Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
Пришла сегодня камера, сразу обновилась до 1.2.6. Два вопроса: фокус настраивать просто тупо из окна или на таблице? И как настроить если я микро хдми не смог найти? И не нашёл в настройках отображение режима съёмки, типа синее фото, зеленый видео. И расскажите про скрипты, как ими пользоваться?
“темнение” исправляется скриптами за 20 секунд-скачать и закинуть на sd-шку.
Ткните носом на скрипт который убирает темнение…
Чет я не нашел как повлиять на экспозицию через autoexec. Поделитесь скриптом?
Сомневаюсь, что это возможно.
Народ, подскажите, при добавлении нового скрипта, данные ранее добавленного как я понял не сохраняются.
Подскажите, как совместить 100%-ный шумодав и разрешение 2304x1296?
каждый хак - 1 строка скрипта, можно несколько строк-хаков в одном файле напихать
работает только первая строка: хочу совместить 0% шумодав, битрейт 40м/бит и разрешение 2304-1296
Вот сам скрипт
#set video resolution to 2304x1296 30fps
writeb 0xC06CE446 0x02
#set bitrate to 35Mb/s
writew 0xC05C1006 0x420C
#t ia2 -adj tidx [ev_idx][nf_idx][shutter_idx]", “-1 disable”
#looks like the values are between 0-16383 (0x0000-0x3FFF)
#set noise reduction value to 2048
t ia2 -adj tidx -1 0 -1
#set bitrate 1920x1080 60fps 40Mbps
writew 0xC05C1036 0x4220
В блокноте три строки
будет 2304x1296 30fps 35Mb/s (фиг знает что там для 40) и без шумодава в теории
неа, чета разрешение не появилось
как вариант - скрипты от разных прошивок (адреса не те) или глюки какие то в прошивки, тут несколько раз писали что через раз работает,я даже боюсь обновлять, стоит какая то 1.0.х версия и скрипт на 2K с небольшим шумодавом, без единого глюка:
writeb 0xC0697626 0x02
writew 0xC05C28A6 0x420C
t ia2 -adj tidx -1 2048 -1
еще вариант - в винде перенос строки делается 2мя символами (этого не видно, но там \r\n), в линуксе 1 символ (\n), возможно процу не нравится лишний символ перед \n (перенос строки),попробуйте скачать: dl.dropboxusercontent.com/u/1638929/autoexec.ash
попробуйте скачать
разрешение появилось, битрейт тоже вроде как 35 идет. Спасибо)))
видимо символы переноса влияют или пустую строку надо после каждой команды =)
Так все таки, как как борется с черными дырами на земле?
Может попробовать изменить экспозамер, как советуют
Первое что попробовал. Ставил Average и Center.
Картинка вверху, это Center, в Average вообще мрак.
Spot еще не пробовал, но подозреваю, что будет аналогично.
Борятся во мне два желания: ковыряться дальше с Уй и получать брак раз за разом или забить на нее и снимать мобиусом 😃
А мобиус разве так не делает? У меня он еще хуже темнит.
Вот еще интересно про вдр:
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=647390&view=find…
Костя, отпиши пожалуйста, если что-то поможет.
Скриптец закинул, точнее смешал со своим. Поснимал из окошка и кажется, ничего не изменилось. Разве что из-за Spot стало быстрее адаптироваться к изменению экспозиции.
Надо полетать 😃
Так это, не закат то еще 😃
Попробовал сегодня видео выход у сабжа, использовал кабель от sjcam4000, качество конечно совершенно отвратное, даже хуже чем у Боскама.
а может все таки в шнурочке то дело? может все таки пайка там отвратная и контакт не айс? . так как на днях я новую камеру так же настраивал и подлючил через магазинный шнурок от сяоми,первым делом в голову вообще мысль пришла что видео выход не работает,так как картинка была ужаснейшая. потом подключил через кабелек что сам паял и сразу успокоился,ибо все встало на свои места.
А в чем была ужасность картинки?
если вопрос ко мне,то такое ощещение ,как будто недонастроеный канал на тв ,неестественные цвета ,некоректная цветопередача всей картинки и обьектов в целом,наслаивание изображения. и сама картинка была как будто нарисованый мульт .
Интересно. У меня через шнурочек от sj4000 идет отличная картинка. Чуть цветности маловато, разве что.
у меня и от sj (какой то на али вроде брал недоделаный) и то что сам паял - никаких проблем, не fullhd конечно, но цвета точно не плыли и ничего не наслаивалось
4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=41859072Костя, отпиши пожалуйста, если что-то поможет.
Отпишусь, сфоткал закат (видео примерно так же)
“как есть”
со скриптом
только шумодав у меня не выключен до конца
Глеб, нужно попробовать захватить столько неба, что бы деревья в черное провалились. Тогда будет показательно. А сейчас нет эффекта затемнения, как его тут называют. 😃
