Новый FPV-шлем Eachine VR D2
Стоит ли заливать новую прошивку с бенгуда или подождать следующей прошивки?
Хуже не будет, а из улучшений - устранение обрезки сигнала в нижней части экрана в ПАЛе.
как думаете, лучше будет сигнал, если вместо направленной антенны поставить хеликс, например такой ru.aliexpress.com/item/…/32304375431.html
У патча диаграмма направленности хоть и в одну сторону но достаточно широкая похожая на лист кувшинки. Если не залетать за спину ничего не пропадает. У хеликса луч более узкий похожий на листок ивы, то есть ловить сигнал будет с большего расстояния, но будет его полностью терять при отлете слегка в сторону. Я так думаю. А вообще надо смотреть диаграммы направленности конкретных антенн.
Когда то уже очень давно я делал с соседями сеть wifi на банках от кофе была мысль повторить хеликс антенну, так вот в нете есть статья где на двух хеликсах сделали линк на расстоянии 9км на точках dlink dwl2100ap мощность 16 dBm если перевести в ватты 40mW получается, но нужна очень точная ориентация антенн.
Сегодня пришео мой экземпляр. Появилось ряд вопросов:
- Что за надпись lo там где цифры каналов?
- Шлем начал пищать почему то. Что за баг?
- Воспроизводит ли шлем звук с коптера? В меню есть громкость, для чего она? Пишется ли звук на карту при записи видео?
- Может ли он питаться от 3s батареи?
- С коптера у меня транслируется и видео и осд, но осд моргает. В шлеме в режиме записи - показания осд не видны при записи и воспроизведении.
Зрение такое же.Поэтому боюсь брать этот шлем.Григорий отпишитесь пожалуйста о результатах.
Собственно нужна линза более +3,5 диоптрий (такая стоит в шлеме). Мне кажется где-то 4.5-5. линза в шлеме прямоугольная, физические размеры измерить можно. Может и получится что подобрать.
Шлем пищит когда садится батарея предположу, что “lo” означает тоже cамое
в переводе с английского - низкий
- сигнализирует о низком заряде батареи, встроенный бузер.
- что за осд? Такое бывает, либо настраивать ее надо или просто несовместима, поспрашивайте в ветке по осд.
Ясно, значит просто сигнала входящего нет. Я просто не помню, было ли до того, как я начал паять или нет. 😁
Мужики, если есть тут кто в электронике \ схемотехнике понимает и знает, как туда впаять видео вход - дайте знать, очень надо человеку. Я, увы, в этом не понимаю. Паять умею, аккуратно, но что делаю - не понимаю. 😃
Насчёт линз - купите френели с разными диоптриями и экспериментируйте! Просто ищите похожие по размеру, их полно.
Всё не то. Линзы на Бенге без маркировки увеличения.
Tarot osd с передатчиком ts832
За то есть фокусное расстояние. Можно посчитать оптическую силу линзы то есть нужные вам диоптрии.
Спасибо жду результатов.
Как посмотреть версию прошивки шлема?
А то скидываю на карточку прошивку , вставляю в шлем и включаю питания - ничего не происходит, шлем не обновляет прошивку…
покажите ссылку на прошивку?
вот с сайта banggood.com/Eachine-VR-D2-5-Inches-800480-40CH-Ra… в описании
Насколько я понимаю, прошивается не шлем, а лишь встроенный DVR. Судя по всему, никакие файлы на флешке не способны повлиять на работу встроенного диверсити, экрана и остального железа.
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
у них есть описание процесса прошивки - Indicator changes: slow flash - fast flash - slow flash - light off - upgrade finish
только какой индикатор должен меняться не понятно, у меня как работало так и работает все…
Маловероятно же что шлем уже с новой прошивкой
Линзу измерить ну очень просто, как и фокусное. Шлем разбирается элементарно - 4 шурупа. Правда уплотнитель придется разрезать, но это мелочи.
А по остальным вопросам пока нет ответа?
- В меню есть громкость, для чего она?
- Пишется ли звук на карту при записи видео?
Еще заметил дефект на шлеме, полоса на экране, что делать?
Вот видео:
Ну, это уже косяк матрицы, скорее всего. Слать назад.
Какие-то радиодетали на нее определенно напаяны. И подключается эта плата по правилам балансировки 2S - в трех точках.
Но для того, чтобы увидеть какие детали напаяны, придется полностью разобрать батарею порезав контактные пластины, чего делать в данный момент не хочется. Просто отогнуть плату чтобы сделать снимок похоже не получиться.
Маркировка на плате: H&C-DL61510-2S и дата производства: 20160705
Прошивку закидываете в распакованном виде? Имя файла не меняете?
Это описание процесса прошивки ДВРов. Не знаю, подходит ли оно в точности для шлема (мой ещё на растаможке).
З.Ы. На шлеме есть светодиодный индикатор, мигающий при включенной записи? Если есть - он то как раз и должен мигать при прошивке.
З.Ы.Ы. Будьте осторожны: если процесс прошивки начался - ни в коем случае не выключайте/обесточивайте шлем, иначе ДВР станет кирпичом. Ещё рекомендуется по завершению прошивки (когда индикатор перестал мигать) подождать несколько секунд, и только потом перезагружать шлем.
про акк. а что если сделать вот такую связку ?
banggood.com/2A-DC-DC-Boost-Step-Up-Conversion-Mod…
ru.aliexpress.com/item/…/32672398857.html
Слать назад 😃
Посылка назад будет стоить примерно столько же сколько он сам мне стоил.
Пишите в бенгуд и шлите видео им. Что скажут.
Получил только что этот шлем. Он такой мааленький, я думал будет побольше.Выглядит симпатично, хороший материал корпуса, на голове сидит плотно но есть засветы снизу в районе носа - там такая щель здоровенная, наверное рассчитана на очень большой шнобель.Единственный косяк какой я обнаружил пока это то что матрица очень близко к глазам - трудновато сфокусироваться на экране.Может это можно исправить более сильной или слабой линзой?
