Стартовый комплект FPV
Всем бобра!
Почитав форум, так и не смог понять, какое оборудование необходимо, какие частоты и прочее.
Уже имеется easystar и turnigy9x со стандартным модулем. Прекрасно понимаю, что этот модуль мало на что способен, но не хотелось бы брать новую аппу.
Какой модуль стоит взять для полётов на 1-2км? Ну и соответственно какую частоту выбрать под видео? Какая мощность и прочее. В идеале ткните что конкретно стоить взять.
Ну и, пожалуй, нужен автопилот с осд. Тут тоже вариантов вагон, что выбрать, не понятно.
Прямо сейчас, на руках, есть 10к. Очень хотелось бы уложиться, но если что могу и поэкономить на завтраках.
Так же есть экран и куча аналоговых камер. Вопрос только в rx/tx-видео и автопилоте с осд.
Заранее спасибо.
Говорят питлаб очень хорош:
rcopen.com/forum/f90/topic310963
но придется и на обедах скономить тоже.😮
Без притязаний на дальность - видео на 5,8 800Мвт, модуль FrSky + приемник, автопилот - по размеру кармана любой.
Для 2 км сойдет и 200-500мв 1.2ггц. Автопилот из бюджетных Arkbird FY-21AP lite, опять же все эти вопросы сто раз уже обсуждались и ответов туча 😃
видимо он оочень хорош. долго придётся экономить.
ну вот, снова. один говорит 5.8, другой 1.2. что же всё таки выбрать? производителей посоветуете?
На 5.8 клевера компактные, в отличии от 1.2. И у 5.8 картинка чуть лучше, по крайней мере так говорят. А по дальности выигрывает 1.2 даже с меньшей мощностью. На 1.2 можно спокойно летать между кустов деревьями, в отличии от 5.8.
а по производителям сориентируете? и где лучше брать?
Если в перспективе хотите прогрессировать, я б кроме курсовой камеры и набора видео приемник-передатчик + антенны, ничего больше не советовал.
Не берите цацки, которые через пол года поставите на полку.
Полетаете, поднакопите, будите уже полетный контроллер брать, дальнобойное управление и тд…
Ну позвольте не согласиться. С дальнобоем еще можно повоеменить, но без системы стабилизации и ОСД с полетной информацией (хотя бы крен и тангаж) я бы начинать не советовал бы, первый полет закончится крашем.
Зачем крашем? С чего вдруг такая уверенность в криворукости? Отлететь на 500 метров и вернуться… можно даже помощника взять, чтоб визуальный контакт не терять, привыкнуть к ориентирам.
Но за десятку, взять полный комплект… что останется после покупки видео? Ничего не останется… посчитайте сколько стоит комплект видео “на вырост”… За то потом докупить тот же ардупилот и фигак, норм система в сборе.
Про криворукость никто и не говорил, но летать одним глазом в монитор другим на модель это не ФПВ, изврат какой то. Без ОСД с полетной информацией потерять пространственную ориентировку (не путать с визуальной) очень легко. Потому как и неполный обзор и плоское изображение, а это "зарулился’ и краш. ФПВ удовольствие не из дешевых, тем более с нынешним курсом, и уж тут как нигде кроилово ведет к попадалову.
Пока видится вот такой вариант: frsky в аппу + www.bevrc.com/bev-13g-400mw_p242.html (как тут принято, не реклама), не очень сильно бьёт по кошельку. Что можете про него сказать? Вроде бы люде берут, даже летают. Не мало ли будет 400мв?
Нормально, раньше управление отстегнется чем видео.
тоесть? вы про дальность? или про наводки от видео? кстати, видео. так ли необходим low-pass фильтр? люди пишут очень противоречивые вещи. у кого то ничего без него не работает, а кто то на 2.4 улетает на несколько км. а к кого то и с ним проблемы.
Зачем одним глазом? Буквально два полёта полетать с напарником, который и будет в случае чего “направлять” пока пилот не выучит местность. Пилот же в это время смотрит в экран ДВУМЯ глазами. В чём изврат? Тут больше половины людей на форуме как раз таким образом и начинали.
Автор обозначил сумму в 10тр. О какой телеметрии с набором видео пойдёт речь? Если только с рук.
Ну да ладно, хозяин барин.
это предпочтительная сумма, а не жёсткий бюджет.
касательно автопилотов и осд. я полагаю, одно без другого не имеет смысла (если говорить про независимые системы)? что конкретно посоветуете для старта? или стоит сразу взять большое и толстое?
расскажу свой бюджетный рецепт
РУ передача - Orange OpenLRS 1W с ХК
РУ прием - самодельный приемыш на SI4432, хотя сейчас на русском складе приемник оранжа за 7$ берут
на видео приемник лавамейтовский я б посоветовал
передачу - ru.aliexpress.com/item/…/1154785755.html
так же посоветовал бы взять такой кабель banggood.com/RP-SMA-Female-To-SMA-Male-Pigtail-Ada… разрезать пополам и сделать нормальные диполи на РУ, а для видеопередатчика взять стаб banggood.com/10Pcs-Mini-DC-Adjustable-Power-Supply… и настроить на нем выход на 8.5в
если умеете работать паяльником, то вот хороший проэкт не дорогого и мощного самодельного передатчика rcopen.com/blogs/67065/20646
в общем данного комплекта при обычных антенах должно хватить за глаза и на 4 км, а если использовать направленные антенны на видео, то и того больше
Опять таки все зависит от бюджета, если карман большой, то можно взять все сразу и самое крутое. 10 тысяч это не много. Можно посмотреть б/у, вообщем то я в свое время взял видео и дальнобой именно с рук.
Я бы посоветовал еще на ебей и бангуд заглянуть да и на барахолку здесь, если уж бюджет совсем ограниченный.
На мой взгляд если уж летать по камере то уже и с автопилотом и ОСД, как вариант зима длинная можно потихоньку собрать комплект к началу сезона. Из автопилотов здесь уже советовали Аркберд и АПМ. Мне больше глянулся АПМ, поэтому его и взял.
прошерстил уже ибеи и иже с ними. frsky, дешевле всего на али, либо тут два варианта в мск. или лучше сразу взять 433, тот же оранж? считай тоже на тоже выходит, даже немного дешевле. и на ХК есть 100мвт и 1вт версия. я так понял первый на базе приёмника сделан?
а вот по видео на барахолке ничего вменяемого не нашёл. выходит только новое брать. с одной стороны, китайцы наши друзья, а с другой, доверия не так уж много. выходит только фирма и новое.
100 мвт оранж не стоит брать, никакой существенной выгоды по цене (правда на ХК есть дешёвый модуль 100 мвт под Футабу), и по дальности сравнимо с дальнобойными приемниками Frsky. Но если фриска законченное надёжное изделие, то оранж это радиоконструктор, требующий допиливания.
Если есть желание и возможность взять качественный видео канал, то лучше брать не на Али, а на bevrc, rangevideo, и тд.
понтяно что 1вт лучше. тем более разница в два евро. вопрос в том что оранж и фрскай, стоят одинаково, но при этом оранж, как я понял, дальнобойнее.
а выше говорилось про прошивку под него, судя по беглому просмотру темы, весьма годную. с ардуино и электроникой в целом, знаком. так что с заливкой прошивки проблемы врядли будут.
вопрос в том, является ли оранж достойной, альтернативой или брать frsky и не мучить голову?
желание то есть. финансы, как оказалось, не позволяют взять всё и сразу.
Летаю на обыкновенном китайском нонейм видеолинке да еще и с рук взял, для начала меня устраивает, работает без нареканий дорасту до желания ставить рекорды будем думать о брендах.
Там в начале желаемый бюджет указан, Вы еще ему рмилек в качестве дальнобоя предложите.
а поподробнее?
а поподробнее?
В смысле подробнее? Где купил? На барахолке Приморского сайта? Что за видео? 1,2Ггц китайский нонейм 2Вт на ебее и бангуде их есть, на те дальности куда хожу мне за глаза, сбоев в работе не наблюдал, пока набиваю руку в ФПВ хватает, да и место где летаю не располагает к рекордам дальности и высоты
