Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
SKIF-D
cfero:
попытка совместить приятное с полезным)) сяоми и вправду не самый лучший вариант, да и лишние 2.4 на борту напрягает
Если стоят реальные задачи, то стоит этот вариант попробовать. С нормальным объективом, при хорошем свете, ксаоми снимает прекрасно(видео). В настройках модуля можно сделать минимальную мощность, и прикрепить его непосредственно к камере. В таком виде ,кстати, я использую эту связку на самодельном cable-cam .Там проблем не было.
cfero
SKIF-D:
у меня xiaomi yi с 4.35мм, yi 4k с 3.87мм. Первая 2.7к wide дает тот же размер кадра, что и вторая на medium. Пробовал менять ставить 4.35 на yi4k, результат не очень - мыльная картинка.
Yi 4k c 3.87мм wide углы мылит. Как только не наcтраивл. Или центр, или края (настраивал в бесконечность). В итоге оставил 2 несечки - для wide и для medium. В первом случае вся картинка четкая(относительно) края еле замылены, но при переключении в медиум картинка становится нечеткая. Во втором в медиуме все хорошо, но с широким углом края сильно мыльные.
Пиксаэро не пробовал. ИМХО, за эти деньги можно б/у NEX купить
Думаю все же для самолета остановиться на chdk для canon, тем более цены за б/у ixus от 1000 рублей, но советом воспользуюсь. На основном квадре было бы неплохо спуск реализовать. Как вариант, присмотрел родной пульт от сяоми. К примеру, разместить его с сервой на борту и повесить на трехпозиционник. Центр - ожидание, вниз - спуск, вверх - смена режима. Только это все жуткий колхоз…
cfero
Можаефф:
Кто знает, какая самая лучшая из этих:
Похоже, что они все одинаковые, только ценой и фото продавца отличаются.
cfero
Можаефф:
Продавец тоже одинаковый, что и странно!
Ушлые соседи)) берите самую дешевую… все равно 5Дмарк2 не получится
11 days later
gvgnno
Можаефф:
Сходите в магазин видео наблюдения и подберите себе линзу или несколько на все случаи жизни. С разными фокусами. Чем ждать прихода посылки месяц.
gosha57
gvgnno:
Не всё так просто : в Хомяка некоторые экземпляры (пробовал пару от разных поставщиков, а моШ и все) приходится подтачивать, иначе не будет фокуса:
главное не перегреть люминь корпуса - может линзу “повести”. :rolleyes:
Можаефф
Не знаю, что такое Хомяк, но в Yi без проблем устанавливаются линзы по ссылкам, а так же линзы от Гит2. Вы пробовали все не те, видимо.
gvgnno:
В магазине таких линз нет. А если и есть то не по этой цене. С разными фокусами мне не нужны, к тому же.
gosha57
В августе 16-го брал у ru.aliexpress.com/item/…/32465183583.html - его и точил (выше).
Вот что получается : заметных искажений (НЕ профи) за 500руб не видно - снимал здания (вертикальные линии) и панорамные проходы - тоже не так рыбит, как родной хомяковский :
gvgnno
Можаефф:
не знаю почему нет, я себе купил, правда я искал узко направленную
Alexm12
Можаефф:
Это gosha57 так Xiaomi транскрибировал 😃
gvgnno
gosha57:
У меня наоборот, некоторые линзы до закручивания в резьбу фокус есть, а вкрутишь пропадает. В основном подошли 6мм и больше. линза конечно у них маловата, но по картинке восприятие такое же как с родной.
gosha57
gvgnno:
Единственной целью поменять объектив, было убрать “рыбий глаз”, иначе какой смысл? Может у вас не “безрыбьи” объективы?
В описании должно быть что-то-типа без искажений.
gvgnno
Искажения были, вогнутые края слева и справа. Там в настройках есть волшебная кнопка, которая вроди бы поправит это. Но я на тот момент искал возможность снимать сильно удаленные объекты, и для меня эта кривизна была не важна. Нужна была только информация с картинки. Скоро опять буду пробовать, но с линзой переменной кратности. Попробую отпишусь.
gosha57
gvgnno:
Там тоже прикольно получается : например “а-ля макро” (туб почти не испортил)
кажется этим ru.aliexpress.com/item/…/32579940074.html 😄
Но там глубина резкости очень не велика - можно настроить “на определённое расстояние”, но всё, что ближе или дальше - будет не резким. Для определённых сюжетов это только плюс, но настройка “двумя ручками” не позволяет быстро во время съёмки пользоваться трансфокацией. :unsure:
9 days later
Дмитрий1992
Подключил yi в качестве курсовой, качество некченное, может кто подскажет как исправить? Картинка очень размыта
Sabotaghe74
Дмитрий1992:
Подскажу. Купите себе нормальную курсовую камеру. На таких камерах как yi, gopro и подобных - вот такой вод вывод видеосигнала. И с этим стоит смириться.
gvgnno
gosha57:
Интересно если его поставить на подвес тарот 3д - потянет, может кто пробовал
Sabotaghe74:
какую например, пробовал обычную кпс 600 линий, в шлеме разницы не усмотрел. Что сяо ми что кпс. На кпс поменьше угол у линзы, обьекты осмотра больше. Думаю и на сяоми поставить уже линзу, тоже покажется по четче. Поправьте если не прав. Тоже картинка не нравиться, надеюсь что когда нибудь - очень скоро HD линк подешевеет.
gosha57:
Просьба если не трудно, из окна днем на максимум увеличения. Мне интересно как удаленные объекты видны. Может готовое кино есть, тогда ссылку.
nick654
Всем привет! Народ, обьясните что за ерунда с камерой!? В общем купил европейскую версию, в красной коробке Z23L, так вот… когда фоткаешь очень быстро камера как будто не успевает за тобой и надо ждать 1-2 сек чтобы сделать следующий кадр. Отмечу что до европейской была камера ксаоми купленная 5ю месяцами ранее на бангуде, зеленого цвета в обычной картонной коробке. На зеленой версии фотки можно было делать от “скорости пальцев” так сказать…Камера очень нравится, но не нравится тот факт что она долго начинает “думать” (z23l) когда делаешь очередное фото. Кто знает в чем может быть причина?
cfero
Карта памяти/размер кадра/версия прошивки, ну и не исключено, что брак/подделка
gvgnno
Съемка в вечернее, - время вылезает дефект. Картинка делится на две симметричные части. Одна светлая вторая темнее.
Видио здесь
Полосы разводы, или это у всех такое
3 months later
e1mixa
Подскажите, помню год назад было множество прошивок, повышающих битрейт.
сейчас это актуально? Стоит ли брать yi 4k? сейчас по акции она 8,5 рубасов.
cfero
За такие деньги однозначно стоит, если не фейк. Брал год назад ради 2.7/60fps. Единственное - тяжёлая зараза
e1mixa
cfero:
Не фейк, на JD сейчас распродажа на неё.
весит на 15гр тяжелее 1й версии.
У меня сейчас первая YI , вот взял по распродаже Yi 4k (не плюс).
После того как взял, тут знакомые начали отговаривать от yi4k, аргументируя тем, что у первой версии качество съемки лучше, за счёт кастомной прошивки…
Вот такой когнитивный диссонанс=)
