Самодельный FPV шлем нового поколения. Чертежи, файлы для печати, обсуждение
Basil
В Старом Петергофе месяц назад были зеркала 200х250, я купил все 25шт, пока больше не появлялись😇.
ser65
Немного по сравнивал разные шлемы. По кругу несколько раз, картинка с квадрика, стоящего на окне.
  1. Quanum V2 Pro переделанный(3,5Х линза часовщика, монитор снаружи шлема) - отстой, конечно: огромная картина, пиксели прут. Короче, для пассажира, которого не любишь😵
  2. Мой двухзеркальник(выше фотки были)
  3. Однозеркальник с зеркалами от ant0n_r59. Одно 25%, другое 50%.
    Корпус самодельный из рекламного пластика. Пока без рамки для лица и ремней.
    Даже не знаю, что лучше из последних. Картинка выигрывает в двухзеркальнике однозначно: яркая, цвета естественные. Минус для меня - картинка маловата. Зато в однозеркальной схеме FOV для меня самый приятный. С 50% зеркалом картинка светлее, но надо качественно темнить внутреннюю часть шлема, лучше видны всякие отражения от стенок. Двоений не заметил, ставил зеркальным слоем к монитору. Выкручивать яркость до предела и Добиваться естественной картинки контрастом мне не понравилось. Наверное, надо для этого брать хороший дорогой монитор.
    Это мои предварительные субъективные выводы. Полетаю, отпишусь.
Кстати, бархатом можно не клеить. Я свой изнутри покрыл матовой краской из баллончика для пластика. Получается чёрная бархатистая поверхность. Не отражает, не бликует.
alezalez
ser65:
Сергей, а линзы при этом использовали? У меня моник 7 дюймов, при двухзеркальной схеме стоят еще линзы +1, вот с ними все ОК (ну, как для меня)
ser65
alezalez:
Конечно. У меня очки +1.5. На однозеркальном хорошо подошла 2.5Х из набора часовщика. На двухзеркальном 1.8Х мне много, 1.5Х мало. Придётся к окулисту идти, заказать нормальные обточенные линзы на оба.
Про картинку это субъективно. Мне просто полетать не спеша(обзорные полёты). Если видеосъёмкой заниматься, тогда мелкая может и лучше, картинка с курсовой как инструмент…
Aleks90171
Парни пожалуйста подскажите какие матрицы (экран) используете для нашего дела?? 5ку вот на эту смотрю,ни кто не пробывал? Там вроде 800-600.www.hobbytown.com/…/p483231
ant0n_r59
Aleks90171:
хороший вариант за такую цену - надо брать
Eugen_G
Наконец вернулся из командировки и добрался до шлема. Картинка выше всяких похвал. До этого были очки evg920, quanum 2, еще тестил headplay. Этот шлем, имхо, дает лучшую картинку. Никаких искажений, четкая картинка. С более темным зеркалом вообще замечательно, только яркость низкая. Со светлым зеркалом есть незначительное двоение. Попробую получше затемнить. И да, нос слегка упирается в шлем. Попробую доработать подсветку монитора для увеличения яркости.
ser65
А в чём фишка доработки инвертора подсветки? И так яркость полную даёшь кнопками, картинка яркая, но сливается, пока контраст не уберёшь. Так при этом яркость падает. И наоборот, контраст на максимум- яркость уменьшать приходится. Или при увеличении яркости светодиодов картинка не будет сливаться(другие физические процессы)?
ant0n_r59
Обновление на сайте проекта okofpv.ru:
Увеличена глубина (длина) маски в обычном и VR D2 вариантах (у некоторых пользователей упирается нос), а также еще больше увеличена глубина фронтальной крышки (long вариант + 15мм) для установки крупных модулей приемников позади зеркала.
Strizh_09
Автору респект и уважуха - изделие пошло в массы.
Когда за реализацию 2-х зеркальной схемы возьмётесь? Согласитесь, она перспективней, т.к. у неё нет проблем с яркостью и двоением.
nick654
ser65:
может все изнутри покрыть матовой краской? Каким клеем клеили?
ser65
Рекламный пористый ПВХ + циакрин.
nick654
А при чем тут ПВХ? С клеем то понятно, спасибо
usup
ser65:
конечно,при увеличении яркости в меню вы меняете меняете уровень яркости картинки,то есть темные детали становятся светлее,меняется напряжение на пикселях,а при увеличении напряжения на светиках,подсветка матрицы становится ярче.
Strizh_09
На яркости подсветки нормально увеличить яркость не получится - контраст резко упадёт
usup
Strizh_09:
вы не путайте яркость картинки и яркость подсветки светодиодов,а лучше матчасть изучите по утсройству жк панелей,а то еще на несколько стр. флудить будете))
Strizh_09
Я имел ввиду, что увеличивать яркость подсветки относительно штатной сильно нельзя - будет низкая контрастность
Зы
С матчастью знаком)
schs
Strizh_09:
Менял CCFL на LED подсветку, яркость примерно в два раза увеличилась. Контрастности хватило.
usup
schs:
да конечно хватает,жк матрице чем больше света тем красивее она показывает))
ser65
Попробовал закоротить резистор драйвера. Реально лучше, картинка ярче без изменения контраста.
Basil
Странно, почему не делать по моей схеме с двумя не прозрачными зеркалами?
Когда с полупрозрачным само зеркало сложность и плюс понижение яркости с двоением на контрастных переходах.
HG714
Делают то, что обкатано, есть в доступе 3d модели и зеркала.
