Новый FPV-шлем Eachine VR D2
Я его другу перепродал, ибо он уже все купил, мне пока без надобности.
покажите потом, куда видео вход паять.
судя по картинкам прям на плате матрицы имеются AV1 и AV2, к свободному и паяйте
И.е. просто паяем туда провод от rca гнезда и всё? Можно подключать и не бояться, что там по горит что-то? 😃 Шлем то не мой, нет желания спалить чужое. Подключать собираемся pc через hdmi-rca конвертор.
Всем привет! Сегодня получил сие изделие в Пушкино МО. СДЭК привез. Заказывал 8 сентября.
Везёт же, а нам в Одинцово через Можайск везут, ну не дураки?
ни чё не сгорит, единственно возможно придётся перекинуть входы, потому что при наличии сигналов по обоим входам вещание будет с “главного”, а не с первого/последнего подключенного
Мой то же прибыл сегодня город, в понедельник на почту пойду забирать
Полетал, записал на него. Ждал большего)))) Записывает по 10 минут. В режиме CAM показывает хорошо, включаешь DVR показывает плохо, но! включаешь запись и переключаешь на CAM он продолжает записывать. Я вот думаю может у меня флешка медленная по этому в режиме записи глюки…
Ждал большего))))
UltraHD? =))))
а какой размер файлов? Врятли файлы огромные и большой битрейт, а значит флешку можно любой скорости ставить.
UltraHD? =)))) - ага)))))))) Файл 10 минут 315 мегабайт
Сечас попробую ролик выложить сегодняшний.
огого, вот это поворот, несжатый поток гонит похоже.
реально ждать до 28,09???
возможно и быстрее. Нам всем отправляли в одно время.
Странно, что в Москву приходит гораздо позже, чем в ту же Ригу. Мне за 10 долетел. Человеку с платной доставкой ещё быстрее.
Отправили только 22.09 так что жду дальше.
вместо помех с белыми полосами черный экран
в этом и есть проблема?
Да, это основная проблема.
Если сигнал плохой и идет запись в режиме AV2, периодически проскакивает черный экран. Если запись не включать и использовать в режиме AV1 - проблемы быть не должно.
Также народ пишет что даже при хорошем сигнале в AV2 существенно увеличиваются задержки. Регистратор внутри стоит судя по всему вот такой - и видеосигнал идет на экран уже через него а не параллельно на экран и регистратор. В общем летать в AV2 не рекомендуется. По информации, также возможно включение записи и одновременный переход в режим AV1 для полета без задержек.
Выложенная ранее производителем прошивка не решает проблему черного экрана, а исправляет проблему черной полосы в нижней части, на которую жаловались некоторые пользователи. Думаю это не последнее обновление прошивки устройства, нужно следить за новостями.
Свой шлем я смогу получить через пару дней, тогда смогу проверить все на личном опыте. Сегодня мой шлем только прибыл в Питер.
Проблема чёрного экрана вроде как в диверсити (при переключении приёмников), а не в ДВР. А обрезание нижней части экрана в ПАЛе до выхода крайней версии прошивки было у всех, в т.ч. и в HMDVR, ProDVR.
Собственно здесь хорошо показано, что без записи черного экрана нет. Смотреть с 19-й минуты
з.ы. мой уже в Гомеле надеюсь что завтра уже будет на руках =)
Есть у меня предположение, что чёрный экран всё же от диверсити. Просто при просмотре напрямую наш глаз не замечает переключения, и видит одну цельную картинку. А ДВР видит обрыв видеосигнала, и при последующей его подаче с другого приёмника просто не сразу его подхватывает (медленная синхронизация или что-то типа того). Вот и получается маленькая пауза.
З.Ы. К сожалению, мой шлем пока ещё в пути, поэтому не могу проверить свои предположения.
Вопрос к владельцам - можно в диверсити отключить автопереключение приёмников и принимать сигнал только с одного?
Не хочешь переключаться одну антенну сними тогда на одном приемнике всегда сигнал сильнее будет, хотя конечно хотелось бы иметь возможность выбора режима через меню как в других устройствах
А вообще если глаз не замечает переключения то это то, что мне и нужно, двр не самая важная для меня функция, хотя бонус конечно приятный. Сейчас летаю в чужом квануме 2й версии - жутко неудобно, особенно когда надо идти квадрик искать, он для меня слишком большой на лбу не держится, а когда выше ложу на макушку головой нельзя крутить падает + обвес и провода. В общем взял бы 800-й да там линза не двигается в квануме отодвинул максимально далеко от экрана.
Кстати интересно как пишут двр шарки с модулем диверсити нигде про это не видел что бы обсуждали.
не хочешь переключаться одну антенну сними тогда на одном приемнике всегда сигнал сильнее будет
Ну так вот и проверьте таким образом. Потому что
Наверное просто в такое время суток внимательность уже снижается 😉
Уф, похоже и мой пришел, лежит в пункте доставки, завтра заберу, может на выходных полетаю.
Так никто и не отписал впечатление, стоит ли своих денег.
У меня первый, поэтому требования очень низкие, что бы работал 😃))
Ну, тех 63€ он точно стоит, несмотря на косяки.
Сборка китайская, обычная, ужаса не вызывает. Аккум правда держится порнографически, нет автопоиска, а так, для первого, так вообще! 😃
