Самодельный FPV шлем нового поколения. Чертежи, файлы для печати, обсуждение
Схема с зеркалами даст возможность китайцам ещё годик помаркетить в бюджетной категории.
Какие френели? Их лучше вообще не использовать. Это не линза, это мрак какой-то.
Сейчас даже для старых шлемов с френелем есть киты для замены френеля на нормальные линзы.
Так что если и делать, то только на нормальной оптике.
все варианты с отдельными линзами имеют 2 изображения так как невозможно нормально сфокусироваться на небольшем расстоянии не собрав глаза в кучу
Поэтому я и смотрю в сторону использования одной линзы, а не 2 маленьких. На очках ВР их использование оправдано тем, что для каждого глаза своя картинка. Здесь же, кроме тренировки косоглазия, 2 линзы ничего не дают. Исключение, пожалуй, только для людей с разным зрением на глазах, но это при возможности регулировки каждой линзы в отдельности. И то лучше предусмотреть возможность надевать шлем поверх очков. Имхо, это удобнее будет для тех, кто их носит.
Что до небольшого расстояния - задача проекта как раз этот косяк шлемов и исправить))
Да и так всё разжёвано,
А похвастаться как же??? На самом деле, очень любопытно посмотреть кто что сам делает. Гораздо интереснее очередного обзора очередного китайского чуда…
Не надо про “две линзы = два экрана”!
В новом Фэтшарке две линзы, киты для старых шлемов представляют из себя две линзы, склеенные вместе и обточенные до необходимых размеров и формы.
Гуглите rho lens fpv.
Новый шлем Шарки имеет свое изображение для каждого глаза , а ваш вариант не более чем альтернатива и всеравно на них глаза в кучку
Не верите проведите эксперимент , возьмите 2 лазерные указки (по 50р шт в фикспрайсе)
Поставьте параллельно на расстоянии 6,5-7см
и попробуйте внешними линзами максимально близко свести их в одну точку
Главное условие это указки паралельно находятся потому, что если изменять их угол равносильно перемещению хрусталика относительно сетчатки глаза
У нового шлема Фэтшарк НЕТ отдельного изображения для каждого глаза!!! Вы вообще смотрите обзоры или от фонаря пишете?
У него есть бинокулярный режим, да, НО, для этого нужно покупать отдельно бинокулярный блок, типа китайских для смартфонов! Не думаю, что это нужно кому-то. Так что думайте, прежде чем утверждать!
Так я идеей уже похвастался, а модель не презентабельна.
У кого голова и руки на месте, тому и идеи достаточно.
Хвастаюсь дальше, габариты: 80Х80Х140, 250-300гр без телефона,
от линз до экрана 150мм по этому искажений нет.
На 9мин 30сек види 2 изображения блин точно там 2 разных кейса для разной установки блока
Вы понимаете, что это опция, для отдельной стереоприставки!? Сам шлем в базовом корпусе использует один экран с одним изображением для обоих глаз и двух линз. Разделение идет программно и скорее всего вносит задержку, да ещё и экран становится меньше. Не знаю, кому это может быть нужно. Возможно для коров и прочих тихоходов. Поэтому можно всерьёз не обсуждать.
Как раз второй вариант будет более предпочтителен чтобы глаза не валились в кучку , особенно если играть в игрушки лили смотреть долго кино , то есть шанс заработать косоглазие
Или лыжи плохие или ещё беда какая…
Ребята, какие игрушки!? Какое кино???
Совсем народ потерялся…
Мы обсуждаем шлем для fpv! Кому придет в голову смотреть кино в очках? Не, ну если нравится глаза ломать, то да. Лучше на 50"+ 4к телеку. Игрушки? Есть же игровые vr устройства для этого.
Давайте не будем мешать мух и прочее?
Да тогда вообще какая разница на чем летать , берем 007 или старые Шарки авиатор дёшево и сердито
Вы троллите или реально не понимаете?
У темы не то название.
Я про очки VR для смартфона говорил, там 2 экрана. Тут он 1. Потому и 2 раздельных линзы излишни, если есть возможность одной обойтись.
Есть линзы от китайских “козырьков”. Они дешевы, доступны, стандартны, имеют разное фоккусное расстояние и заточены на то, чтобы смотреть “в точку”. Для “народного” шлема стоит использовать их, чтобы повторяемость результата была.
Одной линзой не обойтись тупо потому, что оптическая ось там будет одна. Про френель вообще надо забыть, с ее рифленым муаром.
Есть еще линзы-вкладыши в сварочные маски, но оптически онт будут не торт, учитывая материал и цену.
Видимое расстояние до экрана с зеркальной системой в шлеме будет достаточно большим. Поэтому глаза косить на нос придется в гораздо меньшей степени. Книжку же читать не напряжно.
Что до френеля - его единственный плюс в малой массе (ну и цене). Но опять же, из-за того, что видимое расстояние до экрана будет больше, кратность линз будет меньше, а они тоньше и легче. Поэтому стоит смотреть в сторону китайских “козырьков” - дешево и сердито. Померял линзы от своего, та, у которой фоккус был около дела заляпана фхлам капельками цианакрилата((( Впрочем, в схеме с 2 зеркалами свет через линзу будет проходить дважды, так что возможно более тонкая потребуется.
и в основном крутить головой,
а в маске ФПВ только зрачками, по этому нужно две линзы и очень близко к глазам, а экран подальше, т.к. смотря на ОСД слева или справа один из глаз видит переносицу.
У кого голова и руки на месте, тому и идеи достаточно.Хвастаюсь дальше, габариты: 80Х80Х140, 250-300гр без телефона,
Скиньте фото или краткий ролик о вашем прототипе. Презентабельность не играет роли.
Мой прототип на видео без внешней “пенки” очень страшен внутри - франкенштейн из стекла, АБС пластика, детского железного конструктора, огрызка китайской 3д маски + линзы на проволоке )))
На то он и прототип.
Хочется заглянуть внунтрь, оценить FOV и качество картинки. И потенциал )
в том то и сложность что нужно совместить 2 оптические оси в одну и 2 двояко выпуклые линзы просто покажут вам 2 несовместимых участка экрана, отсюда и пилятся линзы очень хитро какбы перекрывая друг друга, но у такого метода есть недостаток , пилится каждый шлем под определенные глаза.
на самом деле все проще. Разместите любой предмет на расстоянии 15-16 см от глаз. Вы его хорошо увидите, но глаза будут слегка напряжены. А теперь наденьте очки +2. Мнимое изображение стало в 1,5-2 раза дальше и чуть крупнее. Глазам хорошо.
Вы когда читаете, или смотрите в свой смартфон (и тд), оптические оси своих глаз вы направляете в одну точку. Никак не параллельно ))
достаточно сделать регулировку ipd под каждый глаз - совместить оптические оси каждого глаза с центром мнимого изображения экрана.
На самом деле, глаза имеют возможность и фокуссировать резкость, и “сводиться” на любое расстояние от переносицы до бесконечности. В повседневной жизни определенному расстоянию соответствует и определенный угол, на который глаза нужно свести - они и привыкли так. В шлеме может создаться ситуация, когда расстояние не соответствует углу, отсюда и ощущение “глаза в кучу”. Скорее всего, за несколько полетов глаза привыкнут, и потом станет комфортнее чем в первый раз. И очень сомневаюсь, чтобы это (без фанатизма) было вредно для зрения. Обычно наоборот, гимнастику для глаз делать рекомендуют “вдаль на переносицу”.
Обычные очки, кстати, тоже идут без “регулировки по зрению”. А ничего, носят люди… причем постоянно, а не на время полетов.
Полупрозрачное зеркало можно в стекольной мастерской поспрашивать? или это нечто ооочень специфическое? Можно модель 3Д переделать под 7` экран? Просто есть телек полуживой авто, для монитора яркость не годится уже, только вечером, а так на опыты пустить не жалко.
*stl я просто никак не отмасштабирую корректно, но напечатать если что есть на чём.
Дык ёлы-палы, всё как у Вас, акромя одного,
в моей схеме зеркала одинаковые и не полупрозрачные, т.е. проще,
по этому почти нет потери яркости, FOV 50*,
качество картинки так же как и у всех зависит от качества элементов.
В роли подопытного S6 Edge, линза сдвоенная 2.5 или очки +8.
Можно попробовать удалить задний защитный слой с обычного зеркала или подобрать зеркальную плёнку.
Что-то я тогда не пойму, зачем делать полупрозрачное зеркало, если можно сделать на обычных?
