Новый FPV-шлем Eachine VR D2
Vereshchaginag
e1mixa:
Ещё вопрос, на батарейке написано, что она Lipo, но на сколько я знаю, 18650 не бывают Lipo , они должны быть Li-ion ?
Это опечатка?
И ещё вопрос, в инструкции написано, что есть автопоиск канала, не смог найти, как его включить?
Там li-ion
Автопоиска нет.
Уже обсуждалось
e1mixa
Vereshchaginag:
Там li-ion
Автопоиска нет.
Уже обсуждалось
В каком тогда режиме заряжать аймаксом? Li-ion или Li-po ? Если брать стандартный ион , то они до 4.1 на банку. А у блока от ечайна 8.4 ток заряда (как у Li-po)
Vereshchaginag
e1mixa:
Штатным зарядником или аймаксом без балансировки, там встроенная плата контроля заряда
e1mixa
Vereshchaginag:
ну в полях это не совсем удобно штатным. Тоесть заряжаем тогда аймаксом в режиме Li-po ?
Vereshchaginag
e1mixa:
Можно и нужно сделать как кто-то в теме писал:
Перепаиваием конвекторы на хт60 и используем любые 2s батарейки, я на своём планирую также сделать.
aleksey_kad
Приветствую всех категорически! Спасибо всем участникам темы, после прочтения которой заказал таки сабж! Надеюсь шлемак меня порадует! Есть вопрос, к данному шлему камеру лучше взять стандарта pal или ntsc? Чтобы изображение на весь экран было! Пока положил в корзину камеру с прошлой страницы, выбрал пал
NeVaN
aleksey_kad:
В настройках шлема (монитора) нужно выбрать соотношение сторон 16:9 стоит по умолчанию, и изображение будет на весь экран… жаль только не сохраняются настройки яркости, контраста, насыщенности( А так камеру выбирал тоже с форматом Pal там количество строк по вертикали больше, но количество кадров в секунду меньше. Хотя так на глаз сложно понять)
alex_nikiforov
Стал обладателем шлема, в целом все устраивает. Глаза не устают, как и в ev800 мне комфортно, регулировка положения линзы позволяет подстроить картинку под свое зрение, линзу поставил в центральное положение. Когда отодвигаю линзу в крайние положения, чувствуется дискомфорт. Только вот провод через голову и батарейка на затылке не нравятся мне, буду думать куда перенести акб.
Agul4ik
alex_nikiforov:
То же планирую шлемофон прикупить, ev800 или vr d2. У вас зрение какое? У меня 1 и совсем не хочется колхозить проставки.
alex_nikiforov
Сейчас оба шлема продают почти по одинаковой цене, мне кажется vr d2 будет поинтереснее
Mistel
ev800 по сравнению с D2 совсем не понравился, неудобно, голова большая(
alex_nikiforov
Про какие настройки идет речь, что не сохраняется?
Aximixa
Ребят, а была ли у кого проблема, когда видео записанное где-то каждые 5 секунд на пол секунды останавливается как бы?
alex_nikiforov
Проверил, действительно, и у меня настройки дисплея тоже не запоминает. Сразу не заметил бы этого, так как устраивают заводские настройки.
DVR параметры записи сохраняет, с ним проблем нет.
aleksey_kad
Надеюсь что стоковые настройки дисплея наилучшие))
волкодав
Подскажите плиз как данный шлем поведет себя при приеме в видео с автомодели (интересует дальность ), передатчик будет eachine на 600 mw антенна будет гриб на передатчике
aleksey_kad
волкодав:
По земле сигнал хуже идет, факт! Должна быть прямая видимость. 600 мВт - это достаточно мощно! Но ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь хорошие клевера, чтобы сигнал был лучше. Картинка в большей степени зависит от антенн. Если будет обеспечена прямая видимость на хороших антеннах, то пару км будет бить! Лишь бы аппа столько потянула)
А еще на шлеме есть направленная антенна, может поможет на дальняк
Skylark
aleksey_kad:
По земле как раз не клевера лучше, а штыри в паре с патчем или спиралькой.
Клевера ставят для расширения вертикального охвата. На земле он ни к чему.
aleksey_kad
Skylark:
Значит так) суть в том, что все зависит от антенн
Ckorpion_61
Приехал сегодня этот шлем.В общем очень понравился и вес небольшой,но один недостаток не могу настроить фокус у меня дальнозоркость 2.0 очки не входят.Вопрос у кого то была такая проблема и как решили??Можно купить другие линзы Френеля чтобы решить эту проблему и где??Или только продавать этот шлем?Благодарю за советы.
alex_nikiforov
В оптике подобрать по размеру шлема очки.
Попробовать сделать проставку из более толстого паралона.
000313
Кто знает фринель сколько кратный стоит ?
