Здравствуйте товарищи. Наконец то я решил обзавестись ФПВ оборудованием.
Пришла посылка, начал собирать систему. Все вроде работает, только вот с камерой не могу разобраться и есть вопросики. Камера мобиус, включаю её без флешки(мигает быстро лампочка на камере)- изображение вижу(в очках), а звука нет, - это нормально? Вставляю флешку перестает транслировать(только пишет)
Кто что подскажет???
Вопросик №2
К этой камере надо было спаять шнурок с объединеными 4 и 5 контактом. Все вроде нормально только вот когда штекер мини USB вставлен в камеру на половину, а когда полность втыкаю, то начинает мозги канифолить от малейшего сотрясания(пропадает изображение до тех пор пока не пошевелишь разъемчик этот). Я собираюсь ставить эту систему на большой бензиныч 50кубов, вибрация будет сильной. Что мне сделать с этим разъемом, у меня есть несколько вариантов 1 - поменять на микро USB(он вроде получше фиксируется, чем мини USB ). 2 - поменять на какой нибудь скручивающийся разъем
3- Послушать совет бывалых и сделать как посоветуют
Очень надеюсь на Вашу помощь и кучу различных советов
За ранее спасибо!!
По этой камере есть же уже ветка. Чем она не устроила ?
Нормальный mini usb разъем хорошо держится в камере и надежно контачит. Скорее всего у Вас либо штекер не удачный,либо сам разъем на камере бракованный или поврежденный. Если паять будете проще тогда видео сигнал вывести отдельным длинным проводом наружу а там на проводе поставить разъем от сервы и его включать в телеметрию. Чем меньше разъемов тем надежнее.
Звук при записи на выход не идет у меня тоже но мне не надо этого. При запитке от usb внутренний преобразователь питания дает сильную помеху на видеовыходе в виде полос. Чтобы избавиться от помехи доставал батарейку и запитывал камеру через разъем батареи от внешнего БЕКа переделанного на 4 вольта.
Ветка про мобиус хорошая, только там более 3500 постов, - это на месяц читать.
Камера у меня питается через первый контакт мини ЮСБ, от отдельного аккумулятра с изображением все нормально, пока нет вибрации. То есть мне надо перепаять штекер и гнездо в камере под новый мини USB??
Поэтому, решили создать персональную ветку?
а спросить просто в ветке мобиуса тоже нет? проще плодить темы-однодневки?
Расс-Трель-Льять 😁
Спасибо. Спрошу в другой ветке
Добрый день, искал тему про Мобиус и нашёл только это, если что поправте. Нужен совет что делать? ))
Ситуация такая, он включается, но когда я нажимаю на запись она зависает и при этом горит жёлтый светодиод. Я пробовал использовать разные карты памяти, менять объектив и аккумулятор, протирать спитром все контакты , но это не дало на каких регультатов. Когда камеру подключаешь к компьютеру то она успешно распознаётся и можно настроить параметры, скачать содержимое карты памяти. Пробовал обновлять прошивку, прошивка проходит успешно , но положительных результатов это не даёт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45a3f0033df9550077786eb5":{"_id":"45a3f0033df9550077786eb5","hid":19604,"name":"stud","nick":"stud","avatar_id":null,"css":""},"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"4cdbd9403df955007775a184":{"_id":"4cdbd9403df955007775a184","hid":74720,"name":"Denisredstar","nick":"Denisredstar","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"5507f0d23df955007771f6c0":{"_id":"5507f0d23df955007771f6c0","hid":220379,"name":"DynamiX","nick":"DynamiX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"55fc73693df9550077ef225d","hid":426030,"title":"Mobius камера - нужны советы","views_count":2060,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"55fc73693df9550077ef252d","first_ts":"2015-09-18T20:26:17.000Z","first_user":"4cdbd9403df955007775a184","last_post":"578cb12f3df9550077ef253b","last_post_hid":8,"last_ts":"2016-07-18T10:36:31.000Z","last_user":"5507f0d23df955007771f6c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
