Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
volveg
Drakon2063:
Не особо спец.
Александр, а что вас в камере не устраивает? Может имеет смысл пока попользоваться камерой “как есть” ? Зачем вам повышенный битрейт? Может стоит только настроить фокус если надо и спокойно пользоваться камерой?
У меня, например, камера стоит на гексе и я поменял объектив, повысил битрейт и выключил шумодав, так как ночью не летаю. 😉
Drakon2063
volveg:
Я думаю и об этом тоже. Хочется всетаки попробовать…вернуть назад ведь можно просто удалив скрипт из корня флешки
UFO747
Всем привет!
Товарищи, нужно быстро принять решение, брать/не брать данную камеру, поэтому рассчитываю на небольшую экспресс-консультацию 😃 Читать всю тему никак нет времени.
Исходные данные такие: имеется коптер типа F450, на нем камера Мобиус (используется как курсовая и для записи HD). Хочется сделать следующий шаг, т.е. получить более высокое качество картинки, 60 fps при FullHD (или 30fps и 4k - кстати, возможно или нет?) Также хочу, чтобы камера была менее чувствительна к вибрации (Мобиус e меня более-менее нормально работает только благодаря колхозному антивибро-креплению, от которого хочется избавиться).
Отвечает ли данная камера этим пожеланиям? Как вообще себя зарекомендовала? Не выявились ли какие-то существенные недостатки? Продолжает ли она вообще быть актуальной на данный момент? Т.е. не появился ли еще какой-то конкурент со схожим или превосходящим функционалом по примерно той же цене? Или может что-то такое анонсировано и готовится к выходу в ближайшее время?
Ну и насчет самой покупки. Может кто знает место, где она по более выгодной цене, чем тут?
PS Ответ можно в личку. Заранее спасибо!
Vlad-1357
UFO747:
Как камера для сэлфи. У неё короткий фокус, рыбий глаз и специфические настройки. Чтобы быть конкурентом тому же Мебиусу для ваших задач, нужно с камерой поработать, возможно, докупить объектив.
Patriarch
Для вопрошающих о качестве, целесообразности использования на коптере, просто посмотрите видео ниже. Это 90% качества, которое можно вытянуть с этой камеры. Обьектив меняный. Освещение не ахти, вечерело. При дневном свете картинка чуть лучше.
Посмотрите и сделайте для себя выводы. Нравится как снимает-берите. Не нравится - не берите.
з.ы. смотреть естественно предварительно скачав на компьютер, ибо в онлайн-просмотре качество жмет.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
з.з.ы. вот коротенькое видео “с рук”.
drive.google.com/open?id=0B5rMc6oqbUMoTW5aNDVhTmFn…
Re-Loader
Кто-нить сравнивал серии Z2xL с Z2x без L? Имеет смысл версия без ИК фильтра (L)? С одной стороны, в теории, должно быть чуть резче и чуть чувствительнее в сумерках/темноте. Плюс проще подобрать сторонний объектив - без фильтров их выбор больше. С другой должно врать по цветам на поверхностях, хорошо отражающих ИК спектр, чем в нашем случае является вся листва, зелень и тп. У них там вроде “программный ИК фильтр”, но как оно реально работает - хз. На BG есть обе версии.
Mr-Bean
UFO747:
Да, и 4К там нет.
На мой непрофессиональный и непритязательный вкус, даже без переделок, снимает лучше Мобиуса.
Как альтернативу (но подороже) посмотрите эту с похожим процессором, но в форм-факторе Мобиуса и с FullHD 60fps:
surveilzone.com/Foxeer-Legend1-16MP-1080P-60fps-HD…
C вибрацией у Yi тоже самое, что и у Мобиуса. Однозначно нужен подвес.
Сравнимая цена тут: www.gearbest.com/xiaomi-yi-_gear/
В остальных местах дороже.
Alexm12
UFO747:
Не брать.
Изкаропки качество так себе (см тему).
4к нет принципиально.
Стабилизация отсутствует как класс.
volveg
Re-Loader:
Вот кто-нибудь мне может объяснить, что это такое??? Как это??? Как программа распозниёт длинну волны ниже 700 нм.?
У меня ревизия Z22L и ИК-фильтр на линзе есть, по крайней мере те линзы, что я ставил. Попробовал поставить без ИК и всё ушло в пурпурное…
SovGVD
UFO747:
по заверениям форумчан, на много лучше мобиуса
UFO747:
60 fps при FullHD
60 фпс хоть и честные, но fullhd (судя по отзывам, пруфам и по виду картинки) хуже чем 30fps, так как с сенсора приходит картинка меньше чем fullhd
UFO747:
нет, чудес не бывает и честные 4к меньше чем за 100 баксов никто пока не может предложить, но есть 2к, вполне качественно с хаками
UFO747:
все камеры чувствительны к вибрациям, если только найти старую с CCD сенсором (качество будет на порядок хуже этой китайской, зато без желе, но с полосами от солнца) или дорогую современную с global shutter (вроде black magick что-то делали для коптеров), если речь тут про желе
UFO747:
помойму отличная камера, только придется фокус крутить так как это не столько экшн, сколько селфи-камера
купил вторую с палкой и пультом для баловства жены, фокус для “селфирасстояния” идеальный, всё четко, а вот задник уже не очень
та камера что на коптере с хаками + фото в raw на столько отличные (после смены объектива и если не считать что фото подвержено rolling shutter-ингу), что мыльницу с коптера снял и не знаю что с ней делать теперь, она исключительно под коптер покупалась
О покупке ни сколько не жалею, мне кажется при такой цене лучше (с учетом хаков) найти проблематично, но подождем китайцев, посмотрим чем удивят.
Cold_Play
SovGVD:
Чисто в теории возможно получить 4к, с частотой кадров 10-15 в секунду)
SovGVD
Cold_Play:
Если будут честные 4К, то можно и 15fps, хотя хотелось бы конечо 24/25/30.
Cold_Play
SovGVD:
ну тут уже как минимум мощности процессора не хватит чтобы это пропустить, ну и возможно шина не такая быстрая, и матрица)))
SovGVD
Было бы здорово попробовать =) В идеале простеньким хаком в виде файлика на карте памяти
Cold_Play
SovGVD:
ну это уже думаю надо разрабам прошивку делать… Хотя если бы сделали то покупалась бы она лучше)
Re-Loader
volveg:
Вот и я не знаю. Процитировал с 4пда, но там внятного ничего не нашел. Допускаю что пурпурный оттенок вычетают программно
volveg:
А вот это полезная инфа - писали вроде что все с L без фильтров. Теперь получается 22L с фильтром, а 23L под вопросом.
SovGVD:
А кто может за $100?
UFO747
Скажите, пожалуйста, а чем не устраивает стандартный объектив? Я вот как раз любою широкоугольники для FPV - на Мобиусе использую так называемый объектив lens B, вот такую картинку он дает:
youtu.be/4_AhIRKrumU
Меня такой угол устраивает вполне. Но если уж менять стандартный объектив, то на какой? Может, где-то можно сразу купить камеру с нужным объективом (или с дополнительным)?
Vlad-1357
UFO747:
Так это дело вкуса. Если нравится, почему бы и нет.
SovGVD
Re-Loader:
никто наверное, fullhd то честные не всегда и не у всех и качество оптики отпечаток накладывает
UFO747:
Бочкой и широкугольностью, но тут исключительно личные предпочтения, хотя я бы не отказался от широкоугольника без искажений
Patriarch
UFO747:
А вас устраивает в вашем видео пропеллеры в кадре+кривые дома по бокам кадра+ круглый горизонт? Как сказали выше - дело вкуса. Вам нравится-пользуйтесь. Мне лично - нет.
SovGVD:
я бы тоже, но пришлось бы кардинально переделывать раму. Делать ретракты, и опускать ниже подвес. Дабы, как я выше говорил, - не было в кадре ни пропов, ни ног. А на 3-осевом подвесе ноги так и лезут в кадр)
volveg
UFO747:
Поднялся на 50 метров, а внизу все уже как микробы…, а я летаю на 100 - 150 метрах.
Я себе поставил объектив с фокусным 4,55 мм. и очень доволен! Никакой бочки и всё прекрасно видно. 😃
Можаефф
Мне тоже кажется для полетов 4,55 лучше.
А какой сейчас самый хороший такой объектив, дайте ссылку пожалуйста.
Ну и конечно Сяоми значительно лучше Мобиуса. Закинуть скрипт очень просто, зато можно настроить все на свой вкус. У других камер таких возможностей просто нет.
Конечно брать.
UFO747
Patriarch:
Пропеллеры в кадре, конечно, не устраивают - прекрасно это понимаю и надеюсь устранить, установив камеру по-другому. Кривые дома - ну, тоже неахти, но лично для меня лучше так, чем узкий угол обзора. Я это воспринимаю как недостаток бокового зрения - непонятно, что находится по сторонам. Будто идешь и смотришь в бинокль - вроде и крупно, но крайне не комфортно. Но это чисто дело вкуса, как уже отмечали.
Скажите, а как она в плане курсовой? Понятно, что хуже обычной аналоговой камеры. Но а вот если сравнить с тем же Мобиусом? У него есть такая фича - можно заблокировать баланс белого и экспозицию, т.е. можно летать хоть на солнце (на закате или рассвете), и картинка не будет автоматически затемняться. Такой режим имеет и свои минусы, но иногда это полезно. А в Xiaomi есть такое? И еще - вроде Xiaomi рисует поверх видео на аналоговом выходе какие-то свои значки-пиктограммки - их можно как-то убрать? Подозреваю, что будут мешать.
Vlad-1357
Можаефф:
Ну у мёбиуса и закидывать ничего не надо. Всё работает от своей проги. А с установкой новой прошивки на Сяоми скрипт может перестать работать или подвесить камеру. Собственно когда у меня Yi c объективом 4,55 стала показывать лучше мёбиуса, то и цена её стала не сравнимой.
Можаефф
Звучит неубедительно.
Увеличить битрейт у Мобиуса не получится, поэтому эти пресеты со скриптами не тягаются.
Выходят новые прошивки - обновляются скрипты. К тому же большая часть из них работает на любых прошивках.
Сяоми снимает лучше Мобиуса и на родном обьективе. И на самом деле, единственное что нужно сделать, это настроить фокус и отключить шумодав.
При этом Сяоми изначально дешевле Мобиуса.
Мобиус это уже прошлое поколение, изжившее себя.
