Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
Помогите с проблемой. Схема следующая:
Я тоже с этим “боролся” - результат “0”. Видимо, это действительно, некая фича камеры. Если через камеру именно смотреть, то можно поставить режим записи видео 1280х960 и картинка будет всегда на полный экран.
Сегодня собственным экспериментом установил разницу в качестве между 1080p50 и 1080p25 - жуть! Теперь буду снимать только в 25 кадров, 50 - мыло-мылом.
А у кого нибудь есть кусочек видео из полёта с этой камеры с подвесом с битрейтом 35 мегабит? Хочу покрутить цвет попробывать! Дайте пожалуйста ссылочку на файл оригинала (например яндекс диск), а не с ютуба!!!
правда обьектив царапнул,поэтому центр размытый
Можете загрузить например на яндекс диск? Хочется файл оригинала покрутить!!!
3D printed 3-axis mini3D brushless gimbal
www.infinity-hobby.com/main/article_info.php?artic…
The neat weight without camera is 172g. With the Xiaoyi sports camera, the weight is 244g. The C.G. is balanced for Xiaoyi sports camera.
нет,оригинала к сожалению нет
Это вы сами напечатали? По ссылке нет информации где купить, чертежей и материала вроде тоже нет.
нет, не мое
В оригинальном треде, на все вопросы типа где взять, автор отвечает, звоните.
Есть тестовое “желейное” видео 2304x1296 34922 kb/s на закате nekaka.com/d/zzU8T6HYDL
Есть аналогичные видео, но уже со снегом, там особо крутить нечего - всё черно белое практически
Спасибо огромное! От желе удалось избавиться?
В итоге да, удалось, но вылезла раскачка, после переделки пока не летает, возможно косяк ушел и с раскачкой. На желе не стоит обращать внимание, тестовый трикоптер был, желе на видео самый незначительный косяк был =)
парни а кто нить сравнивал ее с мобиусом или ранкамом,на желеустойчивость?а то запарился на ранкаме с желе бороться,гопро установленая в том же месте что и ранкам,вообще желе не дает.
Для тех у кого косяк с AV отображением, попробуйте этот скрипт github.com/…/full_screen_AV_out_1080p_60fps.ash
Должен перелючится в 1080p60 (16к9), но в AV выводить 4к3 картинку.
А какой командой включать 1080p30? В 60 ужасно мылит.
вот тут список github.com/…/set_all_bitrate_resolution_script.ash
т.е. например (в теории для 1.2.13)
1920x1080 30P и 4:3 AV будет
writel 0xC05C2D04 0x04380780
writew 0xC05C2CCC 0x0403
Еще в списке есть какой то интересный режим HDR 1920x1080 30P, не знаю как именно оно будет работать, но думаю стоит попробовать для FPV
Помогите пожалуйста
Z23L версия камеры нормальная?
Проблема в том что не хочет обновляться через смартфон, версия приложения на смарте V2.5.1.
К смартфону подключается, могу менять любые настройки камеры - но при нажатии на проверку обновления на смарте ничего не происходит, как буд-то эта опция не активна.
Обновил прошивку через карту памяти - но интересно почему через смартфон не обновляется.
До этого была другая камера с ней таких проблем небыло
К сожалению не переключается… (
а кто нить знает чем обьясняется такая замыленость картинки у даной камеры,даже ранкам и то поречзе картинку дает,регики на таком же чипе тоже,это проблема недоработаного по?
Мыло проявляется только в 60(50)fps режимах. В 30(25)fps картинка хорошего качества. Наверно ПО.
У меня в дневнике есть два стопкадра для сравнения.
Наверно ПО.
блин никогда не поверю что програмисты ксиаоми не могут написать нормальный софт,на китайские нонейм реги с этим же процем кто тогда пишет прошивки,или все же дело в железе?может дело в этом
В чем различие ревизий z2x и z2x l ?
В камерах без индекса L физически реализован IRC (Infra Red Cut) фильтр,в то же время в других - программно!
IRC фильтр срезает часть невидимого IR спектра , который матрицей воспринимается как засветка (Blur эффект)
Есть мнение, что камеры с программной реализацией данного фильтра имеют более резкое изображение,но хуже убирают ИК спектр,а камеры с физически присутствующим фильтром - соответственно наоборот!
смотря в какой момент вы смотрите,
дефолтная камера снимает в целом не плохо, сфокусирована примерно на расстояние вытянутой руки (ибо камера для селфи палки) и пытается задавать все возможные шумы крайне странным способом
после кручения (или даже замены) объектива и в некоторых случаях поправки положения матрицы со скриптом (yimax например), который почти убирает шумодав и “акварель”, получаем крайне достойную камеру, если не считать что (как писали давно) некоторые режимы, в частности 1080p60, не доступные в используемой матрицы и делаются путем интерполяции изображения
честно говоря когда выбирал камеры, посмотрел несколько видео и мне кажется нет там никакой настоящей резкости, кроме програмного эффекта резкости, у меня panasonic g7 со светосильным фиксом такую “резкость” не дает (если в настройках эту самую резкость не прибавить)
ну и по поводу качества картинки с матрицы, хочу купить dji phantom 3, сравнивал фотки с него в raw (больше интересует) и несколько разочарован (кропы примерно из центра кадров):
левай верхняя - моя Xiaomi Yi, остальное найденые на просторах сети фотки с фантомов 3
ну рав всегда замылен бывает,по сранению с послекамерным джипегом.
никоректное сравнение во первых не понятно во сколько раз увеличены фото,во вторых в нете картинки уже могут быть подпорчены.да и не в тему все это,я тоже когда себе выбирал камеры,остановился на ксиаоми и ранкаме,благо они столько тогда примерно одинаковы,на ксиаоми отпугнула-мыло,но теперь жалею что ранкаку взял,этот апарат только для статичной сьемки,малейшая дрожь вызывает ужасное желе.
Послекамерный jpeg всегда хуже raw (не берем во внимание дорогие аппараты).
Просто для сравнения Yi
RAW и JPG с камеры
100% кропы от RAW, т.е. 4 картинки 320х240 примерно из центра кадра (края понятно что мылит почти всегда)
Просто для сравнения Yi RAW и JPG с камеры
может это и обьясняет замыленость картинки ксиаоми,сколько камер не сравнивал(правда ни экшн),всегда джипег был порезче,потому к нему практически во всех камерах применяется шарпенинг.
очень странно… фото 3 фантом (prof/adv) делает не хуже инспайра, Xiaomi Yi хорош тем, что его не так обидно убить - из-за цены
Как пошел этот бред на 4PDA распостраняться, так и кочует с форума на форум…
Вы хоть сами головой подумайте, как программно можно срезать эл.магнитные колебания длинной волны ниже 700 нМ.
