Новый FPV-шлем Eachine VR D2
Доброго времени суток. VRD2PRO. Пришёл данный шлем, но с проблемой - не работает двр. При нажатии кнопки двр/кам синий экран с надписью, что нет сигнала. Принимает сигнал исправно, кажет хорошо.
При проверке соединительного кабеля нашел несовпадение - масса видео входа воткнута в аудиовход. Перекинул на место , но ничего не изменилось. С отключением двр то же самое сообщение. Пишут, что бывают проблемы и решаются прошивкой. Записал прошивку на карту, переподключил питание и прошивка прошла. Не помогло. Находил видео с подобной проблемой, но там на нерусском. Через переводчик понял, что у одного такое было и вылечил купанием в изопропиловым спирте.
Может кто с таким же сталкивался? Как решили проблему? Есть ли фото или схема кабеля соединяющего двр и плату шлема? Как проверить прохождение видеосигнала на двр и с него? Правильно ли я понимаю, что если вместо двр подключить монитор, то должен показывать принимаемый сигнал? А если видеосигнала подать на выход двр, то это видео должно быть видно на экране шлема?
Спасибо за помощь.
Было такое. За всё время, наверное несколько раз. Причём без разницы включен был передатчик или нет. Как правило после переподключения аккумулятора всё приходило в норму. Поэтому не стал особо разбираться, посчитал что глючит прошивка.
Как ни пробовал переподключать - не запускается. Запускаться регистратор как должен, по появлению питания, или по входному сигналу? Почему то напряжение питания всегда 3,7 в, да и светодиод постоянно светится. Пробовал платку регистратора отдельно подключить. Питание подал, на видео оут на вход монитора. А ничего нет (((
Что и как проверить? Заменой платы регистратуре отдалась или…?
Да и ещё. Посмотрел инете фото этой платы. На фото два светодиода рассеяно, у меня только один, ближний к разъёму. Зачем он?
Всем привет. Подскажите как можно сделать видеовход на PRO версии. Если разорвать цепь DVR video out, и туда подать видео с пульта, шлем включить на DVR режим, то будет идти видео с внешнего источника?
Поставь переключатель и выведи гнездо , проще вариантов не бывает
Все ОК. видео идет с внешнего источника (пульта) . можно не заморачиваться по качеству штатных антенн.
Можно ли антенны не устанавливать? без них идет нагрев приемника, а антенны при подключения с внешнего источника видео как бы не нужны на шлеме. Или есть опасность выхода из строя приемника?
У меня вопрос, с какого пульта у вас идет видео? Что за видео у вас транслирует пульт?
Hubsan h501s pro пульт, видео идёт с камеры коптера, на пульте есть видеовыход
Понятно. Но я так поимаю можно сразу с дрона ловить, не используя пульт?
Да, можно
Апгрейд: установил гнездо под наушники и гнездо под ввод аудио-видео. С двумя тумблерами (управляют переключением сигнала от диверсити и от внешнего аудио-видео).
Нашел единственное место где можно было поставить компоненты - слева спереди в верхней и нижней половинке. И чтобы было удобно собирать - установил соединение через разъем в четыре пина.
Тумблер и гнездо поставил в стенку корпуса, зафиксировал термоклеем.
Половинки корпуса соединяются - разъем тоже. Никаких лишних проводов и удобно.
Получилось: гнездо сверху под вход аудио-видео (три провода: gnd, audio, video, джек 3.5мм). С тумблером для переключения внешнего сигнала и внутреннего от приемников. Гнездо ниже - для наушников с соответствующим тумблером (моно, два контакта гнезда соединены вместе для работы обеих наушников).
Теперь можно подключать через шнурок любой приемник с выходом аудио-видео (хочу на 1.2ггц). И при этом слушать звук полета в наушниках. Естественно, только в режиме dvr.
Интересно, а какая задержка у вас стала на таком сетапе?
Аналогична мидроновскому фпв на котором летаю. Около 0.2-0.3с.
Столкнулся с такой проблемой - пропадает цветное изображение.
Вернее даже не пропадает, а при включении показывает только черно-белое. Если раз 10 аккумулятор передёрнуть то появляется цвет.
сталкивался с подобным на очках при подключении внешнего приемника … как оказалось были сильные потери сигнала в кабеле от приемника …
закончилось заменой провода на экранированный, в вашем случае если сигнальный провод не длинный то попробуйте скрутить косичкой с землей , дабы убрать наводки
если приемники припаяны тогда есть вероятность плохого контакта или замыкание сигнального провода приемника , также плохая антена , неправильно выбранный диапазон , разный сигнал пал или нтфс у приемника и передатчика
ну или просто бракованный приемник
Добрый вечер.
Сталкивался кто-нибудь на шлеме Eachine VR D2 Pro с такой проблемой?
Картинки на обычном приеме и на DVR смещены друг относительно друга. Чуть по горизонтали и чуть по вертикали.
Да. На двр смещено чуть вправо по горизонтали. И слева есть по краю черная полоса. Но на запись это никак не влияет.
Всем добрый день.
нужна помощь.
Купил VRD2 pro. И есть такая проблемма:
Кнопки навигации не работают как надо…
например
-нажимаю меню, но включается автопоиск,
-нажимаю + включается режим DVR, остальные кнопки могут либо совсем не работать, либо включать рандомные функции.
Иногда все кнопки работают как надо, но обычно глючат…
Что может быть такое?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Я ничего криминального в плате не увидел…
просмотреть все пайки кнопок, может где то сопля висит или на самом процессоре/ контроллере между ног , это только предположения, в других местах попадалось такое, а искать с лупой и прозвонкой надо, время будет открою посмотрю куда идут дорожки от кнопок
в открытом виде понажимать кнопочки, посмотреть на реакцию, чуток, без фанатизма, погнуть плату - посмотреть на реакцию на кнопки, прижать чип и снова проверить реакцию кнопок, в общем надо искать,
в электронике всего две неисправности … или есть контакт где его не должно быть или нет контакта где он должен быть …😛
Всем добрый день.
нужна помощь.
например
-нажимаю + включается режим DVR, остальные кнопки могут либо совсем не работать, либо включать рандомные функции.Иногда все кнопки работают как надо, но обычно глючат…
Меняйте по гарантии на шлемак без проблем, ИМХО.
Уже.
Выслали новый, этот сказали оставить.
Но если можно починить, то будет 2!!!
Я думаю если бы можно было починить новый бы не выслали))).
Однако, у меня в старом мафоне в машине при нажатии на одну из клавиш иногда может сработать соседняя))) но на шлемаке кнопки далеко друг от друга. Тем не менее если у вас кнопки ходят все туго то за этот счёт может быть непонятка. Если глюки продолжаются при разобранном варианте то я думаю вы можете только перепрошить его, что чуток геморройно. Если не прокатили то рекомендую купить бу плату и продать его рабочим.
