Интересно было бы оценить ошибку позиционирования на плане полученном с гопрошки, когда по требованию заказчика она не должна превышать 10см 😃
Что то как то круто, я слабо себе представляю как такой точности можно добиться на ортофото. ИМХО такая точность достижима лишь при использовании лазерного теодолита и мега дорогущего GPS приемника, который как раз и выдаст те самые 10см. Причем получение такой точности занимает порядка 30 мин (из личных наблюдений за процессом выноса точек на местность). Как потом эту точность не потерять на снимках с воздуха - я не представляю, также не представляю как понять где расположен надир на фотографии ?
ну как бы ЖПСка используется не самая дешевая, точно модель не скажу но из этой серии www.aspector.ru/index.php?categoryID=197
Причем их 2 одна наземная, которая позиционируется довольно долго как Вы сказали. Вторая на борту. Эта связка позволяет при просчете удалять погрешность вносимую в сигнал со спутника в гражданском диапазоне. По поводу ориентации камеры в момент съемки. Каждому снимку соответствуют данные с системы стабилизации самолета. То есть мы знаем углы съемки относительно горизонта для каждого кадра. Оптика с фиксированным фокусным расстоянием и нормированными искажениями которые при расчете плана учитываются. В общем 10-15 см точности вполне реальный результат.
а есть камеры как гопро только 4к 60 fps?
Я один не увидел ни какой особой разницы между 4 и 5, даже при включенной стабилизации?)
