Headplay HD FPV шлем
pinco
Там внутри на месте его установки все плотненько
rangevideo.com/…/1055-headplay-58ghz-receiver-modu…
мало что поместится. Да и еще индикатор с кнопкой переключения каналов - ограничивают выбор альтернативы. (((
с таким расположением гнезда антенны встречал только приемники очков фетшарков
Greyukrck
Я спросил про замену приёмника ибо не нравится мне стоковый. Как то уж очень много шумов. При этом рядом стоящий но-нейм на штативе с монитором и одной и той же антенной выводит заметно лучшее качество картинки. Вот и спросил. Или может это мне брачок продали?
С ув., Сергей!
pinco
Мне тоже не нравится стоковый приемник по этой же причине(((
Kisel_S
для начала поменяйтесь антеннами, потом поменяйтесь антеннами с квадриков… очень часто в них отрываются внутри штекера пайка, особенно после падений или просто брак. Если у соседа все ровно будет лучше (а как известно обычно у соседа и жена красивее и дом больше и машина новее 😉) то тогда уже думайте о замене приемника.
25 days later
djif450
А может кто-то знает откуда бы лучше взять питание для dvr, который закреплен на шлеме и пишет видео на карту памяти?
Сейчас у меня стоит вот такой рекордер.
banggood.com/Mini-DVR-Video-Audio-Recorder-For-FPV…
Подцепился к видеоканалу приемника с одной из плат, которая рядом с приемником сверху и беру питание, но приемник что-то стал вроде бы сильно грется, антена прям горячая.
В связи с этим ряд вопросов:
  1. У всех ли он греется так что пальцы обжигает антенный разъем?
  2. Можно ли включать шлем без антены если хочешь например политать в нем на компьютере в симуляторе.
  3. Как припаять правильно этот рекордер (откуда запитаться)?
    Сейчас шлем собран, если буду разбирать, сфотографирую как припаялся. Паял вход на рекордер к выходу приемника в параллель со шлемом, выход с рекордера - на av2 шлема.
djif450
pinco:
  1. Можно
А по остальным вопросам не подскажете?
djif450
И еще. Летал некоторое время с подключением шлема к компьютеру, как-то очень близко картинка в нем, хочется шлем как бы немного отодвинуть от глаз. Может существуют какие-то линзы? В комплекте шла еще вторая линза, поставил ее разницы не заметил. В чем у них разница и существуют ли линзы для того чтобы было компфортно в нем летать?
Kisel_S
это недостаток абсолютно всех шлемов - слишком близкое расположение экрана к глазам. Зрение у всех разное и минимальная дистанция с которой наш глаз может без боли долго смотреть у всех разная. Видимо китайцы все могут смотреть на ладошку возле самого носа. Выход: на шлемах ev800 от ечейна народ печатает проставки на 3д принтере, но там шлем разъеденяется. У кванумов приходислось экран клеить на двусторонний скотч снаружи шлема. В вашем случае неразборный монолит, поэтому либо продавать и покупать очки (там почему-то с этим проблем нету, хотя экранчики ну вообще возле самого глаза сидят), либо тренировать глаза. Я свои натренировал, просто как можно чаще летать непродолжительное время. Глаза устали - минут 10-15 сидишь отдыхаешь, потом опять полетал. Мышцы имеют свойство растягиваться, поэтому со временем мышцы которые искривляют кристалик глаза перестанут болеть.
pinco
  1. Не замечал чтобы антенна грелась в разъеме.
  2. Запитывал рекодер от разъема питания в самом шлеме.
    Видеосигнал брал с выхода приемника.
    Подпаивался к его плате.
    Уж не помню какие там надписи.
djif450
pinco:
а, ок, спасибо!
nyc73
Kisel_S:
Я свои натренировал
Угробите зрение.
Надо линзу сильнее ставить, конкретно для этого шлема - раза в полтора
15 days later
IL76MD
Не нашел инструкцию (мануал), может кто подскажет - как переключать диапазоны (банд) в приемыше?
Нажимаю, держу - все дергается, наугад только, а как надо? Спасиба.
PS И, вообще, приемыш должен работать на AV1 (по какой то их инструкции) , а у моего на AV2. Замучался пока нашел. Может где надо переключить на AV1?
Yden
IL76MD:
длинное нажатие диапазон, короткое канал внутри диапазона
ruslanmost
Уменьшилась дальность приема. принимала уверенно сигнал на расстоянии 4км, а сейчас стала принимать на расстоянии 2,5-3км. Если поднести руку к штекеру антенны и обхватить штекер пальцами то дальность восстанавливается до 4км. И штекер горячий.
Чтобыэто могло быть? Неужто разбирать придется?
pinco
хорошая дальность!
какой передатчик?
какие антенны на передатчике и приемнике?
ruslanmost
Передатчик Аомвей 1вт, антенны стоковые
ruslanmost
Ну да что в комплекте шли с передатчиком и со шлемом.
Я пробовал ставить дешевые клевера, но с ними дальность и качество хуже.
Greyukrck
Ну что я только не творил, какие антенны не устанавливал, всё очень плохо по приёму. Вот думаю как то пихнуть в шлем что то такое - banggood.com/Realacc-RX5808-Open-Source-5_8G-40CH-… или banggood.com/Realacc-RX5808-Open-Source-5_8G-40CH-…
Неплохо как бы отзываются люди об вышеприведённом.
Понимаю, что во внутрь не влезет, будет как то навесным монтажом лепиться, но стоковый приемник ф-топку.
Yden
Greyukrck:
почему не влезет они же маленькие
IL76MD
Greyukrck:
А как настраивать (выбирать канал), они же модули для ФатШарков.
Greyukrck
IL76MD:
Так я о том и говорю что лепить надо будет и не слабо. А выход какой, ждать когда хедплей приёмник усовершенствует?
Ну как вариант всё делать навесным монтажом, а стоковый вообще не трогать.
pinco
может забабахать какую-то коробочку сверху перед стоковым приемышем на том месте где у меня писалка на этом видео? (еще можно немного “утопить” внутрь пернопласта)
youtu.be/H8IpcjElptU
Greyukrck
Ну получу посылку и буду “изобретать”. Ещё надо будет по “быстрому” освоить компас или что то подобное, что бы научиться проектировать коробочки для три-дэ печати. Вот тогда и навесным не так страшно получиться.
