за эти деньги можно купить что-то лучше?
Snowmobileman
Блин, похоже подал + на видео выход. Теперь не включается камера.
Есть возможность победить или уже все?
Cold_Play
Snowmobileman:
Был в этой ветке один товарищ с такой же проблемой… Камеру мне не продал и я не покопался в ней… но судя по всему в таком случая вполне мог умереть проц, ибо видео вполне возможно напрямую оттуда и гонится… Можно его попробовать заменить конечно, если есть паяльная станция, хороший флюс и навыки пайки, ну и если конечно найдете сам проц)
e1mixa:
Подобный комплект думаю сыграет с Вами еще не одну злую шутку) Но по цене конечно дешевле и по отдельности не купить за эту сумму такой набор. Про 6 км забудьте на этом сетапе). Для начала решите для себя что вы хотите от ФПВ, далеко или близко, на чем летать будете, какая аппа у вас. Это всё важно при покупке фпв комплекта. Ну и не забываем о великой мудрости - скупой платит дважды.
Вышла новая версия прошивки - 1.2.6)
e1mixa
Cold_Play:
Чтобы не платить дважды, какой вариант можете предложить?
Готов выслушать любые предложения. спасибо.
На моём коптере дальше 2км не улететь.
F550 + Naza v2 + Taranis plus + xiaomy Yi + 2axis gimball(alexmos 8 bit)
Вопрос номер 2, сяоми же может одновременно писать изображение и передавать на телеметрию изображение?
Mytyshy
e1mixa:
Может
Cold_Play
e1mixa:
Наза - хорошо, таранис - хорошо, но если хотите дальше и с мозным передатчиком то ставьте бустер на аппу - не дорого и часто выручает)
Опыт научил не советовать людям чтото конкретное покупать, ибо потом на тебя же и тыкать будут. Могу посоветовать исходя из своего опыта пользования. Пишите в личку, свяжемся, обсудим.
Видео выводить и писать может, подтверждаю.
Cold_Play
Господа выручайте. Пришел сеголня аппарат. Прошилка на 1.2.6, и не могу понять как запустить скрипты, вроде всё делал правильно - в корень в виде autoexec.ash кидаю файлик. запускаю запись но параметры записи те же? что я не так делаю?
karabasus
Cold_Play:
Какие параметры хочешь изменить? На разных прошивках разные адреса для записи параметров из скрипта.
Копать, искать 😃.
type_2
а чего с нее видео нечеткое такое??
как объектив расфокусирован … я думал у меня только но и в обзорах пишут так же …
CrazyCoder
type_2:
В первых паритиях был брак, крутите объектив для оптимального фокуса. Мне тоже пришлось свою настраивать, иначе было мыло.
Shuricus
В последних партиях фокус тоже настроен на селфи. Это у них концепция такая. Видимо крутить придется всем.
Радует, что панелька элементарно снимается. Я все пальцами отстегнул, без инструментов.
Хоть и с фокусом, картинка все рано, как акварелью нарисована.
Шумодав в последней прошивке, похоже не отключается.
Кроп из 2К видео.
