Закольцованный минус
На такую постановку вопроса любой ответ будет и правильным и не правильным.
Общий провод должен быть проложен с учетом следующего, это будет наиболее правильно:
- От источников питания к каждому потребителю свой общий проводник, максимально короткий.
2.Если от одного устройства к другому идет проводник с видео, то вместе с ним должен быть и общий проводник.
А от АПМ надо тянуть минус?
Думаю не принципиально, все зависит от того, как вам удобней собирать. Будет работать и так и эдак, поскольку источник питания у вас один на все устройства
а как же петли по земле
Как правильно?
Никак (на обеих картинках)
Вообще, землю положено пускать “веером” от батареи ко всем потребителям.Иначе (да еще в такой схеме, где есть АПМ и видео и ОСД)- можно наловить таких помех, что не поймешь,. что откуда и почему: картинку ломает, ЖПС- не ловит, а АПМ- глюкает?
BECов с гальванической развязкой я не встречал, только при ее наличии нужно соединять минуса от разных BECов, можете проверить сопротивление тестером(минус на входе и выходе BECа), если сопротивление 0 то никакой гальванической развязки нет. Если BEC 5v достаточно мощный, то один можно удалить.
На любом бензиновом самолете- только такие и стоят.
Тестером в “землях”- ничего не проверишь: там собака зарыта в миллиомах, а их он- не покажет.
Можно поглядеть осциллографом, но проще- сразу разводить, как положено.
А можно по подробнее? Желательно в картинках.
Да просто как на первом фото
в идеале даешь каждому девайсу по земле
Это скорее всего помехоподавляющий дроссель, а не гальваническая развязка.
Так в первом правильнее будет? Просто решил запитать OSD отдельно. Сейчас у меня так:
Попробуйте и так и как в первом посте, и посмотрите как лучше, так и правильнее будет.
Чот я плохо рассмотрел последнюю схему, у вас уже в ней несколько закольцовок.
Последняя- это без отдельного BECа для минимОСД. Она сейчас установлена на самолёте. После переделки BECа питающего видеолинк (заменён импульсник, поставлена кренка+кондёры) помех нет совсем. Но BEC питающий АПМ явно не справляется, поэтому принял решение ОСД питать отдельно. Отсюда и вопросы. Склоняюсь к такому варианту:
Полагаю BEC на кренке греется больше от входного напряжения max=15В , чем от нагрузки(APM+OSD). Его и делайте, в случае чего, думаю натыкать лишних проводов проблем не составит.
Интересно, что тут рисовать?
К каждому потребителю от точки земли, куда подключена батарея- пускаем по отдельному “земляному” проводу.
Как еще объяснить- не знаю.
ОСД- содержит микросхему МАХ7456 , которая много потребляет. Отсюда- и нагрев линейного стабилизатора. Поэтому, для питания ОСД- лучше ставить DC-DC.
Вот это как раз- совершенно неправильный вариант: “земля” не должна приходить “транзитом” через одного потребителя к другому.
Будут взаимные помехи.
Ого! Получается так??? Нарисовал веер. Это правильно?
Сколько minimOSD потребляет? Козин писал 80-100мАч. Это не так уж и много…
Я понимаю это все для того, чтоб избавиться от помех на видео.
Дак вот, задача решается на раз-два.
Сделайте видео передатчик и камеру крайними в цепочке видео и будет вам счастье!
По питанию имею в виду.
Массу соедините в точке подключения OSD, “+” оттуда же и все!
Никогда не было проблем с помехами на видео как только я понял эту простую истину.
Все что было после, это либо объективные причины другого характера, что тоже легко решалось, либо отступление от этой схемы.
И никакого кольцевания!
ИМХО.
Это- правильно!
Леха- он пацан авторитетный😵
Только тут вопрос не в том, сколько потребляет, а в том- с какого напряжения вы гасите до 5 вольт?
То есть, даже 0,1 А если гасить до 5 вольт, даст 1 ватт рассеиваемой мощности, что вполне достаточно для нагрева 7805 градусов до 50?
Хотя что то я насчет 100мА сомневаюсь: МАХ7456 греется, как самовар, у нее на брюхе даже площадка есть для припайки на массу меди? html.alldatasheet.com/html-pdf/…/MAX7456.html
Я насчитал по даташиту-145мА, что для линейного стабилизатора- дох…много!
Импульсником снижаю с 14.8v до 8v, потом кренка 5v.
тут есть нюанс - у минимОСД там разделено питание аналоговой и цифровой части
и есть возможность развязать по питанию , перемычки
большинство вырубает (выпаивая диод) стабилизатор питания аналоговой части и кидает перемычку питания с цифры на аналогувую часть, тогда не надо подавать отдельное питание на питание аналоговой части
токовая петля возможна если есть крупные потребители, когда к ним не брошен отдельная шина питания, тогда начинаются перетоки по земле сигнальных цепей
У меня ОСД переведена на 5v. То есть питание общее. Диодов никаких на минимОСД никогда не выпаивал. Просто спаивал перемычки и всё. То есть и цифра и аналог питается от 5v.
там с стороны аналоговой части есть свой стабилизатор на 5 вольт, соответтсвенно аналоговая часть питается с разьема где видео - туда пологается 12 вольт подавать
и чтоб имеющийся там стабилизатор при спаивании перемычек не гадил стабилизатору на 5вольт с стороны цифровой части - его вырубают, на наиболее рапространенной схеме выпаивают диод чтоль …
Да и так не гадит вроде. Питание 5V подаю со стороны входа с АПМ. Две ОСДшки и две нормально без выпайки диодов…
ну если таким перфекционизмом не паритесь, то и токовая петля не должа волновать 😃
