Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
Что бы об этом подумать, нужно иметь определенные специфические знания. Далеко не у всех они есть. Об этом вы не пробовали думать головой, прежде чем распальцовыватся каждый раз?
Есть курсовые камеры, на которых тоже написано - но ир фильтр. И ничего, работают днем. А цветность можно и программно подтянуть, так что ваши выпады чересчур эмоциональны.
Для тех у кого косяк с AV отображением, попробуйте этот скрипт github.com/funneld/XiaomiYi/...080p_60fps.ash Должен перелючится в 1080p60 (16к9), но в AV выводить 4к3 картинку.
У кого-нибудь этот скрипт убирает черные полосы в AV-выходе?
получил камеру версии z23l, оказывается и в этой версии фокусировку не исправили, фото до и после
и сразу вопрос, при снимках с близкого расстояния должно быть не в фокусе? или это следствие того что я фокус настроил на дальнюю дистанцию?
повернул на +2.5, и в близи все размыто…
На лицо проблема узкой ГРИП,из за большой матрицы,в фокусе или передний план или задний,выбираем кому что)))
Интересно когда закончится эпопея с “не правильным” фокусом. Кто нибудь пробовал фотографировать/снимать с палки, которая в тревел комплекте? Там отлично настроенный фокус под это расстояние. Представте, фокус настроен на бесконечность, человек покупает комплект с палкой, а у него “селфи” мутное, зато где то в далеке четкий город/лес/горы.
Видимо инженеры ксиоами еще не определились на какое иммено расстояние настраивать фокус)))
Как раз таки инженеры Сяоми определились. Все камеры настроены одинаково.
Но странно, что такой проблемы нет у Прохи. Ее тоже ведь, на стике используют.
за всее прохи не скажу, но на сильвер 3+фокус из коробки был хуже Сяоми
Как отключить красный индикатор при зарядке? Хочу использовать камеру как видерегистратор и не совсем нравится что камера при съемке выдает себя да еще и красным цветом (в сочетании с синим миганием включенного вай фая очень стремно смотрится)
В меню в приложении, отключить все индикаторы. Или аппаратно - выкусить индикатор из платы.
Индикация красным при зарядке из приложения не убирается. А выкусить, ну как-то сильно жестко))
Нашёл ещё пару вариантов помимо откусывания диодов. Первый вариант чёрный чехол, второй вариант тупо вытащить аккумулятор
Может кто сталкивался…
Камера “пережила” падение вместе с коптером, внешне - без видимых повреждений, все цело. Но отказывается работать. При включении начинает пикать (три длинных - пауза - короткий и так по циклу). Индикатор при этом моргает красным. Естественно, ничего не снимает, wifi также не включается. Что интересно - не вЫключается через кнопку, спасает только выдергивание батареи. Снял крышку, разобрал - внутри тоже на первый взгляд без физических повреждений…
Что это может быть, куда копать? Грохнулась она конечно сильно, вылетела карта памяти.
я бы попробовал пропаять бга пайку для начала. после удара бывает обрывается.
Господа, не подскажете где можно купить крепление для данной камеры чтоб водрузить на ZMR250?
с бга не прокатит,только реболинг
“пропаять бга”, “реболинг”… похоже проще купить новую камеру 😦
поищу конечно где поблизости можно прогреть, в домашних условиях вряд ли смогу это сделать.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2459902
www.miniquadbros.com/…/zmr250-gopro-adapter
От желе удалось избавиться?
В итоге да, удалось
А nd4 не смогла убрать желе?а то восьмерка темнит изображение.
Да оно и без фильтра без желе вроде бы (то что дрыгает - PIDы крутил на пульте, а уже потом раскачка и в резонанс иногда входит)
www.youtube.com/watch?v=Zn_ymYcdvTw
Сейчас переделал крепление, боченки работают на сжатие, второй датчик контроллера подвеса установлен верно. Но никак не могу выйти проверить, то погода, то работа, то еще чего. А теперь и совсем решил продать как есть этот коптер. Надеюсь погода станет чуть получше, попробую полетать, а то ни одного “рекламого” видео =)
А вообще всё делалось для фото, там никаких косяков (на 10…15 фоток может быть один кадр чуть смазан).
Народ, два вопроса - посоветуйте проверенную линзу для замены родной (разбил).
Второй - посоветуйте проверенную защиту что бы не было черных полос по краям кадра. Купил 2 разных - обе оставляют черные края на видео…
Ребята, и я с вопросом.
Кто то снимал данной камерой ночную аэросъёмку с коптера? Как у неё качество? И какие параметры для этого оптимальны? Может есть какие то скрипты? Спасибо.
Хрень получается((( и на 2к 30 и на FHD 60…
Очень большие шумы, несмотрибельно.
Юзал камерку как вторую для съемки утренника…неплохо получилось…Пинакл ее формат хорошо принимает…линзу лучше конечно поуже
Я поставил как ранее советовали…ru.aliexpress.com/item/…/32319297349.html
не реклама.
ног у коптера уже не видно… и земля не такая круглая…)…
Народ…при полете ФПВ кто какую экспозицию делал??? по центру, обычную?
посоветуйте нд фильтр на нее,только не пластик))
Чот тема заглохла))кто знает в каком разрешении передается видеос камеры на телефон по вафле в онлайне?
