Headplay HD FPV шлем
Коллеги, а насколько матрица 7" и угол 72 не скашивают глаза в этом шлеме, не многоват ли FOV по ощущениям и как по углам картинка?
Сначала глаза разбегаются, но к большому экрану привыкаешь. Углы не такие резкие, как центр, но это скорее всего из-за искажений линзы камеры
Полетал сегодня с сим девайсом - не понравилось, так как сильно “мылит” изображение в движении, у меня вот на таком мониторе изображение намного чётче. Но надо сказать, линза Френеля очень качественная, аберраций нет, размытия по краям не очень большие и двоения почти нет. Покопался в настройках - избавиться от замыливания не удалось. Подскажите, может это как-то можно вылечить?
Я не помню где то недавно читал что у него задержка ~50мс, может это все в купе из-за слабого проца?
Для lvds-интерфейса это нормальная задержка, матрицы на TTL RGB обычно быстрее. Проц там на 99% TSUMV29/39.
Так для fpv racing’а он подойдет? Очки мне не нравятся… Мелкий экран
Подойдёт, камеру ставьте быструю (не effio-v/p) и всё будет ок
такая же проблема. на мониторе картинка гораздо четче…
не разобрались как вылечить?
Нет не разобрался, проблема видимо аппаратная, думаю исправить не получится. Надо попробовать видео через разъём HDMI подать, Если такой проблемы не будет, то есть варианты…
Выпустили обновление для шлема www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32236284&po… , чето я пробую по инструкции но пока не пойму обновился я или нет. ]очки по прежнему после включения имеют черный экран, если включить передатчик и выключить то снова уходит в черное, и хз, не понял прошил или нет
Проблему решили, перед копированием на флешку надо файл переименовать в CNDLCD_V39.BIN
Разница заметна? Если да, то ждём отчёт 😃
Всем здравствуйте! Очень хочется воочию на сие чудо взглянуть! в эти выходные летает кто в Москве?) а то не знаю что выбрать…очки…шлем…так бы подъехал, посмотрел, если возможно!
Ну пока не летал, а так на первый взгляд разница заметно, теперь когда пропадает сигнал просто шум идет. В принцепи я только этого и ждал от них, надеюсь другого не поломают 😃
Замерил задержку на Headplay и Fatshark, в общем результаты следующие, у Headplay примерно 60 м/сек, у Fatshark 30 м/сек. В целом очень не плохие результаты. У Headplay математика работает которая фильтрует помехи и поэтому примерно на 1 кадр отстают от Fatshark у которых этой математики нет
Александр, подскажите, где описана процедура прошивки?
Пост выше посмотрите
Однако это пичаль…ИМХО, если это “отключение” синего экрана даёт такие результаты, то уж лучше бы просто до последнего момента сигнал держался и восстановление c cинего/чёрного экрана работало быстро. Все другие постобработки в шлеме отключены?
Такая задержка была и на старой прошивке. А вы видели шлем с HD матрицей с задержкой менее 60мс?
В живую нет, сегодня сделаю замер у своего. Но на моём сигнал держит до последнего - уже ничего не видно и только потом чёрный экран, восстановление мгновенное. У доминаторов HD кто-нибудь мерял задержку? Интересно сравнить.
У Александра Сорокина доминаторы HD, так что 30 мс.
Рекомендую в настройках отключать DNR, уйдет мыло в движении, и задержка понизится до 40-50м/сек. Но картинка станет реалистичней, не такой красивой как была 😁.
Кстати мои замеры достаточно грубые, очень сложно поймать точные задержки когда у каждого девайса есть своя частота кадров. Но по идее теоретически минимальная задержка в случае PAL сигнала 40м/сек, а в случае NTSC 33м/сек, это длительность одного кадра. В случае CMOS матрицы теоретически задержка может быть до смешного мизерная так как камера может отсылать сигнал строки сразу как сняла его, но как она по факту делает хз.
Эх хорошо вам. Я вот заказал 7 июня, 14-го июля отправили. USPS Посылка ушла в канаду и потерялась (со слов поддержки rangevideo). Будут искать до 25 дней… а лето на исходе уже.
Пришел меся назад, сделал небольшой обзор
Позитивный обзор, батарейка в тысяча часов-ампер чего стоит 😃 И не стоит так хватать линзу френеля, отпечатки пальцев останутся надолго
Очень неудобная батарейка, разрядится может в любой момент, без датчика разрядки не стоит летать
Такое впечатление, что Вы вообще не смотрели, что заказывали и как, хотя бы приблизительно, оно устроено. Ну про SMA и RP-SMA Вы и сами сказали 😉
Неужели во время двухмесячного ожидания не интересно было посмотреть - что к Вам едет? Обзорчики почитать.
Так и не понятно - откуда именно он к Вам приехал - GetFPV или RangeVideo?
Ну и можно было намекнуть - на чем с ним летать собираетесь…
А в целом позитивненько 😃
“Штука шершавая” тоже понравилась 😃
Вот тоже неплохой обзорчик:
