совместимость компонентов видеолинка от разных производителей
не знаю, было подобное или нет, но шкурный вопрос мучает до сих пор:
допустимо ли использование видеопередатчика одного производителя,а приемника - другого?
частота вроде одна и та же, 5,8 ггц , каналов - 32 и там, и там, и по частотам в таблице совпадает почти полностью.
Насколько я знаю, сигнал передается в обычном, аналоговом виде, и вроде бы при совпадении частот на приемнике и передатчике всё должно быть нормально, но могу ошибаться. Есть ли какие-нибудь нюансы, или пофиг, что с чем стыковать, лишь бы рабочие частоты полностью совпадали?😃
Будет ли работать?
По теории- да.
Видеосигнал имеет стандартные параметры, передатчик- должен иметь определенную ширину полосы модуляции…
Но дальше-начинаются нюансы: во времена летания на ФМ аппаратуре частенько было, что кварцы от Футабы- не работали в Хайтеке, или приемник Санвы- не слышал передатчика (на одинаковом канале) от Граупнера…
То есть, теоретически все должно работать, но китайпром- это вещь в себе. Может повезет, а может- и нарветесь?
для аналога производитель - не играет значения, главное совпадение частот. а если что то не работает, то это просто брак конкретного экземпляра и таким успехом он может не работать и с комплектующими того-же производителя
С таким же успехом радиоканал от разных производителей может не работать и по такой причине: при основной частоте равной ХмГц передатчик одного- может работать со сдвигом частоты при модуляции- вниз, а приемник (другого производителя) при той же центральной частоте=х, принимать сигнал, модулированный вверх.
При этом и передатчик и приемник- будут абсолютно исправны, но только в пределах своих настроек.Пробовать надо- за глаза невозможно сказать, что будет.
Только нужно проверить поддерживаемые системы (pal/ntsc).
Хотел я как то избавиться от проводов в шарках. Прикупил вроде как фирменный передатчик имерсона на 25mw.
В итоге в очках картинка с сорваной синхронизацией. Оказалось что либо передатчик имерсона либо приемник в шарках, не мог нормально работать с пал системой.
Как только в камере переключил на ntsc, картинка успокоилась.
Уже не помню что именно, но что то мне не понравилось и я переключил обратно в пал,
передатчик до сих пор пылится в шкафу.
понятно… выходит, остается, только метод научного тыка. Обратил внимание, на моем тароте модуляция - FM/PLL. Может это и прольет свет на совместимость)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4f80753b3df9550077745b72":{"_id":"4f80753b3df9550077745b72","hid":117458,"name":"AlexOrlo","nick":"AlexOrlo","avatar_id":null,"css":""},"562a4ff03df95500777182e9":{"_id":"562a4ff03df95500777182e9","hid":238049,"name":"fpv54","nick":"fpv54","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"577482253df9550077df5309","hid":464357,"title":"совместимость компонентов видеолинка от разных производителей","views_count":1136,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"577482253df9550077df55a3","first_ts":"2016-06-30T02:21:25.000Z","first_user":"562a4ff03df95500777182e9","last_post":"577d12c23df9550077df55ad","last_post_hid":6,"last_ts":"2016-07-06T14:16:34.000Z","last_user":"562a4ff03df95500777182e9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
