Headplay HD FPV шлем
наверное тоже закажу такой, но на спаренных платах
А две антенны рядом встанут, или одну ниже, другую выше, или в разные стороны направлять?
Где-то видел размеры платы?
В живую нет.
Ну что я только не творил, какие антенны не устанавливал, всё очень плохо по приёму
А если заменить приемник на этот:
rangevideo.com/…/1055-headplay-58ghz-receiver-modu…
Вроде его хвалят, или такой и стоит внутри?
ну да, такой и стоит сейчас в шлеме
В шлеме стоит 32-х канальный, а это 40 канальный. Значит это уже другой.
у меня 40 каналов стоит в шлеме в стоке
Первые шлемы шли с 32 каналами, потом стали комплектовать уже 40 канальными приёмниками. Кстати была инфа, что можно перепрошить приёмник чтобы он на 40 каналов стал.
вот такой хэдплей появился hobbywow.com/en-original-headplay-5-8ghz-1280-800-…
для оживления этого топика напишу 😉
на ХК опять появился в продаже хэдтрекер
hobbyking.com/…/quanum-3-axis-no-drift-head-tracke…
я такой ставил на свой шлем
правда раньше я его брал за 25 баксов + 5 доставка
Ну если кто хоче сэкономить, то берете ардуинку за 2 бакса ru.aliexpress.com/item/…/32341832857.html модуль за 8 баксов ru.aliexpress.com/item/…/2024503421.html, кнопку с ардуинки выпаиваете; кладете модуль на ардуинку и припаивете в 4 точках по схеме static.rcgroups.net/…/a8861922-61-modif.jpg , кнопку подпаиваете к 11 ножке и земле и впринципе хэдтрекер готов. Заливаете в ардуинку прошику. В проге калибруете датчики и останется припаять провода питания под 2s-4s и провод под РРМ. РРМ и землю подаете на тренерский разъем аппы. Ну а далее настройка аппы как для любого другого хэдтрекера.
Ютуб вам в помощь
Вот топик по этому опенсорсному проекту www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1677559-DIY…) Там есть ссылки на прошивку ардуинки и проги для настроки хэдтрекера.
Достал меня стоковый приемник шлема. Очки, два моих моника и куча приемников в очках/шлемах коллег работаю на большей дальности чем мой шлем. Вот думаю может перешить на 40 канальную прошивку или выпаять с платы приемника RX-модуль. Какая модель стокового принимающего RX-модуля?
Аналогично, самый плохой приёмник из имеющихся.
С Новым Годом друзья.
Не подскажите как подключить к шлему приемник Lawmate, чтоб принимать сигнал 1,2Ггц?
если по простому то в комплекте есть провода тюльпаны,туда и подлючаешь приёмник выбираешь вход и все, но самое прикольное подключить к лавмейту слабенький 5.8 передачтик и получать картинку по беспроводу в шлем
В комплекте шлема провода тюльпаны ПАПА, и на выходе Lawmate тоже провода тюльпаны ПАПА. А как их соединить?
А качество при этом не теряется?
ну так есть куча всяких переходников с двойными папами и мамами
перпаять в одном из мест на нужный, на приёмнике сделать нужный, использовать переходник, мама-мама, от ретрансялтора качество не страдает, глазом не заметно, и это самый удобный вариант
Спасибо большое. Сделал как Вы сказали. Предусмотрел оба варианта. Все работает.
До нас еще не докатился HeadPlay SE ?
А чем он лучше обычного?
А никто не знает, можно ли отдельно линзу френеля к нему прикупить? не могу найти нигде про это информации, а то в моём сильно затёртая стала…
