Новый FPV-шлем Eachine VR D2
И я зря прибеднялся, тоже только что отправили
Я смотрю трек через приложение посылка для ios
Трек действительно ETSSD1001*****1YQ. И где же его отслеживать?
17track.net проще всего (у меня были задействованы три компании) или даже сайт СДЭК
Мой заказ отправили) я его делал около 18:00 по москве
И через недели две пойдут сообщения: “Ууу, шлем какааашкооо!” 😁 Станет понятно, что посылки начали доходить! 😁
Это будет мой первый шлем) думаю, что в сравнении с самым дешевым дисплеем шлем будет выглядеть намного лучше
Вот именно выглядеть на вас он будет хорошо, а вот подойдет ли под ваши глаза это очень большой вопрос.
В барахолке куча шлемов сливается именно по этой причине.
Моник можете хоть близко смотреть, хоть издали, как вам удобнее будет.
Сегодня и мне пришло уведомление что шлем отправлен
Для применения с компом и так ясно, и ждать не нужно.
Он и как конструктор вполне приемлем по цене.
я его долго ждал по причине наличия настройки линзы, в отличии от многих остальных. Особенно обидно за шлем UFO, все жалуются что там выставлено плохо и из-за этого я его не стал заказывать и жду когда прилетит этот
При чём тут комп? Видеовход полагаю вкорячивается просто.
Насчёт регулируемой линзы - некорректно выставленный по расстоянию экран перемещаемой линзой никак не компенсировать! Там лишь немного можно подстроить фокус.
Но, повторюсь, я, можно сказать, брал не себе (если не понравится), так что я спокоен. 😉
Судя по отзывам о шлемах, где есть такая же регулировка, с помощью нее кроме фокусировки ничего не настроить. Как показывает практика, многим нужно отодвинуть картинку подальше.
Мне почтой Голландии послали, чтобы не было головняка из-за аккумов и налогов.
Смотрю, уже комплектуху к нему начали продавать: www.banggood.com/ru/search/vr-d2.html
Антенны, я думаю, можно будет и свои поставить
Мне, похоже, единственному выслали почтой Малайзии с треком RQ…MY
У меня вообще не отображается номер трэка
Приветствую.
В сети появилось видео распаковки данного шлема.
В ближайшие пару дней обещают выложить полный обзор девайса.
Ждем…
А вот и первая запись на DVR Eachine VR D2:
По комментариям автора, шлем имеет проблему при записи встроенного DVR - при низком уровне сигнала на записи появляется “черный экран”(пример на видео)
В то же время на самом экране такой проблемы нет - в очки изображение транслируется нормально.
Также меня несколько настораживают пропорции кадра на записи, изображение растянуто по горизонтали.
Пропорции соответствуют широкому экрану шлема 16:9, а aomway пишет в формате 4:3
Пропорции соответствуют широкоэкранному экрану шлема
На ваш взгляд такие пропорции - это нормально? Хотел бы понять, на экране самого шлема изображение будет транслироваться с такими же растянутыми пропорциями или нет.
Можно ли ожидать, что будет возможность поменять настройки шлема для отображения (и записи) с естественными пропорциями кадра? Есть ли подобные настройки в других шлемах, например EV800?
Да, на экране шлема изображение будет именно с такими пропорциями.
У ev800 такой же экран, показывает растянутую картинку, никаких настроек нет, пропорции не изменить.
Вот и полный обзор
А тем временем наиболее удачливые покупатели шлема уже начинают публиковать его обзоры и выкладывать записи своих полетов.
Проблема с “черным экраном”, судя по всему, характерна для всех устройств первой партии. На следующем ролике, опубликованным одним из владельцев, “черный экран” также присутствует:
www.youtube.com/watch?v=SA0hSb7GgR4
Что порадовало - пропорции кадра на данной записи не растянуты по горизонтали и имеют соотношение 4:3 Судя по всему, все-таки в настройках каким-то образом соотношение сторон кадра регулируется.
На ролике ниже, автор жалуется на увеличенное изображение при включении DVR. Из за этого срезается часть картинки и соответственно при использовании OSD часть информации может оказаться за границами экрана.
www.youtube.com/watch?v=KBKT1qH0T2I
Вполне возможно что указанные проблемы - программные, и они могут быть исправлены в новых версиях прошивки. Вот только неясно, будет ли возможность обновлять прошивку самостоятельно. USB входа для подключения к компьютеру на шлеме нет, но теоретически производитель мог бы задействовать возможность перепрошивки устройства при помощи записанного на флеш карту файла.
Для записи выбран режим c низким разрешением VGA 640x480
А тут 4:3 записывают в формате 16:9, поэтому верх и низ обрезает. Несоответствие выбранных форматов записи и воспроизведения. Zoom и Quality Recording надо правильно выставить.
