Автопилот iNav полёты с GPS
сандор
karabasus:
в похожих случаях, начинают ворчать что inav гадость
Наоборот, айнав меня приятно удивил, если бы ума не дал, то уже запланировал F765-WING , хотя до этого глядел на более дорогие полетники
kasatka60
сандор:
Сначала надо с одним полетником разобраться. Даже облетать, а уж потом смотреть на другие платы.
karabasus
сандор:
Моё мнений, что можно конечно смотреть на более дорогие полетники (для полетов ФПВ) только если у них более красивое/функциональное осд, например построение посадочной глиссады, авиагоризонт с градусами, выводимые графики нужных параметров. Да и вообще как бы векторное уже, а то спрайты уже приелись в 90х годах.
сандор
Ума не дал , имелось ввиду сгорел/ испортился а так пока смысла нет покупать аналогичный даже ели он и более навороченный.
TrueMuMa
Подскажите, не работает датчик тока. В конфигураторе показания 0. Полетник Matek F411WSE. ADC_Channel - 3 вроде правильный. Что ещё посмотреть?
kasatka60
Вы ему внешний датчик тока подключили?
TrueMuMa
Нет, датчик штатный. Проблема была в элементе с 5 ногами, рядом с шунтом. Перепаял на такой же со сгоревшей платы Omnibus и ток начал считать. Теперь возникла другая проблема. Перестало работать OSD (это никак не связано с датчиком тока). Сначала все работало нормально (с комплектом мелкой камеры Caddx EOS2 и передатчиком от вупа Trashcan75). Потом на следующий день настраивал долго полетник без подключенной камеры и передатчика, а как добрался до OSD и подключил камеру с передатчиком увидел что OSD все мерцает, и то что отображается все полупрозрачное. Когда отключил камеру, OSD стало жирным, но мерцание не прекращалось. Потом после нескольких перезагрузок и переподключений, OSD вообще перестало что либо отображать за исключением небольшой области в левом верхнем углу, туда помещается 2-3 символа, оно так же было полупрозрачным при подключении камеры и жирным при ее отключении. Затем после нескольких перемещений элементов в этой области OSD стало выдавать глюки в виде заполнения повторяющимися символами всего экрана когда помещаешь какой либо элемент в эту область. Пока на этом остановился. Шрифты перезаливал, inav перешивал на 2.3 и 2.4, ничего не помогает. Электрически ничего не перепаивал с того момента когда OSD работало. Неужели чип накрылся? Перегрелся или может повлияло то что я подключал камеру с передатчиком “на горячую” (у меня разъем).
Andron1967
Полетник накрылся, че то много жалоб на матек стало, альтернативы нет
TrueMuMa
Да, к сожалению альтернативы нет, мне нужен мелкий полетник формата 20х20 (чтобы одна хотя бы сторона была до 30 мм), с 4мя портами UART и датчиком тока для ZHOD Dart 250g. Я не нашел ничего кроме этого F411WSE. Ну и обычного F411wing, но там с портами еще хуже ситуация. Обидно за 30$ получить столько косяков. А аппаратный клон Furious F-35 Lightning, т.н. Wing FC-10 DOF за 20$ работает уже год замечательно на другом крыле.
kasatka60
А что не так с портами в ф411винг?
У меня матек ф405-ctr, с ним никаких проблем, ну кроме того, что один раз прошивка криво встала, пришлось прошивать с последующим сбросом. На матек ф405винг глюки с выходом на серву, из-за него чуть мини талон не потерял. Хотя сейчас воткнул его в другое аппарат и пока таких глюков нету, в полете видно будет. Сейчас на мини талоне ф722винг, но там была проблема с приемником и то пока точно не известно где косяк: приемник, провода, плохой контакт или сам полетник виноват. Дальнейшие тесты покажут.
TrueMuMa
На F411 один soft serial порт, вроде прошивкой специальной ремапинг позволяет сделать контакт st1 для второго soft serial, но это опять же только TX без RX .
TrueMuMa
Какой есть омнибус в формате 20х20 с датчиком тока?
olegcdu
TrueMuMa:
У меня такое же было когда настраивал OSD на F722 Wing. У меня это появлялось когда элементы располагал прямо к краю шаблона OSD в INAV-конфигураторе. Пришлось все элементы сдвигать с краев в центр шаблона. Пока все ОК. Летал правда только один раз за всю зиму.
Chups
имею miniTalon - vtail, matekf405wing, и там inav_2.3.0 и там 2.4.0
не могу понять природу “глюка”:
Как не шевелю стики, но только ставлю их в такое положение - Throttle: по середине, Yaw: влево, Pitch: от себя - итог зависания всех серв, при этом во вкладке Receiver - отклик по всем каналам, а сервы молчат. Т.е. приемник работает, f405 команды видит, но что-то случается в обработчике…
Куда копать? С отсоединенными сервами - поведение такое же.
помогает только сброс питания. Миксы зажимал- то же самое. Реверсы ставил для эксперимента - тот же глюк, но в противоположных положениях
tuskan
А ты в этот момент в осд посмотри.
Вдруг там чо?
Chups
…я не подключал еще видео, поэтому не могу сказать что на osd. Но даже если из миксов удалить Yaw - то всё тоже самое… при этом телеметрия передается. никаких нареканий, кроме тишины со стороны серв(((
даже на голом конфигураторе. настроил только миксы и больше ничего.
TrueMuMa
Подскажите, что покрутить когда ЛК не держит высоту в режиме POS HOLD (постепенно снижается). С каждым кругом высота падает примерно на 5-10 метров. Причем в режиме ALT HOLD высоту держит четко. Пробовал поднять на 50% pitch2thr, но это не помогло.
tuskan
Chups:
ну тогда хоть документацию почитай.
а подключил бы видео озадачился бы картинкой
gena_g
karabasus:
Тут уже векторное осд .
karabasus
gena_g:
уже векторное осд .
Да это понятно, что его давно рожают (github.com/iNavFlight/inav/issues/4287 ), такой же осд на LEFEIRC SN-L (). Но F722й (хоть бы уже 765й поставили, для самолетов актуальнее гораздо) ну и коптерный форм-фактор.
Можно и отдельно купить осд aliexpress.ru/item/4000640829886.html
16kg
TrueMuMa:
Такая же история, только у меня ещё при этом то снижается, то подгазовывает и набирает высоту, но в целом кружит с потерей высоты.
TrueMuMa
Да, у меня на части круга подгазовывает и чуть набирает, но потом все равно снижается сильнее.
kasatka60
16kg:
А если включить одновременно два режима pos hold и alt hold?
