micro minimosd - не могу перешить. OSD рабочее
DTR нет. Это я уже узнал когда это получил.
Пробовал я и замыкать dtr с землёй (в каком-то видео сказали что это как кнопка), не получилось.
Пробовал давать питание в разные моменты загрузки.
Чисто логическим путём я догадываюсь что проблема с маком/преобразователем, потому что даже если он не в ЮСБ, то тогда та же самая ошибка, если он стоит, то же ошибка.
Поэтому, мне кажется что-то с дровами, или нет… подскажите…
Хотя тут её определяет… чёрт его знает…
Поднимем тему вопросом…
А вопрос такой:
пропадает изображение на экране монитора после работы видеотракта в течение нескольких минут (по разному, 1, 2, 3…).
По железу:
- ПК - SPRF3;
- micro minimOSD подключена через UART2 (запитана 5В оттуда же), плюс подано напряжение от батареи на датчик напряжения micro minimOSD;
- камера Foxeer HS1177;
- VTX - Tarot v1.
Видеопередатчик и камера отпадают как возможные причины (пробовал ставить и другой передатчик и другую камеру).
OSD пробовал подключать без земли “камера-передатчик”, не помогло.
Если подключать видео без micro minimOSD, то работает нормально.
Попробую ещё запитать micro minimOSD от отдельного ВЕС (не от ПК, как сейчас), посмотрим.
Но, может быть не там проблему ищу… У кого-нибудь было что-то похожее?
Спасибо.
ОСД весьма чувствительна к питанию.
Через несколько минут напряжение может упасть на 0.1 В, для ОСД это может оказаться достаточно, чтобы отключиться.
чтобы отключиться
Да, известный факт, почему я сразу об этом не подумал, а начал тусовать приемники и камеры… Уже распаял OSD на отдельный ВЕС, опробую, отпишусь по результату.
Да, вопрос в питании… Поставил отдельный ВЕС на OSD.
4,96В без нагрузки, Matek.
я тоже с минимом долго маялся…и 4.9 было мало…поставил тот что с крутилкой…выставил 5.1 …питает только миним…теперь все работает!
ru.aliexpress.com/item/…/32261885063.html
Hi @all! 😃
Позвольте присоединиться к этой темке вместо новой.
Проблема в общем-то распространённая - чарсет.
Может кто подскажет, что не так?
Купленная плата osd - именно такая -
raw.githubusercontent.com/…/minimOSD_overview.png
(заодно хотелось-бы узнать, где - именно-на-этой - плате вывод на “Bat-2”?)
USB-UART Ftdi адаптер на CH340G, DTR взят с 13й ноги на клемму, куда шло 3.3в от “662К”, которой уже нет.
Хексы прошиваются, это видно - меняется № фирмваре в верху программы.
Вместе с хексом прошивается и свой (в хексе) МСМ, “ломаный” для этой платы.
А потом, отдельно - такое ощущение, что создаётся только видимость “успешного” Charset done,
на самом деле сразу после чтения из осд всё становится как перед прошивкой шрифта.
Обратил внимание, что там не только “недописки”, но ещё и “перекройка” джанных.
Мысль ещё была вчера - осд купить на МАХ7456, вместо этой на АТ7456Е…
Но ведь люди-же нормально делают и юзают такие - например гитхаб…
Ниже ссылки на скриншоты с фото.
minimOSD1, minimOSD2, minimOSD3, minimOSD4, minimOSD5,
переделка1, переделка2, подключения, осд-экран, MissionPlanner.
Китайский торговец не так уж много, но всё-же сообщил от друга с фабрики -
(попытался кое-что узнать перед покупкой - китаец соблазнил, а дальше…)
13/05 23:35
Dear friend, good health to you!
Which language of symbols shown on display - Chinese?
Please show to us a list of parameters, shown on display.
And please give to us a link on Windows software for control of symbols location on display.
Only then we’ll order it.
Read
15/05 12:25
The store is work or no?
Read
17/05 04:09
Hi friend, we come back to work today, English will be shown on display
17/05 05:55
Ok, many thanks for your reply!
Do you means that you’ll show on your goods webpage the photo of display with OSD?
Do you have software for correcting symbols placement?
Read
17/05 08:55
Sorry friend, we do not understand your message
17/05 17:10
Dear, maybe you wish, we’ve wrote it on Chinese? Ok.
you’ve wrote - “… English will be shown on display …”
- 您的意思是您将在商品网页上显示带有OSD的显示照片吗?
- 你们有软件来纠正显示器上的符号位置吗?
Read
18/05 04:34
Sorry friend, we do not know it
For the OSD, we will ship it as our picture showed
18/05 09:10
Do you can show us the all symbols how it will be on a monitor?
For example we wish to hide a values of latitude and longitude.
Because we not want, all people knew our location.
Read
We’ll wait reply.
Read
ok friend, I will contact the factory to confirm it
18/05 09:15
[Applause]
Read
19/05 12:55
When approximately you want contact the factory?
Read
19/05 13:10
Hi friend, we have contact them, and they are busy, have not reply us
19/05 14:05
They ALWAYS will busy.
We offer you to exercise an insistence [Smile]
For example, to call to their phone number.
Read
20/05 04:37
Hi friend, Here is a video for the setting :
APM 2.5/2.6/2.7 - Adding an OSD for FPV using MinimOSD - complete setup
You could check here
22/05 11:43
ae02.alicdn.com/…/A5fb0bec23ff64696a88d9eca8a0f5be…
23/05 05:07
Order Number #5***************
ok friend, we will ship your order soon
24/05 09:03
soon it’s when? [Smile]
Read
Today
ok. many thanks for your promise 😃
Read
21/06 06:17
Read
Dear friend,
The mini-osd have a pin “GRN” - we don’t understand, to where it to connect, except of a Reset.
Do you want to help us? To where to connect the “GRN” pin of your osd?
Read
22/06 06:14
Hi friend, The factory replied us today
You could connect the " GRN " to the DTR of downloader
H340G cannot download program logic level and 2302 is inverse
22/06 06:28
Dear, your friend from factory absolutely don’t know - WHAT at all can a russians [Admire]
Already we’ve good connected, readed and successfully wrote our EEPROM with our charset and our settings, as on screenshot above here.
We’ve worked without rest all “sutki” (more 24hrs), and now we want to sleep.
Read
ae02.alicdn.com/…/A896362dd4d4c4d4f830c969412f854c…
Read
22/06 06:37
You’ve worked without rest all “sutki” (more 24hrs),??
But i do not know the “sutki” [Query] What it is ?
22/06 14:46
Ok.
We’ll try to explain to you.
The “sutki” - is a russian transcription of 24 hrs period.
At all is present a 4 parts in 24hrs period - the morning, day, evening and night.
The day approximately from 11 up to 17~18 hrs.
Therefore we’ve couldn’t write - " We’ve worked without rest all “day”… " - because it isn’t truth.
Do you understand it now? [Query]
Now we must go to our local post office to receive other chinese “gifts” [Smile]
Then we’ll continue to check a video part of your goods.
23/06 16:51
ae02.alicdn.com/…/A3ddeec44b56c4b38b70fd19d7d522d6…
ae02.alicdn.com/…/A2e7f210d04df4ab8b5bed94d47f44ee…
Read
Dear friend, hi again,
Before purchasing of your goods, we’ve bought by winter a MiniPix and “Radiolink-OSD” module - with internal usb instead of any uart adapter.
radiolink.com.cn/doce/product-detail-143.html
The radiolink support couldn’t to present to us any solving of similar problem, because they didn’t elaborated a software and firmware - their support team didn’t knew it at all - only approximately, on feedbacks of users.
Read
On your board is absolutely such similar damaged symbols, as on radiolink osd.
but we’ve used absolutely other software. With full deletion of previous program and charsets, etc.
The power on the bus of your board at the Rec of EEPROM and charset is 5,06v DC.
We’ve recorded many times with different firmware/charset files configurations!
All this our message (with radiolink via usb, without [Deal] ch340g) you can send to your friend on factory.
BUT - [Deal] - only on your board we can see a current world date / time GMT-0. In Msk is GMT+3. Pls see a date on screenshot.
On radiolink it is impossible at all.
What can tell your friend from factory about broken symbols on all boards in our hands?
Read
24/06 11:06
Hi friend,It belongs to open source product, normally we use it for APM / PIX. If you want to know more information, may you search it on google by yourself ? The factory also do not know it
24/06 15:55
Dear seller, you’ve wrote “The factory also do not know it”.
How the factory has dared supply this product - without - real check on monitor of English(!) charset file ?!
Read
Yesterday 13:03
Hi friend,It belongs to open source product, normally we use it for APM / PIX. If you want to know more information, may you search it on google by yourself ? We can not offer more after-sale service if you use it for other usage.
Yesterday 13:57
It’s your prepared phrase. We use only apm / PIX miniPix!
The cracked symbols - Even without connect to our MiniPix !
Do you want to buy the 51" TV set - without firmware at all and without check, with your phrase - may you search it on google by yourself ?
Do you understand that you trade by non ready to use prepack half-stuff ? [Deal]
We don’t need after-sale service, you’ve could to think about compatible firmware with check of it - Before your sales!
and we use it for straight usage! [Deal]
Unread``` - А выходить-то как из спойлера? троеточия тут не достаточно в черновике…
Кстати - в радиолинке мировая дата / время не записывалась в их ОСД при том, что программатор интернальный, безо всяких прибамбасов.
А это главное. Координаты можно посмотреть и на другом экране, нужны совсем не часто)
Буду благодарен за рациональные ответы 😃
Эти платы очень капризны к прошивке. Я их прошиваю прошивкой от NightGhost, она более информативна, в отличии от стандартной, но прошивается не с каждого компьютера. Я тоже думал, что платы бракованные, но с другой машины шьются без проблем. Желательно , чтобы USB был черного цвета. Но это по моим наблюдениям. Bat2 на этой плате нет, он на Micro есть yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=mocromini…
Сегодня прошивал и MINI OSD и MICRO OSD. И та и другая прошились без вопросов, однако обнаружил небольшой баг в прошивке от Night Ghost. Там при сохранении настроек надо два раза сохранение жать и на главном экране и на экране с OSD . Иначе некоторые значения не сохраняются. В остальном все ОК.
Коллеги,
прошу помощи - совета с прошивкой
Прям вот сейчас вытащил из стола новую micro OSD в упаковке, прицепил к первому попавшемуся адаптеру FTDI и прошил в нее
Всем привет.
Понимаю, те года прошли, сейчас у большинства за пятёрку осд, за десятку цифровая камера а аналог канул в лету …
Неприятность началась с того, что юэсбишный осд радиолинковский прошился криво прогой от радиолинка. Вольтаж на юсб нормальный, 5.06.
Подумал, дело в осд - другой прислали, прикупил к нему адаптер на ET232RL, где DTR идёт нормално со 2й ноги микрухи напрямую.
В общем, после скачки проги посвежей (на снимке версия) и получения совета через селлера с китайской фабрики относительно типа прошивки.хекс - получилась абсолютно та-же ерунда.
И, как получается, с типом прошивки (Hi friend, The firmware is MAVLINKPX4(83,0kb)) селлер промахнулся, на снимках это видно - с номером 1 внизу режим не различить, в отличии от снимков с цифрой 2. В общем все попробовал, результат один.
Причём после прошивки.хекс - уже не важно, какой шрифт.мсм заливать (ну очень долго) - в итоге то-же самое - меняется лишь на “экране” проги.
На сайте укостра хотелось уточнить в чём дело, но регистрация там оказалась недоступна.
Может у кого-то мысли есть какие относительно прошивок?..
Я прошиваю от Hight Ghost прошивкой. Она на порядок луче стандартной. Все пашет отлично. Никаких проблем. Прошиваю как в инструкции написано. Там разница есть по сравнению со стандартной. У Вас явно проблема со шрифтами. Шрифты надо подбирать, иногда графический значки могут не отображаться или быть кракозябрами. Тогда меняем шрифт. У меня по моему с одной иконкой только проблема была - банально отказался от нее и вывел буквами. Перед прошивкой ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!! github.com/night-ghost/minimosd-extra. Для Пикса льем MinimOsd_Extra_Uni.946DV-MAVLINK-release.hex работает точно! И учтите, что раньше писал - есть баг небольшой на этой прошивке. Чтобы сохранить точно настройки надо зайти в экран OSD и нажать сохранить данные в памяти устройства. На главной странице если что то поменять, то может без этого не сохраниться!
Здравствуйте.
Ну, можно было не писать большими буквами:)
Как-то не придал ранее значения, т.к. больше не написано нигде про файл “Character_Updater_FW.hex”, который как-бы должен “помогать” прошиванию (потом) чарсета. Заново занялся. Китайцам отзыв написал сегодня.
Абсолютно солидарен. (кстати и не только)
Hi,
This is usual, public, very old program of Oct.13.2012 from ardupilot website, with all files has been repacked by your friend with new date Aug.25.2022.
your friend can change a “date of changing”, as and of all files, but creation Timestamp of application file always will be immutable.
With your very old file as all our files - all as always, all bad.
We’ve laboured yesterday all day, and half of night, on different PCs - Win10, Win7, WinXP.
All one the same - damaged symbols which you’ve seen here!
Верю на все 100.
Но - пытался подружить экстру и радиолинк ещё в июне (когда прислали миниМ), сразу ничего не вышло. Насиловать не стал, оставил.
Всё дело в том, что радиолинковский бутлодер в осд не хочет талкать с Экстрой Найт-Жихост, а только со своим гуи, написанным всё там-же, только “спецзаказом” - “нафасаде” со своей ™ - “радиолинк”.
(думаю, оплачивать программеру китайцы перестали, после чего проект радиолинк свернулся…)
Т.е. надо затирать его и жечь другой бутлодер?
Так ведь там (помимо чарсетовой 7456) абсолютно разные ИД-микрухи - в пиксовом и в миниМ…
…была ещё мысля прикупить и заменить китайскую АТ-поделку на настоящий МАХ с Гонконга - дойной штатовской коровы))
Правда все китайские торговцы врут буерам безбожно, втюхивая им всё ту-же самую АТ под брэндом МАХ.
Стало ясно после переписок с ними.
Покупатели довольные пишут в отзывах "акей, всё хорошо, пока не проверял.
На этой кое-как получше стало после перешивки в разных комбинациях…
Да и с “главной” (без экрана) настройки не запоминаются - например Бат2…
PS:
Ещё написано внизу на той странице довольно интересно -
Если у вас есть какая-то хотелка нужная строго вам - вы можете реализовать ее либо самостоятельно, либо продолжать хотеть.
Здесь не понятно - кому-бы НЕ хотелось укоротить надпись в ехе-файле, чтоб была видна версия чарсета при чтении из модуля.
Спасибо за ссылку.
Конечно она лучше “стандартной”, написанной тем-же автором аж в 12м (а может быть и ранее) году.
Как говорится - “за неимением кухарки - повара …” целуют в попу.
На самом деле лучше мало что придумали . За исключением закрытых проектов. У INAV лучше? Такое же плюс минус. MWOSD попробуйте затолкнуть, я прошивал, но мне не понравилось. Что касается прошивки, то выведено все что можно и нужно. Графика, да, убогая.
Стоит давно. Без дела. Кряков подходящих нет. И дату/время не нашёл “текущие”.
Не покупать-же - если тоже не понравится - и денег не вернуть, и будет как в бесплатной -
либо самостоятельно (писать программу), либо продолжать хотеть. Тем более там всем долампочки.
Ну тут на вкус-и-цвет. Значки нормальные, прикольные, а-ля синклер. А что ещё там можно выжать с монохрома.
Но вот как вписать настройки файла.осд на плату? Думается, выложенные архивы экстры - это “типа” ДЕМОверсия.
Если уж на то пошло, то как и где приобрести недемо - кто подскажет?..
Ещё такой вопрос.
Чем можно из радиолинковского осд выгрузить и сохранить “родной” уплодер - перед тем как затирать его уплодером от миниМ?
Заплатите 2 Евро, прошейте нормальной прошивкой - MWOSD GUI Configurator и пользуйтесь в своё удовольствие без всяких танцев с бубнами…
Хоть 2 хоть 200 - пропадут.
жонсон запретил всему объединённому дому штатовских пажей (юнайтед киндом) вести расчёты в евро с россиянами.
Доменная зона - .co.uk/ говорит об этом.
По сайту просто так полазить можно. Но платить мошеникам рискованно - свифт не работает.
Для какого -
Экстрой?..
Не подскажете, какой программой заливать какой бутлодер - перед прошивкой hex’а экстрой?
И экстра зависает вплоть до отключения из юсб.
Если память не изменяет, то вроде mwosd версии 1.5 беслпатная. А вот дальше версии пошли платные.
