MinimOSD на APM
berdik
Почитал. Вопрос, где можно скачать МП версию 1.3.25?
Везде ссылки только на последние версии (((
Все, нашел сам )
Тут любая версия:
firmware.diydrones.com/Tools/MissionPlanner/
Позже попробую, отпишусь по результатам
т.к. с OSD связался впервые, будут вопросы еще. Помогите, кто что знает )
  1. На 11 картинке в красный круг обведена полоска, которая перемещается выше-ниже, не смог отследить от чего зависит. Что это?!
  2. если сравнить 11 и 12 картинки, т.е. что заложено и что в реальности, нехватает кучи символов (прошивка и файл с символами залиты корректно из одного набора), часть переехало слегка. Это нормально?
    ПС: надписи двигал, ничего не появляется (т.е. если нет символов, значит их вообще нт на экране, а не не влезли на него)
  3. периодически вылазит экран (13 картинка). Его нигде не закладывал, экраны не переключаю. Это что такое? ) Причем на нем присутствуют все символы, которых недостает на основном экране, как ни странно.
  4. подскажите, как правильно повесить переключалку 3х экранов на трехпозиционный тумблер? Аппаратура Turnigy 9x (er9x), APM 2.6. Более-менее адекватно получается только режим “перебора” по тумблеру вкл/выкл. Как мне это все повесить, допустим, на 7 канал с приемника, чтобы OSD нормально на него реагировала? Такое чувство, что я чего-то не знаю…
    ПС: переключал и тестировал экраны, естественно только без “warning” на экране, с gps fix.
berdik
И еще вопросик, кто-нибудь ковырялся в прошивке? Можно как-то “обратить” линию горизонта, чтобы она отклонялась в противоположную сторону и показывала положение коптера. Камера висит на подвесе, всегда по горизонту - сбивает с толку )
F_R
berdik:
По-моему, это аналоговый вариометр 😃 Но, могу ошибаться.
berdik:
  1. если сравнить 11 и 12 картинки, т.е. что заложено и что в реальности, нехватает кучи символов (прошивка и файл с символами залиты корректно из одного набора), часть переехало слегка. Это нормально?
Проверьте стандарты видеосигнала. Если у вас камера PAL, то и в конфигураторе ОСД надо выставить PAL.
upd. Посмотрел на ваши скрины одновременно - у вас все в порядке. Все нормально отображается. И еще, не забывайте, что вы смотрите картинку 4:3 на экране монитора с соотношением сторон 16:9 - это вносит свои искажения (картинка кажется растянутой). Попробуйте в настройках монитора выставить соотношения сторон 4:3. Будут черные полосы по бокам, но зато картинка нормальная, а не растянутая 😃
berdik:
  1. периодически вылазит экран (13 картинка). Его нигде не закладывал, экраны не переключаю. Это что такое? ) Причем на нем присутствуют все символы, которых недостает на основном экране, как ни странно.
Это нормально. окно статистики показывается когда коптер не заармлен. Как только произойдет арминг - статистика не будет показываться.
berdik:
  1. подскажите, как правильно повесить переключалку 3х экранов на трехпозиционный тумблер? Аппаратура Turnigy 9x (er9x), APM 2.6. Более-менее адекватно получается только режим “перебора” по тумблеру вкл/выкл. Как мне это все повесить, допустим, на 7 канал с приемника, чтобы OSD нормально на него реагировала? Такое чувство, что я чего-то не знаю…
Не знаю, не делал 😃
berdik
F_R:
По-моему, это аналоговый вариометр Но, могу ошибаться.
В таком случае он погоду в Африке показывает ) Хотя, с чем ни попробуй его сопоставить - все погода в Африке. ) Непонятная черточка перемещающаяся вверх-вниз. Причем на заложенном ранее экране на этом месте пустота…
F_R:
Проверял ни раз. Везде (камера, osd, передатчик, приемник; монитор - авто) стоит ntsc. С этим проблем нет. Если где-то поменять, то все переезжает напрочь.
Я имел ввиду символы (обозначения) перед цифрами, например, вольтаж, координаты, расстояния - перед всеми есть символы на предпросмотре в программе. В реальности они есть только на экране “статистики”, на обычных экранах их нет. Для экономии специально убрано? )
спасибо за ответы )
MP 1.3.25 проверил - помогло, везде выставил 2 в настройках частоты, что в 1, что в 0 порту. Спасибо огромное за подсказку, очень помогло)
Актуальны все еще следующие вопросы:
berdik:
и еще один:
berdik:
Остальное вроде бы решилось…
berdik
Вопрос с переключалкой тоже решился. Остался последний
Намекните, где почитать или куда обратиться?
berdik
Огромное спасибо Алексею Козину. Инвертировал питч и ролл в линии горизонта. Все работает и в подвесе теперь показывает наклон самого коптера, а не статического горизонта.
Прикрепляю файлы. Прошивка и программа (шить только ей и ни какой больше). Внутри шрифты, конфиги и все что нужно, краткая инструкция.
Ссылка на его проектик:
minimosd-extra-2-4-1-plane-copter-by-megapilot
ПС: еще раз ему огромное спасибо!
ППС: не путать данную прошивку с “Extra R800”, это собственное ответвление с переработанным кодом и логикой. Подробности по ссылке выше - все поймете.
MinimOSD_Extra_Copter_megapilot_INVERTEDROLLV2.241.1.rarextra_public_241_megapilot.rar
