Новый FPV-шлем Eachine VR D2
Bazyl
Кстати полоса внизу на PAL проявляется только на записи или всегда?
Вчера переключил на PAL полосы нет (ничего не перешивал). На записи полосы вроде то же нет.
Skylark
Bazyl:
У меня была всегда. Выглядело как подрезанное снизу изображение. После прошивки все нормально, даже кажется чуть шире чем в AV1.
Bazyl
Попробовал летать с одной антенной все равно черный экран на записи (
нет черного экрана только когда отлетаю далеко
Babay
Сегодня решил перепрошить DVR на шлеме. Как обычно, закинул прошивку с БГ на чистую флешку, дал питание на шлем, подождал пару минут, выключил, включил и все. DVR исчезло. Просто рябь на экране в AV2. Но спасибо доброму человеку, дал информацию, как залить прошивку на DVR прямо в чип. Если получится, то в блоге будет подробная инструкция. А пока сегодня отлетал просто в шлеме. Не, не то. Даже отрегулировав линзу, не вижу весь экран. Да, эффект погружения, все дела… Но уже привык к “очковскому” режиму, когда видишь весь экран и глаза не бегают при динамичных фигурах. К приемнику претензий нет, картинка не мигала и никуда не пропадала.
Limonchik
Babay:
я тут попробовал 4*3, вообще не реально летать после года 16*9. в очках я так понимаю ещё меньше картинка
Skylark
Babay:
Попробуйте несколько раз подать питание в режиме AV2. У меня тоже не всегда сразу запускается, пока не отключишь и опять не включишь, иногда со второго или третьего раза. В режиме AV1 включается сразу. Переключение из режима в режим не помогает.
ell83
Skylark:
это после прошивки стало?
Skylark
Точно не могу сказать т.к. до прошивки не приходилось отключать и подключать питание. Включил шлем, попробовал в разных режимах, посмотрел, что изображение обрезанное и решил прошить. После этого стал эксперементировать с линзами, сравнивая с другим шлемом, вот тогда и заметил, что не всегда включается в режиме AV2.
Aleksman
Bazyl:
В принципе, это подтверждает мою теорию - на близких расстояниях всё же работает второй приёмник (чувствительный, однако 😃), происходит переключение и появляется чёрный экран. На дальних же дистанциях сигнала со второго приёмника уже недостаточно для переключения, поэтому чёрного экрана нет.
Babay:
На буржуйском форуме есть подробное описание данного процесса, с иллюстрациями, в теме про Eachine ProDVR.
Alex83
Babay:
Я вот думаю как победить чёрные полосы при записи. Насколько я понял вы вскрывали шлем? Не сохранились фотки платы dvr из шлема? Это Eachine prodvr? Какая версия печатной платы? Не пробовали её на обычный prodvr поменять, если он есть?
Bazyl
Limonchik:
Это чисто субъективное ощущение кто к чему привык. В очках изображение намного меньше и после шлема вообще ничего не видно, 16:9 конечно использует всю площадь матрицы, но правильнее летать на 4:3 картинка наиболее приближенная к реальности (камера выдает 4:3)
Лично я для себя выбрал 4:3 еще когда на 7 дюймовом мониторе летал
nox007
Наконец то и я полетал вчера чуток, и правда, чёрный экран это чисто косяк записи, в полёте всё шикарно! Кстати засветка от носа не мешает совсем, думаю тут модить не буду. А вот что то сделать что бы глаза могли дальше фокусироваться надо, вроде и привыкаешь как оно есть, но глазам неприятно. Что подскажите можно придумать?
Дмитрий_Raccoon
Отодвигать экран от глаз. Больше ничего.
Как? Выше был один из ужасных вариантов. 😃
nox007
Дмитрий_Raccoon:
А линзу поменять, не поможет?
Skylark
nox007:
У всех зрение разное, и подход должен быть разный. Попробуйте отодвинуть шлем от глаз на расстояние удобное для них. Если вы смогли летать с штатной линзой, значит комфортное расстояние где то рядом. Может нужно всего лишь приклеить паралонку по толще?
Сергей89
Он у всех греется? Корпус горяченький, а разъем антен горячий, что палец с трудом терпит через минут 15 работы
KirS
А у меня спустя неделю появилась вертикальная полоса в 1 пиксель, точно по центру через весь экран. Кто-нибудь подскажет, с чего бы это и как бороться с ней ?
alex_nikiforov
На матрицах такое бывает, как правило уже ничего не сделать
KirS
alex_nikiforov:
Странно, что сначала её не было.
Так что теперь новую матрицу заказывать ?
Сергей89
KirS:
А корпус с разьемами не греются?
KirS
Сергей89:
Греются, но не сильно. Во всяком случае, я долго не летал с ним.
alex_nikiforov
Обычно передатчики греются, а приемники холодные.
Сергей89
Вот меня тоже удивило, все работает, но не известно как долго так будет кипятить пока не сгорит…
ПС неужели я один такой?
Babay
Aleksman:
Если речь об этом, то здесь для меня было недостаточно информации для понимая сути процесса. Раньше не приходилось с подобным сталкиваться. Попробовал обойтись без дополнительного FTDI-адаптера на 3.3 вольта и восстановить только с использованием Arduino Nano. Все получилось, DVR заработал! Весь процесс восстановления прошивки на ProDVR подробно задокументировал в блоге. Уверен, пригодится:)
