Самодельный FPV шлем нового поколения. Чертежи, файлы для печати, обсуждение
Поищите в автомалярных магазинах средство для удаления краски
Продолжаем. Смывка АДТ-1 за 95р. Вонючая и какая-то жирная. Применял не по технологии(без подогрева до 50град). Замачивание 9ч. Сдирается ватной палочкой, но практически не царапается из-за “жирных” шариков (как в бульоне). Но тереть всё равно довольно долго. Сегодня посмотрю, сколько стоит смывка автокраски.
Просветляющее покрытие решает проблему.
А подробнее?
А пару кликов в Гугле?
Т.е. Вы предлагаете самостоятельно сделать просветляющее покрытие?! Вы сами его делали? И если да, то сколько оборудования и химреактивов для этого нужно + вагон времени?
Заказывал в оптической фирме в виде халтуры
А подробнее?
на видео хоть бы весть процесс засняли, а то не понятно как и что делать
Это ко мне вопрос или Basil?
к вам
Видео, как тереть ватной палочкой? Думаю, это лишнее.
Продолжаем.
Так же зеркало из фикспрайса + растворитель 646. Гораздо лучше ацетона. Ватной палочкой сдирается гораздо легче. Замачивал 4 часа. Краска при этом не разбухает, просто легче снимается. В растворителе не растворяется а присутствует в виде взвеси-порошка. От ватной палочки на поверхности почти нет следов( они видны только на просвет, например, на окно). При непрозрачном тыле зеркала огрехов не видно. Кстати, прилично протёртая амальгама( или не амальгама, алюминий…) никак не влияет на отражающие свойства(перфекционисты плачут:)): смотрим на окно - почти прозрачное, закрыли сзади куском тёмного пластика - зеркало и зеркало.
Оставил не ободранным ещё один кусок до утра в растворителе. Отпишусь
Ещё + 12ч в растворителе. Снимается практически без потёртостей зеркального слоя. Ватную палочку держим почти горизонтально, движения вдоль палочки, толкаем краску ватной головкой( получается, как рубанком). В растворителе появились какие-то жирные шарики(от краски?). По ощущениям, с ними вата легче скользит по зеркальной поверхности и меньше трёт её.
У меня вполне хороший результат очистки зеркала, правда только из фикспрайса. Ну и подождём, будет ли темнеть, разрушаться зеркальный слой. Может, кто-нибудь найдёт другой способ, пишите подробно.
Я пробовал какую-то дешевую смывку для краски(жирная желеобразная масса). При замачивании в ней зеркала из фикспрайса все равно приходится тереть, но результат намного лучше, чем с ацетоном.
Надо попробовать замешать 646,647 и ацетон, может ещё лучше будет. Дешёвая жёлтая смывка с воском хуже, и вони на всю квартиру.
Народ, подскажите, можно ли сделать шлем из 3.26″ (7.2смx4.1см) матрицы с FOV 30°-40°? С оптикой совсем не дружу… А шлем состряпать хочется.
А нафига?там наверно разрешение 240*320)))парни где зеркалами затариваетесь?н Али не появились?отваливать 1500 р за зеркала жаба давит))
никто не думал грантовские зеркала заднего вида порезать?они довольно таки грмоаздкие
А они что, не двоят?
Разрешение 854x480. Но пока я её еще не купил, и не факт что смогу подключить. Сделал двухзеркальный макет из картона, вместо матрицы - смартфон с видео 3.2”. Получилось компактно. Но дальности не хватает, с очками +1,25 глаза устают, надо пробовать другие очки. По ширине с пятидюймовый смартфон (без учета маски), углы можно скосить. Так как все мелкое - вес небольшой. Правда нужно будет еще контроллер и приемник уместить где-то. Буду пробовать все собрать.
ссылкой не поделитесь? 😃
смахивает на экран смартфона , только контроллер к такому экрану не подцепить, а юзать через андройд это большие задержки в передачи данных
Это OLED экран от мыльницы Sony TX55/TX66 с TTL + SPI интерфейсом. Даташит есть на panelook.com. Нужно мудрить переходник для шейфа с avr’кой (для конфигурирования по SPI) на борту.
На Али продаются по 10-20 вражеских рублей. Покупал тут за $18
Контрастность и цвета офигенные, правда в живую не видел, но надеюсь смогу посмотреть 😃
Также по идее тепловыделение и энергопотребление будет ниже, ну и небольшой плюс в режиме 4:3 обрезки не будет серых полей.
Привет.
Подскажите как определить FOV получившегося шлема? (сделал на двух зеркалах из фикспрайса, монитор из EX800 вместе с приемником.
И еще неплохо бы обобщить как подбирать линзы, что надо промерить и насколько разделить/умножить?
