Headplay HD FPV шлем
sanyok_amd
usup:
А на каком чипе и матрице он собран?
чип tsum v39, матрица типа этой: N070ICG-LD1
Yden
в наличии чё то только так и нету нигде …
Mr-Bean
На днях ожидается (и по слухам уже началась) большая поставка от производителя дистрибьюторам и начало рассылки по предзаказам. Так что через полторы-две недели можно ожидать появления в Москве и по регионам 😉
Yden
это хорошо попробую заказать тогда
KAMIKAZEUA
Mr-Bean:
Кстати, многие говорят, что для 250-х рейсеров в Хэдплее слишком большой угол обзора. Что градусов 60 было бы в самый кайф, а 72 - перебор. Вот тут, например, все в один голос это утверждают: Headplay HD 7" FPV Headset Review
На этом видео они видимо не отключили -
maloii:
Рекомендую в настройках отключать DNR, уйдет мыло в движении, и задержка понизится до 40-50м/сек. Но картинка станет реалистичней, не такой красивой как была .
Кстати мои замеры достаточно грубые, очень сложно поймать точные задержки когда у каждого девайса есть своя частота кадров. Но по идее теоретически минимальная задержка в случае PAL сигнала 40м/сек, а в случае NTSC 33м/сек, это длительность одного кадра. В случае CMOS матрицы теоретически задержка может быть до смешного мизерная так как камера может отсылать сигнал строки сразу как сняла его, но как она по факту делает хз.
Так с отключенным DNR он подходит для fpv рейсинга? Как в сравнении с очками? Не могу определиться что покупать…
Serёga
Я летаю на Хедплее. Мне он больше нравится очков. доминаторов. Задержки не ощущаю
maloii
KAMIKAZEUA:
Я в итоге выбрал очки. При большой скорости не успеваешь глазами бегать по экрану. Я даже думаю о том как бы значения телеметрии вывести ровно по центру экрана, а то времени нету смотреть в нижнем правом углу в очках, а в шлеме это вообще нереально. Но тут все зависит от задачи, если не спеша на рейсере гонять то шлем будет интересней, а когда столбы на парковке пролетают один за другим то шлем уже напрягает.
Serёga
Вчера я тоже взял с собой на парковку Доминаторы вместо Хедплея. Нести легче 😃 летать тоже нормально. Но вот что мне не понравилось сильно, это то что когда я летал в Хедплее, и подключался им к другим пилотам, то на всей протяжённости трассы сигнал был отличный, без помех, а вот в очках когда летишь перед собой ещё ничего, а вот когда по длинной прямой и около неё, помехи у каждого столба. Раздражает это.
Получается в Хедплее хороший приёмник стоит.
sanyok_amd
DNR в шлеме выключен? Если включен то это он чистит картинку от помех.
KAMIKAZEUA
maloii:
Ну я только и начинаю, так что это мой случай. А вот если вдруг смогу купить фантом 3-й, то шлем будет идеален к нему.
Yden
жесть 2 месяца, а где брали на оф сайте ?
Mr-Bean
Serj=:
27.07.15 оплатил, 29.09.15 выслали.
Выслали тоже 29-го. Правда оплачивал на две недели раньше 😃
Mega_Rotor
на рэнджвидео написано доставка с 15.10. интересно если оплатить вышлют или может не хватить?
Mr-Bean
Mega_Rotor:
Вообще, я так понимаю, что все предзаказы они должны были “закрыть”. Но вот что именно означает этот Restock Date непонятно. Возможно поступление новой партии шлемов. А возможно начало нового периода предзаказов. Надпись-то “No free shipping on the Headplay HD” они ведь не убрали…
Yden
Mr-Bean:
а причём тут бесплатная доставка и наличие ?
Mr-Bean
Yden:
Меня чего-то переклинило, что это к быстрой (а не только бесплатной) отсылке может относиться.
Mega Rotor
В теме на группсах пишут, что те, кто в начале сентября заказал, уже с этой партией опоздали:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32870601&po…
Serj=
Mr-Bean:
Еще не получили? Интересно они уже с новой прошивкой идут.
Mr-Bean
Сегодня после работы с почты заберу. Думаю, что с новой, но если через OSD не покажет, то заморачиваться - вскрывать - подключаться - проверять - прошивать пока не буду. Может в выходные как-нибудь.
Mr-Bean
Забрал вчера шлем с почты. На внешней коробке “присутствовали следы помятости”, поэтому, на всякий случай, снял распаковку на видео, но, как выяснилось, перестраховался - внутренняя коробка самого шлема в норме. Видео не привожу - там нет ничего нового. Упаковку слегка упростили - никаких рисунков и надписей - просто белый картонный куб. Мешок для шлема тоже без всяких надписей “Headplay”.
Аккумулятор чуть “подрос” в емкости, теперь это Hyperion 2S 1300mAh.
Проверить работу ресивера не удалось - ни одного рабочего FPV коптера в данный момент нет: или в пересборке или на начальном этапе строительства. Со входом HDMI тоже проблемка - мой простенький китайский переходничок оказался слишком пухлым из-за глубокой посадки разъема на шлеме и элементарно туда не влез. Минут 20 ушло на то, чтоб обстругать на нем лишнюю пластмассу. К тому времени надо было уже баиньки, поэтому оставил все на выходные.
Serj=
Тоже получил вчера шлем. Полный восторг!
USB переходника у меня в комплекте нет.
Mr-Bean
Serj=:
Кстати да. Аналогично. Только сегодня про него вспомнил, что вроде как должен был быть.
RangeVideo обещали и пищалку аккумулятора класть и USB-свисток заявляли. А ни того, ни другого.
