Новый FPV-шлем Eachine VR D2
Aleksman
Babay:
Уверен, пригодится
100% пригодится, ведь аналогично можно поднять HMDVR, ProDVR, а также ДВР, встроенный в монитор Eachine (не помню модель).
Респект за проделанную работу и подробное описание процесса!
alex_nikiforov
Кто-нибудь пробовал дернуть питание при записи видео? запись пропадет?
AlexeyStn
Babay:
Уверен, пригодится
Круто! Спасибо! Как раз запорол свой Eachine Pro DVR, пытался восстановить по инструкции с RCgroups, но упёрся в компиляцию исходников под виндой. Тут, я вижу, у вас уже всё скомпиленное 😃
Alex83
Как и ожидалось , проблема при записи видео(чёрные полосы) вызвана платой dvr. При её замене на prodvr проблема исчезает- см www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35877675&po…
Похоже(это моё предположение), что поменяли маленький чип с 32 контактами, который занимается оцифровкой аналогового сигнала. В версиях pcb 1.0-1.4 он один, а здесь версия 1.6 и он другой.
В принципе можно заказать eachine prodvr и поменять платы, но нет никакой гарантии, что не придёт та же 1.6 плата
Babay
Alex83:
Да, чипы отличаются. У меня в шлеме версия 1.6, а в ProDVR - 1.1. И разводка плат немного отличается:
180alex
Сергей89:
А корпус с разьемами не греются?
Получил сегодня шлем, включил, вертел-крутил, по менюшкам полазил, настройки понастраивал, минут через 5 тоже разъемы от антенн нагрелись. Разобрал, греются приемники, померил напряжение, на приемники приходит 5В. Так же DVR греется. Надо попробовать питание приемников понизить до 3,5В, или вообще питание всей платы.
Ношу очки -2,5, в видно все хорошо, но все таки хочется отодвинуть экран на 1…2 см, так глазам комфортнее.
Вопрос знатокам: а нельзя ли прошивку от ProDVR в шлем прошить? Схема то одинаковая… хотя чипы разные (5150 и 7150).
Limonchik
Маныч:
База знаний
много полезного 😁
nox007
Народ, у кого на каком напряжении начинает пищать и показывать Lo? У меня аж с 7.7-7.6В и суммарно где то максимум час я его использовал. При этом писк лютый и сильный, очень бесит.
alex_nikiforov
простой способ его утихомирить - разобрать и заклеить динамик изолентой
nox007
alex_nikiforov:
я так сразу подумал, просто с точки зрения статистики как у других интересно. А сейчас дома играюсь с линзой, почему то не пищит, странно…
nox007
Редактировать сообщения тут нельзя…
Решил просто отрезать динамик, кардинально, но удобно. И кто нибудь знает фокусное расстояние или какой то параметр линзы которая установлена? Хочу поискать более сильную, т.к. поигравшись руками с линзой, становится ясно что нужно её поменять
KirS
nox007:
фокусное расстояние
Если верить Banggood, то 190мм 3.5х
Я ещё заказат такой наборчик, попробую с ним поиграться.
А вообще, должны идеально подойти эта или эта. Но цены на доставку адские. Разве что через post forwarding отправить.
Или же вклеить очки 😃
nox007
KirS:
а где нашли инфу? и 3.5 это сильнее чем обычные магазинные линзы, они вроде 3х
KirS:
у этих линз сильнее увеличение? В спецификации не сказано, а в вопросах народ спрашивает увеличение, а им говорят что без увеличения, продавец не понимает сути вопроса… А скоро придёт и у вас тоже норм зрение и хочется подальше глаза фокусировать?
KirS
nox007:
а где нашли инфу?
Инфа собственно, в описании товара 😃 смотрите на картинках со шлемом.
Кратность - понятие условное. Приблизительно посчитать можно так: кратность=d/F
(d- расстояние наипучшего зрения -25 см, F-фокусное расстояние)
Наборчик заказанный я отменил, так как он в backorder. Заказал френель 330мм через shipito.com 😃
Идеальная картинка в шлеме мне видится, когда максимально придвигаю линзу и отношу шлем от лица на 3см где-то.
nox007
KirS:
это вроде не страшно, у многих тут этот шлем тоже имел этот статус (у меня тоже) и был потом отправлен
KirS:
вот аналогично абсолютно!
An_private
Получил шлем еще неделю назад, но только сейчас появилось время поразбираться. Ощущения странные. Похоже взяли комплект совершенно отдельных устройств и тупо засунули их в один корпус. Приёмники со своими кнопками отдельно, монитор отдельно, DVR отдельно. В результате по управлению просто франкенштейн какой-то. Одно то, что кнопка Power выключает только монитор - уже нонсенс.
Греется всё это зверски, никакой вентиляции не предусмотрено. Подозреваю, что в жарком климате под солнышком чёрный корпус разогреется до такой температуры, что все внутренности тупо сдохнут. Видимо буду разбирать и колхозить какую-то вентиляцию.
DVR в режиме PAL пишет 720х480. Дурдом.
Сигнал проходя через DVR портится радикально - резко падает разрешение и яркость. Явно какой-то косяк разработчиков. Летать на AV2 невозможно. То есть надо переключиться на AV2, включить запись, переключиться на AV1 и лететь.
Подвес батарейки на затылок сделан просто каким-то идиотом - не предусмотреть вообще никакого крепления, кроме липучки - это круто… Она просто проскальзывает…
Понятно, что за 70$ сложно было ожидать многого, но всё-таки…
Панкратов_Сергей
Дмитрий_Raccoon:
Хоспади, как хорошо, что не оставил его себе!
Вообще не понятно, зачем вы эту тему читаете и пишите в нее…
Ощущение одно, для того чтоб найти себя успокаивающее подтверждение что вы правильно сделали, оставив это дерьмо не себе а продав другу…😃
alex_nikiforov
Дмитрий_Raccoon:
Хоспади, как хорошо, что не оставил его себе! 😁
Харашо, что и я его не купил, буду ждать исправления косяков, может до ума доведут.
Вообще, грамотная идея продавать кота в мешке, тысячи человек повелись на скидку, за несколько часов вся партия была распродана. Зато сейчас в барохолке куча предложений.
An_private
Панкратов_Сергей:
Что, приходилось юзать много лучшие шлема?
Нет, не приходилось. Это вообще первый шлем. Просто удивило - насколько инженерно бездарно всё сляпано.
Вообще есть намерение переноса всего этого хозяйства из шлема в обычный корпус - получу 5" монитор с diversity приёмником и DVR за 70$ Вполне нормально. И там хоть охлаждение можно нормально сделать.
Разобрал я его, приёмники греются даже на открытом воздухе (но, конечно, не так, как в закрытом корпусе). Как они умудрились такого добиться - ума не приложу…
barracud2010
An_private:
ха! ))) Ну в общем все по русски. купить шлем, вытащить потроха, переложить в “картонную” коробку. И радоваться что сделал сам ! ))) В картонной коробке 5" не смориться. Нужно7"!
An_private
barracud2010:
ха
Ваше мнение очень ценно для меня.
7" монитор у меня есть. С diversity и DVR. С куда логичнее организованным меню, нормальной записью PAL в 720х576 и отсутствием необходимости скакать между прямым входом и DVR (собственно, там и переключения то такого нет).
Но вешать его прямо на аппу - тяжеловат. 5" в картонном (в реальности - пластиковом, сделанном на 3D принтере) корпусе - самое то.
