Стартовый комплект FPV
на те дальности куда хожу мне за глаза
о какой дистанции речь?
Вчера на 1500 метров ушел на высоте 100 метров, но говорю, пока не стараюсь ставить рекорды дальности, учусь летать по камере, да и с настройками АПМ разбираюсь.
и всё таки вопрос оранж/frsky пока открыт.
Фрискай на 1000 метров позволит отлететь, про оранж ничего не скажу, но все эти модульные LRS отмел сразу, не хочу ватты на яйцах держать, взял себе эксперта. Если на дальнобой денег не хватает я бы взял фрискай.
Интересная аргументаци.
А кто мешает использовать “модульные” так же как и эксперта ?
А зачем ватты? Мне 250мВ хватает на 10+км, уж поди меньше чем от мобилы яица страдают )
gsm допускает мощность радиомодуля до 2вт. так что вопрос спорный.
с видео и аппой более менее понятно. а что насчёт автопилота и осд? что скажете по поводу ardupilot и minimosd к нему?
в оранже все равно одного ватта нету, а из доделок в нем - нужна нормальная антенна, вместо стоковой спиральки. помоему сделать обычный диполь обрезав два куска провода по линейке - ничего сложного. а так, то прошить оранж не составляет труда: подключил к компу через FTDI, открыл конфигуратор, выбрал прошивку нужную и прошил.
для меня ЛРС стала спасением. до этого летал на фриске (FrSky Taranis + X8R), но сейчас перешел на ЛРС. я бы отметил такие плюсы и минусы:
FrSky:
- качественный РУ линк из коробки на приличные дистанции (на комплекте, что указал выше, летал на 4 км)
- хорошая помехозащищенность (летал по городу на 2 км, рядом с жилыми домами, в которых полно Wi-Fi)
- небольшие антенны
- довольно дорогие приемники
- 2.4GHz имеет меньшую “проникающую способность” из-за чего через кусты и деревья пробивает хуже, чем LRS
- может глушиться видео на 1.2G, из-за чего приемники и передатчики на носителе нужно разносить подальше и использовать фильтры
Orange OpenLRS:
- дальнобойное РУ за небольшие деньги (пока рекорд 12 км, но ограничение из-за носителя)
- дешовые приемники (самоделки мне обходятся примерно в 5$)
- довольно легко уживается с 1.2G
- довольно большие антенны, которые проблематично разместить на маленьких носителях на подобии 250 квадриков)
- нужно прошивать самому, но если имели дело с ардуиной, то это дело 5 минут
- стоковые антенны на дальняк не годятся, лучше сделать самодельные диполи (делать - от силы пол часа)
Арду - тоже отличный Опенсорсный продукт. сам летаю на нем. цена так же радует, а возможности за эти деньги, просто громадные
на счет MinimOSD - последовал совета друга. пропаял под MAXом охлаждение, убрал питание от 12в, на всякий случай поставил маленький радиатор на MAX, питаю от стаба на 5.1В паралельно MinimOSD, APM и приемник LRS
какая то обвязка к нему ещё нужна. жпс, etc?
минимум - GPS, так же стоит обратить внимание на наличие компаса либо на APM, либо на плате GPSа
опцинально - датчик тока (у меня нет, сделал только делитель для измерения напряжения), датчик воздушной скорости (тоже летаю без него).
так же можно подключить модем или Bluetooth для заливки миссий. у меня есть идея попробовать сделать ту же телеметрию через LRS, и на земле к ретранслятору прикрутить синезуб, что бы в полете дистанционно можно было видить данные с борта
Исходя из необходимости, я б поставил на первом месте (после видео линка, ессно) возврат домой и стабилизацию платформы.
Все остальное это только для удовольствия. Нужен компас - летай визуально по солнцу, если потерялся - один щелчок на аппе и “возврат домой” приведет самик на место старта.
Нужен расход тока - летай на свежезаряженоом акке и повыше, всегда спланируешь пару км. Улетел слишком далеко, потерял видео - “возврат домой” поможет.
Так можно летать год, потом, собрав тыры переходи на след уровень, прочитав весь форум.
Кстати, реклама - FY-DOS+GPS решит стаб. и возврат домой и работает без связи с DOS, автономно.😒
Ну позвольте не согласиться. С дальнобоем еще можно повоеменить, но без системы стабилизации и ОСД с полетной информацией (хотя бы крен и тангаж) я бы начинать не советовал бы, первый полет закончится крашем.
У меня первый полёт с системой стабилизации, OSD, FPV закончился крашем через десяток секунд. Второй тоже, так что это не панацея.
Для начала чем проще - тем лучше.
Frsky L9R работает до 10 км без бустеров и с штатными антеннами. Но один этот приёмник стоит как комплект Оранжа.
На ЛК Phantom стоит Orange 1W c прошивкой openLRSng, антенна Vee самодельная, в 10-ти см от приёмника Orange расположен вот такой видео передатчик: www.buyincoins.com/item/59235.html#.VkDzBsaU630, антенна тоже Vee самоделка. Антенны расположены на винглетах, на земле на модуле и на видео приемнике антенны стоковые. Улёт более 5 км на высоте до 200м - картинка чистая. Возврат по батарее (батарея MultiStar 3S 5200 гадость ещё та, из двух эта уже дохлая) а то и дальше можно было-бы.
. На максимальном удалении RSSI 100% (3.2 вольта).
Rmilec в три раза дороже Orange а удовольствие одно и тоже (Rmilec тоже есть, только на Скае). Скай уже три года отлетал а крылышко с Orange чуть меньше
Вывод делайте сами.
OSD еще нужна для наложения телеметрии на видео. Она у АПМ внешняя. Минимальный комплект АПМ, OSD, GPS, датчик тока можно взять долларов за 60-70.
Блютус модули, из популярных НС 05-06, кстати с ним не все нормально работают, почему то, но в целом, блютус по мне удобнее и дешевле радио модемов, которые, как правило, все равно недалеко берут.
