Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
AlexeyStn
Есть ли у кого-нибудь чертёж Xiaomi Yi с размерами, с положением объектива, крепёжных отверстий, кнопок и разъёмов?
Хочу начать делать своё крепление, пока камера ещё в пути.
SovGVD
А вот рисунок-блик, который новая линза делает (по нажатию полный jpeg)
Patriarch
SovGVD:
А вот рисунок-блик
ну так красота)
samael9
Подскажите ссылку на кабель с компактным разъёмом.
samael9
А что делать с этим мылом? Не по углам, а аж по сторонам кадра ?
Резкость настраивал, шумодав вырубал это 30 кадров видео.
SovGVD
А никто не видел скриптец, чтобы переназначить кнопки? Хочу Wi-Fi и кнопку спуска поменять, чтобы подпаяться к кнопке wifi - там удобнее, чем стачивать шлейф
Patriarch
SovGVD:
у меня на фотике был скрипт - при подаче +5В на юсб разьем (тупо зарядка) он фоткал. Вывел на отдельный канал в аппе на тумблер, щелкаешь, на выходе сервы появляется 5В, фотик фоткает. Думаю и вам лучше копать в сторону скрипта, чтоб фоткал/включал запись при появлении 5В на юсб.
SovGVD
Вроде бы в Canon, на которых можно хаки ставить такое делалось. Узнать бы тогда как повесить триггер, чтобы при смене состояния зарядки нажималась кнопка.
gosha57
Patriarch:
Спасибо, поржал))
Да жалко будет, если из хороших побуждений, но по неопытности человек коп с камерой уронит или утопит …
Сразу ведь не разберёшься… Но мне слог понравился, молодец - поэтому и не удержался. 😃
…Если б не вибрация в полёте, можно бы трансфокатор на Хоми-чка поставить : какой-нить такой
ru.aliexpress.com/item/…/2038874345.html
а есть ещё с двигателями - с земли можно рулить! 😃
SovGVD
Да простят меня перфекционисты =) Не осилил чето снять плату, чтобы поискать более удачное место пайки.
осторожно скальпелем расковырял контакт и припаял к нему проводок.
Sabotaghe74
SovGVD:
Надо было к колодке припаиваться, куда шлейф вставляется 😃 Самое то главное, работает?!?
SovGVD
Sabotaghe74:
возможно, но всеравно для этого лучше было бы снять плату
Sabotaghe74:
работает, куда оно денется, замыкаю пока для тестов на землю от hdmi разъема, попозже сварганю нормальный разъем и оптопарой к контроллеру
maloii
В общем протестировал я мой способ подпирания разъема шлейфа жесткой пластмаской, и он оправдал себя на все 100%, камера ещё ни разу не вырубилась об удар о бетонный столб 😁
gosha57
Получил вчера ru.aliexpress.com/item/…/32389719144.html за две недели ! Работает от моего адаптера 220В-5В, аккуратная, маленькая, зелёным огоньком про зарядку говорит. Два аккума сразу и не греется.
samael9
Как добраться до винтиков, которые надо крутить при мыле по углам? Они спереди камеры или на задней стороне?
SovGVD
samael9:
на задней стороне, надо выкрутить 4 финта спереди (включая тот что с пломбой)
Rover
Получил на днях бюджетный подвесик от бангуда (дошел за 18 дней, кстати, доставка DHL Global Mail).
Поскольку камера не помещается в рамку, немного ее фрезанул, сняв примерно по 0,6мм с каждой стороны.
Также слегка расширил напильником изнутри пластиковый хомутик и совсем немножко сделал в нем выемку под объектив. Теперь всё встает на свои места.
P.S. Подвес укомплектован ДВУМЯ видеокабелями, под прошку и сяоми, хотя в описании упомянут один.
Rover
Знаю про такой, сперва хотел купить. Только: а) третья ось мне нафиг не нужна б) он стоит 8500, а мой на 3000 дешевле. При таком раскладе зачем мне платить лишние три тысячи и таскать ненужный вес третьего привода, которым я все равно не буду пользоваться? Для меня логичнее потратить 20 минут на возню со станком и надфилем.
gosha57
Rover:
Для меня логичнее
Сравните полётные видео двух- и трёх- осевых подвесов - возможно логика изменится.
serenya:
Почему так получилось? Фильтр выглядит как у Глеба. Даже на видео есть
А … у меня также - оптический прицел !! 😮 Видно место такое … Как побороть такой “эффект”, если возможно, конечно ? 😢
…Кстати фильтр тоже сползал с объектива, но я обернул его изолентой и снял её - остался “липкий” слой. Теперь держится насмерть, осталось от прицела избавиться … 😃
e1mixa
Обновилась прошивка сяоми, теперь снимает 2К 25p!
У кого-то есть сравнение 1к и 2к ?
Patriarch
e1mixa:
она всегда снимала в 2к. Правда, со скриптами. И 30р, если NTSC выставить.
А что там сравнивать? В 2к качество гораздо лучше, особенно если с большим битрейтом.
delfin0510
gosha57:
все зависит от рамы. если рама классика типа F450 ,тогда да,можно и трех осевой поставить. а если типа тбс дискаери или клоны,то тут о трехосевом и речи быть не может,так как у рамы заточка совсем под другие нужды запилена
Patriarch:
ну теперь то официально))
Rover
gosha57:
Нет, не изменится. Неблагодарное это занятие, за других думать, что им нужнее. Я хорошо знаю, как отличаются видео и работа подвесов. Но я не снимаю видео. Мне юйка и подвес нужны для двух целей: как курсовая стабилизированная камера для полетов по очкам (да, мне комфортнее именно с камстабом, но чтобы по курсу жестко) и видео пишется только для домашнего анализа крашей и коллекции прикольных моментов. И второе применение камеры - собственно как экшн камера, которую не жалко разбить или потерять на всяких развлечениях с друзьями. В обоих этих случаях без трехосевого подвеса вполне норм.
Ну и еще субъективный момент - нравится мне возиться со своим станочком ЧПУшным)))
