Самодельный FPV шлем нового поколения. Чертежи, файлы для печати, обсуждение
экран получается немного внизу?
Это как раз для глаз удобней.
У меня ровно экран, но монитор не так плоско.
У меня ровно экран,
Ровно к чему?
А это как?
А как смыть зеркальное покрытие вообще?.Хочу стекло оставить от фикспрайсовского для эксперимента с полупрозрачным.
Царской водкой 😉 а если серьезно, попробуй фетром или войлоком стереть механически (после отмывки краски), может остаться некоторая металлизация и получиться полупрозрачное зеркало, но очень сомневаюсь по поводу равномерности. А за стеклом проще еще раз в фикспрайс, на сей раз за фоторамкой))) Там как раз тонкие стекла стоят.
Книжки тоже внизу, экран планшета у меня внизу… Все норм.
Ровно к чему?
Полагаю, перпендикулярно мнимым лучам. Монитор можно крутить и двигать как хочешь. На картинке выше - по часовой стрелке повернул, против - добился перпендикулярности центральному «лучу». Потом можно двигать монитор вдоль этого луча вверх-вниз, подобрав оптимальную щель для глаз. Потом - взять всю картинку и чуть развернуть по часовой стрелке, чтобы линия с надписью 280 мм стала горизонтальной, а нижнее зеркало отодвинулось от носа, и о чудо, экран окажется не снизу, а прямо… Наконец, померить суммарную длину до видимого изображения монитора, и подобрать нужные линзы. Катотак. Как раз и получится, что
центральному «лучу»
Подразумевается “оптическая ось”, да?
Терминология понятная только авторам, типа
Ну да, коряво написал 😃. Не плоско а горизонтально. Получились почти симметричные углы расположения монитора и нижнего зеркала от горизонтали.
Хорошо, пусть будет ось, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Просто оптическая ось (см. вики)
Оптическая ось в геометрическом смысле — прямая, проходящая через центры кривизны сферических поверхностей, составляющих центрированную оптическую систему (линзу, фотографический объектив). Часто является осью симметрии в оптической системе[1].
Оптическая ось в геометрическом смысле — общая ось вращения поверхностей, составляющих центрированную оптическую систему[2]. Приведено другое определение, касающееся только сферической оптики с более чем одной сферической поверхностью.
А тут эта прямая какая-то ломаная, а сферическая поверхность одна единственная, и поэтому мне показалось некорректным термин использовать. А уж если докапываться до терминологии,
нижнее зеркало примерно параллельно носу
Вот это как? А если нос с горбинкой? А курносым? А если картошкой? Разные оптические схемы? 😉
Без обид, думаю все, что я постом выше хотел донести, понятно, невзирая на терминологию.
А без линз обойтись нельзя?
С семи дюймовым вполне может выйти без линз, где-то видел видос, там военные беспилотник облетывают, вместо шлема на монитор черная призма надета, длиной сантиметров 30 как раз, моник около 7 дюймов и есть, линзами не пахнет. чувак сидит рулит, глаза в эту фигню впялил аки в перископ.
Но с 5 дюймовым, как раз из-за того, что все компактнее, картинка ближе получается к глазам, и без линз уже не комфортно будет. Да и с семеркой, возможно со слабенькими линзами станет комфортнее - угол обзора чуть поболе, а визуально моник дальше. Никто же не запрещает попробовать сделать без линз, а потом дойти до салона оптики и попросить померять с разными очками, и если какие понравятся, так и линзы сразу там купить )))
А шлем на картинке попробуй развернуть чутка, чтобы кривая оптическая ось стала горизонтальной, тогда зеркало от носа отодвинется как раз.
Во, нашел. На 6 минуте - суровый армейсҡий шлем без линз)))
Переделал вышеописанный пеноплексовый макет на однозеркальную оптическую систему с наклонным обычным стеклом из фоторамки(фикспрайс). В маленьких рамках стёкла S=1мм. В больших-2мм. Картинка неплохая, но надо всё внутри качественно чернить, особенно лицевую стенку, т.к. монитор освещает на ней малейшие неровности, и они переотражаются от вертикального зеркала. Пеноплекс кончил краской из баллончика, так что начинаю делать из рекламного пластика. По готовности отпишусь.
Явного двоения не видно, вертикальные линии показались немного размытыми(не критично), но может помимо стекла ещё линзы не подобраны-лицо отодвинул, резче стало.
Ещё повозился. По вертикальным линиям отбой, это с 305 приёмника такая картинка. С “Продвинутого” всё отлично. А по строкам чуть-чуть есть. Наверное, это двоение, про которое писал Bah. Яркость чуть ниже стала, ненамного.
Если кто то хочет делать вариант с полупрозрачным зеркалом,
можно пойти к тонировщикам авто и подобрать из мусора пару кусочков нужной зеркальной плёнки.
Но схема из двух зеркал (имени меня 😇) 😁 проще для повторения.
Я про это как только в тему вклинился писал. Топикстартер идею охаял, дескать пленка поляризованная и какие-то разводы будет давать. Сам, в другом, но похожем проекте, делал полупрозрачное зеркало с помощью металлизированной пленки для окон (под рукой была, поэтому до автотонировки не добрался). Разводов никаких не было замечено. Возможно, с настоящего зеркала полупрозрачного эффект был бы и лучше, но и так вполне себе…
По поводу материала для корпуса. Я, когда только услышал о технологии гугли кардборд, сварганил шлем из обрезков триплекса (которым укосы делают вокруг плачтиковых окон). 10 мм пеноплекса между 2 слоями пластика, наверное ПВХ. Если прорезать один слой пластика, то можно согнуть лист, разрезом внутрь. Получаются ровные, красивые кромки и внутри, и снаружи. Торцы заделывал пластиком от того же триплекса, клеил все термопистолетом. Очки и по сей день живы, где-то в мастерской попадались, найду - сфоткаю. Главный минус этого материала - толщина. Визуально шлем получится на 20 мм больше, чем мог бы быть.
Возможно она лучше автомобильной, т.к. тоньше и дешевле,
плюс автомобильной плёнки, ассортимент затемнённости.
Обновление в дневнике (первый пост).
Добавил видеообзор собранного, напечатанного на 3Д принтере, изделия
Если покрытие алюминиевое, то оно прекрасно смывается щелочами, например, средством “Крот” для прочистки канализации. Руки растворяет тоже, берегите!
Как то покупал этого крота «оптом», для горелки-электролизера. На выходе из магазина моей персоной ребята из ГНК интересовались… Правда, после короткого разговора, пожелали друг другу хорошего дня, и они посоветовали, где можно нормальной щелочи купить. В кроте в основном сода.
И еще способность клеиться, на окна предполагается временно пленку лепить, на водичку. С другой стороны, металлизация на ней ничем не защищена. Если подобрать клей (прозрачный поксипол?), и растворитель для пленки, ее можно будет вовсе смыть. Хотя… что-то я в бутылку уже лезу
Антон,а 5.6 матрица влезет в ваш короб?
А основное зеркало должно точно совпадать с размером LCD матрицы или
здесь нужно подбирать комфортный размер отражения?
нет, размер рассчитан на 5" дисплей
Зеркало/а фактически будут потребны меньше, чем экран. Ну, кроме полупрозрачного, которое должно быть шире. В схеме Антона зеркало на полпути от экрана до линзы, поэтому может быть вдвое (по линейному измерению) меньше, он сам об этом писал. Но это скорее вопрос компактности, или использования внутреннего пространства шлема, с большим работать будет так же, маленькое нужно подгонять, чтобы экран не срезало. В последующих версиях, с развитием проекта, скорее всего и до этого доберутся.
З.Ы. Лезть, конечно, не в бутылку, а в дебри)))
в прототипе и напечатанном экземпляре я применил одинаковый с дисплеем размер, что бы было легко выставить геометрию с одинаковыми деталями )). И да, зеркала могут быть меньше.
Сам короб можно масштабировать при печати, полагаю. Чтобы маску к нему “прилепить”, конечно потребуется напилинг. Ну, или морду наесть, чтобы тоже масштабировалась)))
кстати, да - это идея. Масштабировать можно. Лицевую часть можно нарисовать новую, либо адаптировать старую.
Да я не думаю, чтобы увеличение на 10% сделало маску непригодной. Скорее всего поролонка свое дело сделает, да и лица разные у всех. Можно, в конце концов, 2 напечатать, а там попробовать.
