Самодельный FPV шлем нового поколения. Чертежи, файлы для печати, обсуждение
При масштабировании может под лицо уже не подойти, хотя конечно надо пробовать.
Если ± полдюйма то в останемся в пределах погрешности морды лица. Но если морда маленькая а телефон большой, или наоборот - беда)))
однозначно печатать и исправлять/доделывать )) Сам так делал, с первого раза чтобы получилось надо быть наверное хорошим проектировщиком (да и не только им)
Ну, я наверное не очень профссиональный проектировщик, но сам удивился, насколько чертеж подошел к морде))) Пока шлем в виде двух половинок, но даже без поролонок сидит на удивление хорошо. Видно повезло)
Предлагаю вент. щели сделать снизу под глазами, а верхние над глазами и не плохо-бы с возможностью установки вытяжного микрофена, но возможно хватит естественной конвекции.
Места там кот наплакал. Особенно сверху. Телефон практически упирается в лоб. А что за вытяжной микрофен?
Что до конвекции - она при значительном перепаде возникает, и вряд ли высоты шлема для сколь-нибудь заметного эффекта именно из-за конвекции стоит ожидать. Хотя, конечно, Никто не мешает дымоход к шлему приколхозить))))
И сделать по периметру маски пазы для разделительной съёмной рамки с креплением линз, для лёгкой замены оптики и защиты от пыли и влаги.
Пока не уверен где и какие линзы будут, и есть задумка “финт ушами” сделать в оптической схеме, поэтому пока так. Ну и как же в колхозном проекте без китайских термосоплей? 😉
Обычный самый маленький вентилятор как у “зажравшейся акулы”.
А может не понадобится.
Максимально близко к глазам асферические линзы.
Ща загоржусь 8)
Хотя, я наверное не столько хороший проектировщик, сколько везучий. Попал и в “морду лица”, и в углы. Самый большой косяк - нужно добавить канавку в выступе между лбом и телефоном. Мобильник, зараза, кнопками в стенку упирается, и если неловко двинешь экран вырубается, недопроектировал…
Вот пара фоток прототипа, без телефона поскольку снимал на него . Обошелся без линз - сферическими зеркалами. Картинка супер, ни френелькой, ни линзами такого наверное не получить. с учетом того, что изображение чуть снизу - будто смотришь на экран планшета дюймов 10 с расстояния 35-40 см.
VR D2 для масштаба. Больше я на этом УГ летать не хочу. Возникло стойкое желание расколупать внутренности и вычертить под них новый корпус, по подобной схеме. Ну, или даже скорее прикупить толковый монитор, и сделать приставку под него. В общем, решил развивать проект, думаю после пары итераций выпустить в люди этого “убийцу фатшарков”.
ну в “неё” я тоже попал… имелось ввиду сразу предусмотреть всякие прорези, крепёж точно и удобно расположить и т.п. мелочи
Но в общем выглядит симпатично ) У меня гораздо более горбатый и кривой (модельер из меня слабенький 😃 )
Тут в принципе, удобно все, но резинку для удержания телефона наверное буду переносить. В боковых стенках много полезного места, а карманы под резинки его съедают.
В перспективе можно несколько вариантов прорисовать, с “посадками” под разные типоразмеры телефонов (взять несколько ходовых брендов), с пассивной вентиляцией, с гнездом под кулер, с гнездом под приемник типа такого. А это целый “модельный ряд” получается.
Немножко допилил шлем. Чутка поправил маску, добавил канавку, чтобы кнопки у телефонов самопроизвольно не нажимались. Добавил “жабры” для вентиляции.
Создал отдельную тему по шлемофону, чтобы эту не засорять. Приглашаю всех заинтересованных)
Нашел на али акриловое зеркало толщиной 2мм.
только заказал
Отпишись как получишь
От первого варианта отказался,
Еще вариант акриловых (pmma) зеркал, но толщиной в 1.0 мм размер 300 мм x 300 мм 3 штуки
ru.aliexpress.com/item/…/32381960552.html
не фига се ценник))а 1 мм не тонковат будет летом от жары не погнется?
Если крепить двусторонним скотчем в двух точках, то не будет гнуться (сама пена скотча немного “играет”). У меня не гнется 😃 Но я заказывал акрил по месту, вышло дешевле (нарезали сразу в нужный размер).
почти точно такая как и в первой ссылке.
если наклеивать на распечатанную поверхность самое то.
А в чём прелесть акрила?
вес
Разница в 20-30гр.
Разница в 20-30гр.
умножаем на два.
с миру по граму, уменьшаем вес)))
У меня 2шт = 64г. толщина 1мм.
Если акрил 2мм, то вес будет почти одинаковый,
но оптикофизические качества стекла выше акрила.
Акрил на жаре возьмёт и вспомнит, что до этого был в рулоне😈!
но оптикофизические качества стекла выше акрила.Акрил на жаре возьмёт и вспомнит, что до этого был в рулоне😈!
по весу в раза 3 должен быть легче.
в теме искали где купить, я случайно наткнулся.
стекло самом собой лучше чем акрил.
Акрил 1.2 , а оконное стекло 2.5, так что акрил Вам ни чего не должен:).
Вот и не тратьте зря время.
Вряд ли вы заметите разницу при аналоговом видео, прошедшем через радиоканал с кучей помех. У меня акриловое зеркало, для меня более важен вес. А в кач-ве картинки разницы не увидел. И на жаре не ведет его (это ж до какой температуры нужно нагреть шлем, чтобы зеркало внутри начало деформироваться? Так этот шлем тогда на морду лица не надеть, обжечься можно 😉 )
придет проверим ), а про деформацию я даж не знаю что ответить.
ru.aliexpress.com/item/…/32788099975.html ну вот получил китайское чудо по той же технологии
Судя по форме не совсем то,можете разобрать пофотать?)
Владимир, я также присоединяюсь к предыдущей просьбе - сфоткайте внутренности, пожалуйста. И какие ощущения от этого шлема?
ощущения от этого шлема положительные ,меню на русском есть ,попробую сегодня разобрать и выложить фото
