Чудовищные помехи на видео. Помогите найти источник проблемы?
Так я Футабу и не виню ,один товарищ писал про Спектрум и помехи . Это видимо особенность некоторых приемников.
Скорей всего особенность многих приёмников,просто многие не обращают внимания или компенсируют влияние передатчика РУ на видеоприёмник мощностью видеопередатчика.Я в своё время отложил 5,8ГГц в сторону именно по проблемме малой дальности из-за подобных помех,потом совершенно случайно определил почему эта проблема возникла,только в моём случае давил передатчик фрскай на приёмник похожий на боскамовский.
Может кому будет полезно . Помехи “Пульт - приемник видио”
Ну значит разобрать монитор и за экранировать там все и модуль и плату монитора. Либо попробовать заднюю крышку заэкранировать.
Так и сделал ,приклеил на заднюю крышку с внутренней стороны алюминиевый скотч , и пустил на минус как Вы и рекомендовали .Правда попробовать не успел. Если люминь не поможет, буду пробовать экран из метала.
Помогите разобраться с помехами: GoPro 2 - mini OSD которая только напряжение и время показывает - Immersion 600 mW 5.8 Ghz. монитор Flysight BlackPerl с 2я приемниками.
Черно-белое изображение и\или сбой синхронизации - картинка проплывает в бок, или сдвинута на экране.
При поднесении пальцев к камере пропадает(восстанавливается нормальное цветное изображение), также пропадает при наклоне камеры на подвесе. провода трогал - никакой реакции, фольга, даже полностью обернутая ей камера почему-то тоже не помогла(вообще никаких изменений). Дома наблюдается на много меньше чем на улице(в помещении лечится выбором подходящего канала, на улице только пальцами… ).
на другом мониторе с внешним приемником нет ч\б и рассинхронизации, но некоторая область изображения как-бы сдвинута и затемнена.
Было подобное при подключении ОСД ,оказалось что кабель купленный на Али (раздвоенный на видио и зарядку) оказалось не годится . Поставил нормальный кабель для прохи с разъемом как на вашем передатчике и все пошло . Вы каким кабелем подключаете .
кабель НЕ экранирован никак
пробовал 2 кабеля, также закручивать провода чтобы видео было оплетено минусом, и без ОСД тоже пробовал существенных изменений не заметил
до этого был передатчик боскам 200. было без этих проблем
в общем проблему так и не смог решить, хотя с другим передатчиком нет этого разваливающегося и плывущего изображения
также мне сказали, что Immersion RC полностью совместим только с их родными приемниками или фат-шаркром, что одно и то-же, с приемниками других производителей наблюдаются подобные глюки в большей или меньшей степени не смотря на соответствие частоты
с передатчиком боскам 600 летает без этих проблем на всех каналах(в том чисте соответствующих иммершену)
так что не знаю чем и лечить…
То о чем я писал ,было с ОСД Immersion RC и про несовместимость бред.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46d4101e3df9550077781763":{"_id":"46d4101e3df9550077781763","hid":27462,"name":"LeTyH","nick":"LeTyH","avatar_id":null,"css":""},"4959038d3df9550077774240":{"_id":"4959038d3df9550077774240","hid":42104,"name":"polarfox","nick":"polarfox","avatar_id":null,"css":""},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"557419aa3df9550077f50570","hid":412818,"title":"Чудовищные помехи на видео. Помогите найти источник проблемы?","views_count":5710,"last_post_counter":62,"cache":{"post_count":61,"first_post":"557419aa3df9550077f50817","first_ts":"2015-06-07T10:15:06.000Z","first_user":"5278efa53df95500777302ad","last_post":"56eef22b3df9550077f50891","last_post_hid":62,"last_ts":"2016-03-20T18:55:39.000Z","last_user":"53234d993df955007772b32b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":61,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
